Текущее время: Чт июн 25, 2026 13:55
 Заголовок сообщения: DIR-655. LOGS - "Wireless system with MAC address %MAC%... "
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 13:28
В логах часто стали пробегать сообщения (появляются снизу вверх) -
%Name_WN%: Wireless system with MAC address %MAC% secured and linked
%Name_WN%: Wireless system with MAC address %MAC% associated
причем чем больше устройств тем чаще. Бывает подряд 3-5 раз с дистанцией 7-16 минут (это не фиксировано). Иногда после них добавляется сообщение вида-
%Name_WN%: Wireless system with MAC address %MAC% disconnected for reason: Received Deauthentication
Немного реже - Wireless restart.
Обрыва wi-fi при этом нет.
Вопрос: в чем проблема? Нужно ли бояться? Идти ли менять роутер?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-655. LOGS - "Wireless system with MAC address %MAC%.
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 14:13
На роутере отключите WPS (WCN), если включен.
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 16:49
Wi-Fi Protected Setup (WPS) выключен...Предпочитаю все лишнее дизэйблить.
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 17:25
Если все это пачками идет, потом какое-то время этого нет, возможно, вашу сеть пытается кто-то взломать. Для взлома нужно изобразить отпадание устройства от сети (генерируется пакет якобы от имени этого устройства, с отказом от аутентификации). Роутер отключает устройство, оно пытается подключиться снова, в этот момент злоумышленник слушает эфир, потом по уловленному трафику пытается взломать ключ сети.
Уж не знаю, как с этим бороться. Только если вы догадываетесь, кто это, и можете пойти и провести воспитательную беседу :) А так, если пароль достаточно сложный (не словарный) и сеть WPA/WPA2+TKIP/AES, то особых причин для беспокойства нет. Взломать ее не удастся.
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 18:32
Хм...каков негодяй... :evil: ...спасибо, буду иметь ввиду. Есть тут у нас один с циской... Ну да ладно.
Есть ли еще какие нибудь предположения? Может из модераторов кто подскажет?
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 20:40
У меня тоже самое в логах, и ноут постоянно отваливается. Происходит, когда подключено к Wi-Fi больше одного устройства. Сам не пойму в чем проблема, уже довольно давно появилась. Менять, наверное, надо эту белую коробку на что нибудь работающее нормально.
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 22:22
Задать шифрование WPA/WPA2 с AES как уже тут говорили и ещё отключить передачу SSID - пусть хоть до синей морды с красными глазьями обломается. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 09:30
Hidden SSID не поможет, если у человека сниффер. Это установленный факт. Наоборот, может добавить проблем устройствам, которые легально подключаются.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 11:44
Ну отснифферил он мак-адрес точки и канал, на котором она работает и что? :roll: Без SSID всё-равно никуда не сунется, а если ещё и шифрование правильно настроено, то можно жить спокойно. Достаточно использовать WPA/WPA2 и ключ длиной 63 байта, состоящий из случайного набора букв, цифр и псевдосимволов. Уровень знаний соседа как правило гораздо ниже среднего :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 13:18
Сделал все как вы рекомендовали - шифрование AES (делал по настройке провайдера, поэтому не особо заморачевался TKIP или AES) и перевел роутер в состояние Invisible, поэтому буду следить, что теперь в логах.
P.S. Заметил небольшую тенденцию в появлении - не появляются глубокой ночью или днем, как бы можно предположить, что супер хакер существует и он спит по ночам, а днем занят. :wink: Посмотрим что будет.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 16:10
Ничего не изменилось, в логах все так же появляются эти записи. Печально. Но почему то все еще есть сомнения что это попытки взлома.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 22:38
Надо подумать, что это еще может быть... А от расположения станций это никак не зависит? Отпадают те устройства, которые находятся далеко от роутера, или любые?
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 12:59
Могу конечно попробовать его по передвигать, но думаю это будет тщетно, так как расстояние до роутера метра 2. Подключены 2 устройства - ноутбуки и иногда третье - телефон. В настройках роутера указано 100% соединение с устройствами, так и на ноутбуках показывает отличное соединение. Описаны в логах оба устройства.
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 13:37
МАКи у девайсов точно разные? А то тут в соседней теме у двух компов одинаковые были, естественно, вместе работать не хотели.
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 14:38
Поднят DHCP, поэтому исключено, записи правильные. На всякий случай даже проверил.
