Текущее время: Чт июн 25, 2026 15:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 02:01
Изучил много информации в сети. Попробовал много вариантов.
У меня маршрутизатор D-Link DIR-320.
На стандартной прошивке D-Link версии 1.21 запустить одновременно Интернет и IP-телевидение не удается.
Если провод провайдера включить в компьютер и не подключаться к интернету телевидение работает.
Если этот провод в порту WAN маршрутизатора, то не важно подключен Интернет или нет IP-TV не работает.
Подключение к Интернет по PPPoE.
Обращаю внимание провайдер - Домолинк (ЦентрТелеком), регион Брянский.
Вопросы:
1. Как мне настроить одновременную работу IP-TV и Интернета?
2. О IP-TV через Wi-Fi, я так понимаю, речи не идет вообще?
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 09:38
Вот отсюда скачайте прошивку 1.21 a3ia
http://dir-320.weebly.com/original-firmware.html
и попробуйте прошиться ей. Сбросьте настройки кнопкой Reset и настройте заново через веб-интерфейс вручную, без использования диска и без загрузки предыдущей сохраненной конфигурации.
Эта прошивка по опыту наиболее прямо работает с Dual access PPPoE.
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 16:52
Есть вопрос:
Почему вы предлагаете использовать Dual access PPPoE?
У нас подключение в Интернет по PPPoE.
А вот IP-телевидение работает вообще без подключения.
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 20:52
IPTV будет работать только при подключении PPPoE Dual Access.
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 21:50
Хорошо, я попробую.
Вопросы:
1. При Dual access PPPoE какие параметры выставлять в WAN PHYSICAL SETTING ?
2. Нужно ли настраивать маршрутизацию?
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 22:24
1. Если дополнительные настройки, кроме логина и пароля вам Домолинк не выдавал, тогда в WAN PHYSICAL SETTING ничего вписывать не нужно.
2. не надо, достаточно поставить галочку Enable multicast streams
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 16:37
По первому вопросу требуется в дополнение ответ на вопрос какой тип подключение выбирать в WAN PHYSICAL SETTING?
Я думаю - Dynamic IP. Так ли это?
И дополнительный вопрос. Работает ли раздача IP-TV на DIR-320 по Wi-Fi?
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 17:18
Если верить этому, то - нет.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 17:30
Можно попробовать и Dynamic IP. Если заработает, хорошо. Если нет, у вас должны быть настройки для статического ip, данные провайдером - адрес, маска и шлюз.
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 17:32
Там, в пдф-е, показано, что нужно написать ДНС в настройках сетевых подключений.
Но Интернет и без этого работает.
Соединение устанавливает маршрутизатор, получает IP и другие параметры.
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 17:33
Это нужно, чтобы работало IP-TV?
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 18:22
Это нужно, чтобы работало всё: и инет, и iptv. Столько ненужных вопросов. Что, сложно попробовать?
Насторожила фраза:
Т.е. интернет подключается на компе, кликаньем какой-то иконки на рабочем столе, даже когда идёт через роутер?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 22:12
1. не работает
2. ничего кликать не надо
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 22:15
1. не работает
Что не работает?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 22:27
При настройке интернета на маршрутизаторе выбираем PPPoE (Dual Access).
Настраиваем PPPoE для интернета.
В физических настройках WAN оставляем динамический IP-адрес.
Multicast включен везде.
В итоге:
1. Интернет работает
2. IP-TV не работает
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
