Текущее время: Сб сен 19, 2026 03:55
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 18:22
история началась так...начала падать сеть,причем от пк и всех вещей,содержащих вайфай карты шли пакеты как от меня,так и роутеру. но без доступа к интернету. звоню провайдеру,требую тех.поддержку. парень вещает-высоковольтный ток на оптике. думаю может быть. потом сеть начала пропадать вообще из поля видимости. думаю ладно, надо ПРОШИТЬ заново. нашла в сети скрипт пл очистке памяти роутера нврам,ибо самой лень мануалы курить. но!!! по ночной невнимательности и тупости заливаю его туда и догоняю,что моя точка на атеросе,а скрипт на броадком...скрипт выполнился,перезагрузка...и тут пес наступает на сетевой фильтр...бах!!!и мое устройство,как сетевое ни одна ось не видит. индикаторы лана горят...загрузчик не убит...что делать?!?!?!
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 20:27
ну TFTP и вперд !
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 09:42
Загрузчик не убит? А в режим Emergency room входит? Когда при зажатом ресете включаете роутер и держите ресет еще 15 сек. Потом стучитесь на 192.168.0.1 браузером.
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 11:47
нет,не стучится. как сетевое устройство не определяется в принципе. следствие-убит загрузчик?
на счет тфтп- какими плясками я буду айпи придумывать,если его нет?
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 11:59
он и не выдастся по ДХЦП
надо прибить руками что то типа 192.168.0.10/24
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 14:06
Если при перезагрузке (или включении) роутера нет коннекта на LAN порту, куда включен компьютер, хотя бы 3-5 секунд, тогда устройство мертвое. Если есть, надо подбирать IP и шиться через tftp.
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 18:44
индикаторы лан горят. сканеры айпишников сетевых устройств молчат. пусто в предполагаемом диапозоне. длинковский софт говорит,что подключения никакого нет. как шить то???? программатором?
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 19:09
Проверьте еще адрес 10.10.10.123. На компе поставьте 10.10.10.124 и маску 255.255.255.0.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 35
