Текущее время: Вт сен 15, 2026 18:34
 Заголовок сообщения: DGS-3120-24TC сбрасывает настройки
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 10:53
Доброго времени суток.
Имеется два комутатора DGS-3120-24TC. после отключения от сети электропитания сбрасывают настройки, причём выборочно. Первый раз сбросились оба (ip стал 10.90.90.90 и всё такое), второй раз второй повёл себя так же, а первый сбросился выборочно (исчезли значения из Banwidth Control, IP-адрес остался тот, который настроил я). Скажите пожалуйста, почему так происходит? Сперва подумал, что нужна SD-карта памяти, но ведь частично настройки запомнились.
И если всё-таки нужна, то будут ли настройки на неё сохраняться автоматически? А то я делал Upload Configuration к себе на компьютер по SFTP, а потом заливал обратно, но это долго и не все параметры почему-то восстанавливаются (те же настройки шейпинга).
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3120-24TC сбрасывает настройки
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 10:56
Укажите, пожалуйста, версию прошивки на коммутаторах. И Вы после настройки делали команду savе?
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 10:28
Firmware Version Build 1.00.028
В руководстве вот что вычитал,
Save Configuration allows the user to backup the configuration of the switch to a folder on the computer. Select Configuration from the Type drop-down menu and enter the File Path in the space provided and click Apply.
но так и не смог понять, что нужно вводить в поле File Path (Invalid File Path всё время), так что, по всей видимости, делал да не доделал.
Или это не тот Save? Потому что если подключиться по telnet и выполнить команду save, напишет Saving all configurations to NV-RAM.......... Done. Это оно? Если да, то подскажите, пожалуйста, есть ли аналог этой команды в веб-интерфейсе, т.к. второй комутатор я планировал обслуживать через single IP Management.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 11:06
Вам нужно в выпадающем меню Save Configuration / Log выбрать Type -> "All" и нажать Apply.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 13:26
Большое спасибо! Надеюсь, не доставил неудобства своим - как оказалось - банальным вопросом :roll:
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 14:29
Не за что.
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 13:21
Та же проблема, только DGS-3120-24SC. И не дает конфиг на флешке сделать. Файл копирует, а как онфиг не распознает и при конгирурации его как стартовый конфиг - ругается "Invalid configuration file"
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 14:57
Укажите версию прошивки
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 13:25
DGS-3120-24SC Gigabit Ethernet Switch
Boot PROM Version Build 2.00.003
Firmware Version Build 2.00.010
Hardware Version A1
Firmware Type EI
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 13:52
Обновите, пожалуйста, прошивку viewtopic.php?f=2&t=92700 и отпишите по результату, сохранилась ли проблема.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт май 03, 2013 03:35
Прошил. Проблема сохранилась
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 10:39
Сохраняете на внешней sd карте?
Опишите подробно порядок ваших действий.
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2013 14:22
Сегодня попробовал еще раз - проблема ушла, хотя свич не перегружался
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 08:49
Рад слышать
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 17:20
Проверьте плз почему нельзя востановить конфиг (пишет "Invalid configuration file" ) после автоматическом бекапирования на sd-карту. Если бекап на sd-карту делать вручную то восстанавливается без проблем.
прошивка Build 3.00.B032
P.S. Из командной строки нельзя восстановить, через веб восстановилось.
P.P.S. через executive config восстановилось...через config configuration не восстанавливалось.
вопрос закрыт
