Текущее время: Пт окт 30, 2026 00:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 175 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вышла новая версия Twonky 5.0.55
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 19:09
Twonky не может (речь идет конкретно об 323 железе, процессор слабоват) перекодировать mkv в формат понятный для PS3 и отдает файл как есть, а сонька его не поймет. Если к примеру Twonky поставить на компьютер, то Twonky при подключении к нему PS3 определит, что подключена приставка PS3 и будет на лету перекодировать и отдавать в формате понятном приставк.
Вывод: покупать хранилище за другие деньги либо что-то типа попкорна, дюны и т.д. для просмотра.
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 00:56
Попробовал 6.0.30. Караул! Все вроде ОК, но телевизор Philips 46PFL-7506H видео не воспроизводит. На версии 4.4.11 он прекрасно играл авишки!
Что не так? Выполнил все инструкции (кстати, какая-то добрая душа все разжевала на форуме ru-board.com). Наверное, стоит попробовать 6.01...
Оказалось, что 6.01 - тоже не панацея, чего делать-то? Сидеть на 4-й версии?
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 23:35
Господа, пытаюсь поставить 5 или 6 ую версию на 323ий, запускаю сетап запрашивает логин пароль, указываю думает потом выдаёт логин пароль не правильный. o_O что не так!?
логин и пароль 100% правильный.
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 23:55
kazZzantip писал(а):
что не так!?
Проверьте какой пароль вводите. Нужно вводить админский пароль, а не пользователя.
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 23:59
что не так!?
логично, ввожу пароль админа ;)
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 00:03
Тогда все нормально должно быть. ip адрес 323 верно указывайте?
Там никаких проблем не должно быть, если все верно указываете.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 15:04
Кто может перечислить все альтернативы Twonky для коробочки?
За исключением Mediatomb - его я уже попробовал, кое-как работает.
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 17:33
Вроде остатеться только Firefly и Squeezecenter.Но это для музыки.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 19:52
Легкая альтернатива - MiniDLNA.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 22:11
Isildur,
А ссылочку на пакет именно для нашей коробочки можно?
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 22:37
Погуглите, я когда-то давно ее видел для 323-го с родной прошивкой. Сейчас у меня на нем дебиан, минидлна из репозиториев.
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 11:51
Для владельцев Philips TV.
В конечном итоге версия 5.1.6 встала и нормально работает. 6-я версия вещает в непонятном для Филипса формате, как результат - ничего невозможно воспроизвести. Но глубоко не копал, времени нет.
Для любителей всяких фишечек и перекодировки. Описанный здесь алгоритм установки софта для воспроизведения FLAC великолепно работает! Телевизор начал выдавать музыку. Однако, сказывается слабый проц коробочки - задержка между нажатием на кнопку и появлением звука - секунд 15.
Касательно меню перекодировки в другие видео-форматы. Хотите, чтобы оно было активным? Установите ffmpeg на коробочку, поправьте ffmpeg.location - там должно стоять /mnt/HD_a2/ffp/bin, перезапустите сервер - и будет вам счастье! Правда, эту перекодировку я пробовать уже не рискнул...
На этом с DLNA можно остановиться...
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 23:35
И еще. Поместил в корень каталога twonky 2 файла initial_keystore.dat+mediafusion_keystore.dat от виндовой установки - коробочка стала играть радио. Радость была недолгой - загорелись желтые лампочки - не хватило памяти. Поставил еще imagemagick, libjpeg и libpng (libtiff не нашел), поправил файл convert.location - так можно и фото смотреть...
А вот youtube видео так и не играет.
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 12:05
филипс сам умеет ютуб играть, кстати...
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 20:06
Друзья!
Поставил 6.0.32 на 323-й для просмотра не телевизоре Philips - руки чесались очень.
Воспользовавшись Вашими рекомендациями и вики по устройству всё заработало.
Но как обычно возникли вопросы:
- на устройстве теперь значки с HDD постоянно моргают оранжевым-синим попеременно - что это означает не нашел.
- на телевизоре сервер нашелся на раз. Но видео-файлы не проигрываются ни один хоть и видны все - возможно потому что они видны БЕЗ расширений!
- устройство иногда перестает быть видмым в сети, при одной загрузке он даже не дал доступа к винтам вовсе - в веб интерфейсе сказал что винтов нет. Но это возможно после первых загрузок и индексации медиабиблиотеки.
- кстати при сканировании библиотеки устройство в целом работает. Но по сетке периодически недоступно.
Что подскажете?
