Текущее время: Вс ноя 08, 2026 10:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 20:58
Таки февраль. Какие новости?
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 10:55
Пока новостей нет. Уточнить можно будет теперь уже после окончания китайского Нового года.
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 11:25
На DES-3526 ктонибудь сталкивался с проблемой?
Как dhcp_local_relay может помочь ее решению?
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 12:25
О какой проблеме речь? Опишите, пожалуйста, поподробнее.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 14:04
по теме 3028. Firmware Version : Build 2.54.B03
сконфигрурировать можно вот так:
# DHCP_LOCAL_RELAY
enable dhcp_local_relay
config dhcp_local_relay vlan vlanid 2 state enable
config dhcp_local_relay option_82 ports 1-24,27-28 policy replace
config dhcp_local_relay option_82 ports 25-26 policy keep
на стенде проверить пока не получилось, это работает?
по теме 3526. Firmware Version : Build 6.00.B07
дает сконфигурировать вот так:
# DHCP_LOCAL_RELAY
получается решить задачу описанную в топике на 3526 не получиться? и он (3526) будет заменять (replace) опт 82 на аплинк портах?
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 14:36
DHCP Local Relay работает как Option 82 Insertion в оригинальные широковещательные DHCP пакетики, при этом пакет на выходе так и остается широковещательным.
Возможность задавать policy появилась на DES-3526 начиная с прошивки 6.00.B28.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 18:31
Kras_alex писал(а):
# DHCP_LOCAL_RELAY
На 3526 (fw R6.00 B10, B22, B48 и B51) используем dhcp_relay option_82 + dhcp_local_relay без привязки к каким-либо вланам. В результате клиентские порты просят айпишки по опшн_82 через dhcp_relay, а броадкастовые запросы (которые не поймал dhcp_relay + прилетевшие по магистральным портам) ловятся dhcp_local_relay и никуда за пределы коммутатора не уходят, так как нет привязки к вланам.
На 3200 (fw 1.31B010) dhcp_local_relay не используем вообще, так как коммутатор не выпускает броадкастовые запросы при включённом dhcp_relay option_82.
AB-Style: Выходных дней два в году - Новый Год и Апокалипсис. Да и то что-то с Апокалипсисом не везёт...
D-Link User: DES-3526/3550, DES-3528, DES-3018, DES-3200-XX, DGS-3612/3627G, DCS-9x0, DCS-3220, DVG-5112S, DPH-400S + разные роутеры и медиаконвертеры
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 12:55
Можно ли вместо мак адреса указывать IP-адрес коммутатора?
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 13:04
Речь о DHCP Relay или DHCP Local Relay? Описывайте, пожалуйста, задачу более полно.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 13:10
Если для DHCP Relay, то можно задать Option 82 Remote ID командой:
config dhcp_relay option_82 remote_id user_define <string 32>
где <string 32> - любое значение, например, ip адрес.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 13:26
А для DHCP Local Relay возможно так же сделать?
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 13:38
Kras_alex
укажите модель коммутатора.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 13:40
Kras_alex
Есть три модели коммутаторов 3526, 3200-28, 3028.
Есть частичная возможность кольца менять на 3200-28.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 16:40
Нет, в dhcp_local_relay нет возможности поменять circuit_id на свой.
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 12:00
... Конечно, в рабочих условиях ситуация будет несколько иная, но, тем не менее, хотелось бы иметь возможность включать релей только на определенных портах.
Такую возможность мы уже запросили, но пока не получили ни подтверждения, ни расписания.
Предварительное расписание R1.5 - это конец января 2011г.
Хочу уточнить в отношении DES-3200. Функционал, о котором идет речь, в итоге вылился в реализацию dhcp relay per vlan, или еще, помимо dhcp relay per vlan, ожидается и dhcp relay per port?
