Текущее время: Пт июн 19, 2026 22:24
 Заголовок сообщения: какой switch лучше для DNS-323 ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 12:56
Хочу купить гигабитный свитч для DNS-323 и пары-тройки компов (интернет будет приходить с роутера ZyXEL P-330W EE).
Какие, по вашему опыту, нормально с DNS-323 уживаются, а с какими проблемы бывают?
 Заголовок сообщения: Re: какой switch лучше для DNS-323 ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 18:15
У меня стоит гигабитный Netgear WNDR-3700. Не совсем понял, о каких "проблемах" идет речь. Мой случай, правда, не совсем по теме, ибо вся сетка базируется на роутере без дополнительных свичей. Но смысл, я думаю, особо не меняется. С одной стороны, проблем у меня нет: свои функции он выполняет без сбоев, с другой стороны, скорость обмена держится на 100-120 МБ/сек. В каком-то обзоре я читал, что мол гигабитный порт у DNS-323 - это лишь интерфейсная скорость, а начинка там стоит 100 мегабитная. Я не понял такой формулировки, подумал, что винты просто надо было более резвые ставить. Сам долго думал, решил все-таки ограничиться винтами SATA-2. Скорость-таки оказалась на уровне SATA-1. Так что хорошо, что не взял SATA-3 и смысл в гигабитном свиче теряется. DNS-323 реально столько не выжмет. Так что если такой свитч желаете прикупить ради этого NAS сервера - сэкономьте деньги и купите 100 Мбс, разницы практически не будет.
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 18:48
Тут 2 момента:
1. Скорость устройства очень маленькая, любых "зеленых" винтов за глаза хватит, но в гигабитной сети почему-то несколько больше (об этом много на форуме писали) - хотя теоретически 100 Мбс вполне должно было бы хватать.
2. Отдельный свитч хочу попробовать, чтобы не напрямую в роутер - очень похоже на какие-то конфликты: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=16&t=135245.
А проблемы всякие бывают - вот не уживаются два устройства конкретных фирм/марок и все тут - например, у одного с уровнями сигнала чуть накосячили, а другое к этому критичным оказалось (пример реальный, какой-то NAS, не помню фирму, с некоторыми свитчами работал, а с некоторыми нет).
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 12:03
Собираюсь вот купить маршрутизатор TP-Link TL-WR1043ND с поддержкой скорости 10/100/1000M LAN/WAN
Спецом для D-Link DNS-323
т.к. очень скучно копировать на/c девайс(а) со скоростью 6-8 мб/c
читал правда что более 15-18 мб/с не получить, все же в 2 раза быстрее
может и больше получится, надеюсь
DNS323 Firmware Version: 1.08
fun-plug 0.5
Transmission 2.42
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 12:15
Был у меня такой роутер (поменял на WRT610N), и NAS был DNS-343 (поменял на QNAP TS-259 PRO). Так скорость копирования с наса - 31 МБайт/сек, записи - 18 МБайт/сек.
Все о NAS-серверах
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 15:32
Одновременно с вот этим всем:
Transmission 2.21
microdc2 0.15.6-3 (test-work)
mldonkey 3.0.0-full-1 (test-mode-off)
оно ну никак не выдаст больше 8. Нужно нормальное по мощности устройство покупать вместо днс-а. А потом уже и рутер нормальный.
