Текущее время: Чт сен 10, 2026 10:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 271 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: FAQ по D-link DNS-323 (Transmission и другое)
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 01:32
"rpc-whitelist": "127.0.0.1,192.168.0.*",
"rpc-whitelist-enabled": true,
отключить вайтлист, в списке оставить *.*.*.*
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 08:29
У меня с вот этим
тоже были проблемы, поставил
"rpc-whitelist": "127.0.0.1,*.*.*.*",
так работает.
Asus RT-N16 1.9.2.7-rtn-r1953 + D-link DNS 323 B1 1.08 + WDTV Live 1.04.17
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 17:30
Olegavb писал(а):
У меня с вот этим
так работает.
Спасибо, заработало.
С наступающим Новым Годом :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 00:39
Установил. Вроде как работает...
Но есть неясность:
После перезагрузки я с компа не вижу dlink как сетевой ресурс и если обращаться к нему по web-интерфейсу теряется русификация интерфейса.
Чтобы увидеть диск как ресурс через web-интерфейс после перезагрузки в разделе NETWORK ACCESS SETTINGS :
приходится сначала удалять, а потом снова добавлять права запись-чтение для всех юзеров, как это было в установке по-умолчанию,
после применения этих прав диск накопителя сразу видно в системе с компа
как прикрутить навсегда эти права, чтобы чтобы не править их каждый раз после перезагрузки?
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 23:56
Быть может скажу самую банальную на этом сайте вещь, но чтобы установить fun_plug, надо не просто скопировать два файла на Volume_1, а ещё дать самому файлу скрипта fun_plug права на исполнение. Занесите, пожалуйста, в FAQ.
DIR-400 V1.03b08; DNS-323 1.08 + fun_plug 0.5
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 13:25
Установил всё согласно инструкции , но закачка не происходит. Пишет, что tracker did not resport . В чём причина понять не могу. Помогите советом, заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 13:35
Он интернет видит?
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 18:33
Ошибку нашёл, всем спасибо
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 19:50
а нужно ли? все прекрасно работает и без лишних телодвижений.
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 10:09
DNS-323, прошивка 1.08, fun_plug установился только после chmod +x fun_plug . Также читайте документацию на него. Ещё вопросы?
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 22:07
Если не пользоваться древним фтп, то через самбу оно зальет с 7 правами.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 14:42
Я не обсуждаю, через что зальётся без прав, а через что автоматически с правами. Я говорю, как в итоге должно быть.
О чём спор вообще? Проехали.
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 18:46
Вопрос знающим людям:
Есть ли возможность настроить Transmission так, что бы он загружал части файла последовательно с первой и далее?
Это может позволить просматривать видео не дожидаясь полной закачки.
Вот тут описано http://habrahabr.ru/blogs/p2p/87632/ как это делают с другим клиентом.
Буду благодарен за ответ или ссылку :D
Пользуюсь DNS-323 и Transmission более двух лет - нареканий особых нет
Единственное заметил , что при добавлении нового торрента на закачку иногда НАС конкретно подвисает.
Например если при этом смотрел кино с него - оно как бы встает на паузу, доступ с GUI тоже подвисает. Потом , когда закачка пошла
кино продолжает воспроизводится и всё ОК.
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 14:49
пока наверное никак, при добавлении гуй подвисает когда идет резервирование место для файла из торрента, это можно убрать, но тогда будет фрагментация, в любом случае та задержка на секунды не мешает.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 08:32
Всем доброго времени суток, прочитал форум, но ответа не нашел, у меня файл transmission.sh в папке start автоматически не запускается, прошивка Alt-F, подскажите где прописать автозапуск Трансмишена?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
