Текущее время: Вс сен 27, 2026 02:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Скрипт для вставки DCS-2102 в сайт
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 12:10
Вобщем разобрался. У меня прошивка новее, чем у автора, поэтому у меня "dcsclictrl.cab#version=1,0,0,2125
" надо заменять на "dcsclictrl.cab#version=1.02,2224
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 12:59
Я сделал так скачал прогу CommView® v.6.1 далее на компе где она стоит запускаем прогу и там есть кнопка типо плей))) Далее открываем браузер набираем страницу камеры 192. и тд вводим логин и пас (если нужен другой заранее завести его на камеру). Аторизация прошла. Далее идем в прогу делаем стоп и заходим в вкладку пакеты там перебираем hhtp пока не будет справа что то внятное типо auth и тд. У меня строка типо Basic WVlXuxI6TnRodmJ5Zm5qaGtqWw==.... берем ее и вставляем тока без точек!
Далее привожу код который 100 проц работает. Порт ставим тот который на роутере перебрасывает ну и Ваш ИП там где и так далее!
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
function InitActiveX(){
dcscontrol1.RemoteHost="192. и так далее";
dcscontrol1.RemotePort="8080";
dcscontrol1.SetAuthentication('Basic WVlXuxI6TnRodmJ5Zm5qaGtqWw==');
dcscontrol1.ProfileID = "2"; //номер профиля
dcscontrol1.LiveStreamIn (1); //включить видео
// dcscontrol1.LiveStreamIn (2); //включить звук
function initForm(){
var activeXSize = document.getElementById("dcscontrol1");
InitActiveX();
activeXSize.width = '320'; //размер окна
activeXSize.height = '240';
</script>
<body onload="initForm();">
<div align="left">
<object classid="clsid:721700FE-7F0E-49C5-BDED-CA92B7CB1245" codebase="http://192и так далее:8080/dcsclictrl.cab#version=1,0,0,2125&#xA;" id="dcscontrol1" width="320" height="240">
</object>
</div>
</body>
Только заморочка не заработал код с 4 камерами даже с 2-мя одно окно показывает остальные просто черные((( Пришлось под каждую отдельную страницу делать(
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 13:06
mr_xoxa писал(а):
Вобщем разобрался. У меня прошивка новее, чем у автора, поэтому у меня "dcsclictrl.cab#version=1,0,0,2125&#xA;" надо заменять на "dcsclictrl.cab#version=1.02,2224&#xA;"
А как ты узнал этот cab version?
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 13:21
В камере прошивку посмотрел в одной из закладок вебморды
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 13:32
Ок СПС!
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 15:27
Всё бы ничего, ребятки, но работает это "*:%*" только в IE 32.
Пробуешь Оперу последнюю или IE 64 - кранты.
Есть идеи?
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 15:50
код с 4 камерами работает исправно, дома пользую, внутри локалки.
Да в начале написано что только под ie работает
DCS-2121, объектив BL02820M13, ASUS RT- N16, D-link Cams (IPhone), NAS Qnap TS-100(210), ASUS NAS-M25, DCS-2210(2230), DVS-310-1, Android IPcam Viewer (mini PC), DGS-1008P, Axis M7001, Axis M1031-W
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 16:47
Т.е. получается никоем образом (например через какой-либо софт) этот "недолинк" не настроить?
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 21:58
насколько я изучил тему, то программ для работы с этими камерами достаточно.
сам ничего не ставил, за не надобностью, но работаю с болидом и та у них есть софтина для ип наблюдения поддерживает ит тут на форуме пару программ вроде писали.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 11:11
CMS которая софтина? Она у тебя работает с 2102 ???!!
Потому что те помои, которые из себя представляет CamView я больше юзать не могу.
Как минимум под 7кой она к концу дня выжирает всю память и машина виснет. Пробуешь в совместимости пустить и она ваще какую-то чушь выдает про лицензию.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 20:27
http://www.bolid.ru/soft/object/object_52.html
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 22:08
После долгих поисков в сети нашел на буржуйском форуме вот такой скрипт на java:
<p>
<object id="xplugApplet" classid="java:xplug.class" java_codebase="http://192.168.0.10" type="application/x-java-applet" archive="xplug.jar" name="xplugApplet" height="480" width="640">
<param name="archive" value="xplug.jar">
<param name="code" value="xplug">
<param name="codebase">
<param name="scriptable" value="true">
<param name="name" value="cvcs">
<param name="type" value="application/x-java-applet;version=1.6">
<param name="menuheight" value="40"> <param name="RemotePort" value="80">
<param name="Timeout" value="10000"> <param name="mayscript" value="true">
<param name="xmode" value="preview"> <param name="productID" value="DCS-2121">
<param name="profileid" value="3"> <param name="bg" value="0xd5dfea">
<param name="inittrigger" value="0"> <param name="imageWidth" value="640">
<param name="imageHeight" value="480"> <param name="webEvent" value="0">
<param name="pageContext" value="Basic YWRtaW46UHIxdmF0Mw==">
<param name="microphone" value="0"> <param name="speaker" value="0">
<strong> this browser doesn't support Java Plug-in. <br>
<a href="http://java.sun.com/products/plugin/downloads/index.html">
Get the latest Java Plug-in here.
</a>
</strong>
</object>
</p>
вот первоисточник: http://forums.dlink.com/index.php?topic=12688.0
Прикол в том что в IE он работать не будет
Но мне пока не удаеться его запустить.Есть какие-нибудь идеи?
У кого получеться отпишитесь!
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 14:01
Сильно не шарю но на выходных попробую разные варианты))) Народ поддержите! Кто шарит отзовитесь )
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 10:54
viewtopic.php?f=13&t=136634&p=724585#p724585
Человек приделал кнопки и функцию для регулировки времени записи
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 20:39
Если только на просмотр надо залепить на страничку - можно сделать проще.
Берем промежуточный комп с любой операционкой (я брал FreeBSD и убунту), ставим там VLC, по RTSP берем с камер поток, преобразуем его в видео H.264 и звук в AAC - и спокойно показываем на флэше.
Flash плеер прилепил от LongTailVideo - он бесплатный.
Работает в любом бровсере, причем весьма просто и надежно.
Простейший пример вот.
http://selfspy.dyndns.org/video/
Шведко Тимофей Артурович
ООО "Кроникс Плюс"
www.rinet.ru
