Текущее время: Чт окт 29, 2026 22:10
 Заголовок сообщения: Настройка 300G и tochka.ru
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2004 21:41
Трабла в следующем:
Модем настраивается и соединяется на ура.
ppp link поднимается получает ип и прочие параметры.
Получается настройка выглядит так:
VPI: 1
VPC: 50
Mux type: LLC
комп: 10.0.0.1/255.255.255.0
модем-eth: 10.0.0.2/255.255.255.0
модем-pppoe: 81.x.x.x
Но не могу найти как настроить NAT.
Захожу телнетом на модем все отлично пингуется и трейсится с него. Но с компа пакеты дальше модема не проходят.
Документация чесс слово ужасная, никакой расшифровки имен и значений параметров, очень тяжело настраивать.
Вобщем получается что он у меня настроен как мост а мне нужно как роутер чтоли ?
 Заголовок сообщения: Совершенно та же ситуация
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2004 09:38
:cry: Точно такая же ситуация и у меня.
Что дальше делать не знаю.
Владимир
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2004 11:54
Если идет речь о DSL-300G - то это модем, а не маршрутизатор. Для того, чтобы был NAT, маршрутизация и т.п. вам нужен DSL-500G.
С уважением, Щаднев Александр.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2004 12:35
Тогда я не понимаю какой толк от модема ?
и для каких целей он производится ?
т.е. 300Г настроить для домашнего использования не возможно ?
а почему на сайте нет информации по модели 500Г ?
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2004 12:48
А какой толк дома от обычного аналогового модема? Вот от DSL-300G точно такой же. В зависимости от условий подключения провайдера, дальнейшие действия, после построения моста могут быть разными. Описание DSL-500G лежит тут: http://www.dlink.ru/products/adsl/dsl500g.shtml
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2004 13:05
А не могли бы вы пояснить возможно ли его в таком случае
использовать как мост, поднимая pppoe соединение не с модема а с компьютера ?
Какие настройки необходимо сделать для этого ?
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2004 13:16
http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl.shtml#7
Дополнительный пункт faq'а по настройке pppoe пишется, будет выложен в ближайший день-два.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2004 15:38
Т.е. если я правильно понял, маршрутизация пакетов между eth и adsl интерфесами будет происходить только в одном случае
если на eth порту модема и компьютере прописать ип адреса из одной подсети и на порту adsl модем получит по pppoe ип из этой же подсети ?
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2004 19:22
Самый простой способ подключения dsl-300g к точке.ру с авторизацией через винду.
Необходимо в Home->Quick Configuration выставить Connection Type: Bridged IP LLC, VPI 1, VCI 50, нажать Commit&Reboot, нажать Commit, потом Reboot.
На этом ваш модем готов к использованию. Все остальные настройки ничем не отличаются от описанных для Zyxel OMNI LAN, приведенных на stream.ru.
Примечание - настройки модема действуют только на фабричной конфигурации, т.е. если вы уже успели там покопаться, лучше все сбросьте.
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2004 23:34
Спасибо Все заработало.
Владимир
