Текущее время: Вс авг 09, 2026 11:37
 Заголовок сообщения: Проблема с DIR 300
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 20:25
Привет всем!
Проблема такова, в начале сентября 2010 купил роутер dir300 nru b, всё шло отлично до ночи 23 декабря! Играл я в фифу на соньке, параллельно работал комп естесно с инетом), вдруг меня выбило из PSN и вообще из инета, посморел на монитор компа пишет "сетевой кабель не подключен" я оч удивился, посморел на роутер, мигает только питание и земной шар тобишь интернет ОРАНЖЕВЫМ цветом, ничего не работает точка доступа пропала всё пропало. Лазил в интернете искал причины, но так я даже не нашел причины и болезнь.. какойто прогрес появился когда я резет зажал и врубил его, но прикол в том что интернет работает через него, словно его и нету, т.е настройки айпи всё как-будто я напрямую провод вставил. И еще такая трабла что он не заходит в вэб интерфейс, т.е и настроить я ничего не могу... После сброса пробовал ставить диск быстрой установки, но на этапе когда он ищет маршру. там то вообщем всё и заканчивается.
Подскажите что случилось у меня и как лечить?
P.S если тема уже есть такая, простите и удалите эту.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DIR 300
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 04:56
Ну прям находка для следователя. Стоял подозрительный день, светило подозрительное солнце...
Нет, серьезно.
А в целом ничего не понятно (была двукратная попытка прочесть).
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 16:27
Вкратце скажу, мигает индикатор питания и земной шар оранжевым цветом, на компе пишет кабель не подкл, хотя он подключен, т.е роутера словно нету. Инет начинает пропускать только после резет.. Причем если его выключить и включить то он нова начинает тупить... не пойму..
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 23:00
странное наблюдение, после двух дней лежания без действий, подключил сейчас роутер и он заработал как раньше, но не уверен что надолго... Все настройки как раньше, словно я не сбрасывал его) Что и произошло только написал сразу отрубился, но теперь я нашел зацепку что именно мне искать, порыскал симптомы и нашел что скорее всего это БП сдох.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 23:04
Точно такая же хрень.(( Стояла прошивка 2.02, поставил 2.05. не помогло(((
когда полежит недельку не включая, потом работает несколько дней... и опять "сетевой кабель не подключен" (((
как быть подскажите?
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 09:17
Читайте внимательнее :) Говорят же, копайте в сторону БП.
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 09:56
либо в сервисный цент по гарантии, либо проверьте внутренности блока питания - возможно имеются вспухшие конденсаторы, которые стоит заменить.
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 21:15
Да похоже, что что-то на уровне физики роутера... А втыкнуть в другой порт пробывал???? В статистике соединений, че пищет??? Может порт сгорел??? Если все это в норме, то установи заводскую прошивку и нарашивай ее до последнией версии...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 41
