Текущее время: Пт окт 02, 2026 07:11
 Заголовок сообщения: dfl-210 и dhcp static routing table
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 21:44
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, имею на руках:
Model: DFL-210
Firmware Version: 2.26.00.06-12653 Sep 23 2009
Хочу на этой железке поднять DHCP Server, со статической раздачей маршрутов.
Железка это поддерживает, после добавления DHCP сервера, у него в Custom Options,
можно добавить код 33 (Static Routing Table), но возникает вопрос, в каком формате добавлять
destination/gateway ip адреса?
Пробовал добавить HEXString - не подходит.
Если кто-нибудь сталкивался с этой проблемой - помогите решить, весь интернет перерыл, и документацию по netdefendos - ни одного примера, хотя вскользь указывается, что возможность есть.
Заранее благодарен! Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: dfl-210 и dhcp static routing table
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 22:38
Судя по http://www.networksorcery.com/enp/proto ... ion033.htm , пишутся данные в опции 33 в виде IP4List. У меня получилось вставить данные в виде x.x.x.x,y.y.y.y , но я пока не проверял, получается ли маршрут.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 22:46
Спасибо за ответ, линк приведенный видел, ага.
IP4LIST пробовал - не выходит, хотя я не до конца уверен в условиях тестирования, если у тебя получится - отпишись пожалуйста.
Самое интересное - в интернете, нет ни примеров, в документации dlink, тоже эту тему обходят стороной.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 22:54
В документации многое обойдено стороной :D
Нам остается только пробовать - настроили, посмотрели или смотреть снифером как работает (например, под Win DHCP) и сравнивать с ситуацией от DFL
-- upd
Работает.
Home:/> cc DHCPServer dhcp_lan
Home:/dhcp_lan> show DHCPServerCustomOption
   Code  Type     Param            Comments
   33    IP4LIST  1.1.1.1,2.2.2.2  <empty>
C:\Documents and Settings\Alexandr Danilov>route print
Interface List
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 13 77 67 b4 98 ...... Generic Marvell Yukon Chipset based Ethernet Con
troller #2 - Teefer2 Miniport
0x3 ...00 16 ea 04 ac ce ...... Intel(R) WiFi Link 5100 AGN - Teefer2 Miniport
0x10005 ...00 ff ea 9e e0 c6 ...... TAP-Win32 Adapter V9 - Teefer2 Miniport
Active Routes:
Network Destination        Netmask          Gateway       Interface  Metric
          0.0.0.0          0.0.0.0     192.168.10.1  192.168.10.101       10
          1.1.1.1  255.255.255.255          2.2.2.2  192.168.10.101       1
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 23:37
-- upd
Работает.
Спасибо! Видимо есть ошибка в моем тестовом окружении, надеюсь теперь ключевые слова заиндексируются в поисковиках, и находить такую информацию будет проще.
Еще раз спасибо!
Ключевые слова: dfl 210 dhcp custom options 33 static routing table ip4list
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2015 10:17
У меня DFL-800, работает вот так, но как сделать произвольную маску сети, а не 255.255.255.255?
в DFL:
1 33 UINT8LIST 192,168,128,0,192,168,0,199
в клиенте:
192.168.128.0 255.255.255.255 192.168.0.199 192.168.0.99 11
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2015 23:22
Казнить нельзя помиловать
запятая и точка - это РАЗНЫЕ знаки!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
