Текущее время: Сб сен 26, 2026 05:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 369 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 16:56
спасибо, щаз попробуем
хотел уточнить, настройки слетят? если я буду с Firmware Version 1.00.018 до той DES-1210-28_A1_5_10_B009
а то там влан ...
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 17:13
Наиболее вероятно, что да, так как между прошивками R1 и R5 было слишком много изменений.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 17:24
Спасибо. Значит поедем.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 18:42
Denis Evgraphov писал(а):
Я уточню эту информацию в ШК и сообщу Вам по результатам.
Надо полагать, ШК молчит.
Пока вышел из положения написанием скрипта, запускаемого по cron'у, который собирает MAC-адреса с портов. Но этот костыль не есть хорошо, надеюсь что всё-же трапы поправят.
И ещё. Приношу свои извинения, за необоснованную претензию. Я по поводу:
Demiurgos писал(а):
В MIB'ах не было найдено сохранение конфигурации на tftp
При внимательном изучении MIB'ов нужное было найдено и замечательно работает.
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 10:02
К сожалению, пока информации нет. В ШК сейчас праздники, связанные с китайским Новым годом. Как только что-то будет по этому поводу, я Вам сообщу.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 17:49
купили несколько таких свичей на тест, все с заводской прошивкой, в которой кроме ай-пи ничего не настроить, прошил прошивкой все коммутаторы, и все кроме одного заработали отлично с новой прошивкой, а вот один толи плохо прошился, толи электричество в этот момент отключалось, в общем свич пингуется(по дефолтному ай-пи 10,90,90,90) но по телнету и по веб интерфейсу на него не зайти, как его можно привести в чувства, на кнопку ресет не реагирует((
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 18:01
Попробуйте подключить к коммутатору только один компьютер и подожать подольше и затем еще раз нажать RESET. Если не поможет, то также попробуйте обнаружить коммутатор утилитой Smart Console и еще раз перепрошить.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 18:18
да, спасибо D-Link SmartConsole Utility помогла.
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 14:00
Доброго дня.
Свич 1210-28, прошивка 5.20В005.
Конфиг дефолтный, изменены только нижеуказанные опции.
Схема включения:
1й порт - клиентский компьютер
25й порт - аплинк.
Всё.
Есть две проблемы:
Первая.
Настраиваю Port Security следующим образом:
01 Enabled  1 Permanent
или
01 Enabled  1 Delete on Reset
Один разрешенный МАК на порту. При смене МАКа устройства, подключенного к этому порту, пакеты через этот порт перестают бегать (все верно). НО - не нашел на свиче никакого пункта, КАК ПОСМОТРЕТЬ заблокированные порты и причину блокировки.
Причину пишет только в логе:
20 Jan 1 02:30:25 2009 Port security violation (Port: 1, Vid: 1, MAC: 00-13-77-5D-49-93) warning
Вторая.
01 Enabled  1 Delete on Timeout
При изменении мака на порту клиентского компьютера, он (комп) пытается получить ип-адрес по дхцп, думает секунды три и ПОЛУЧАЕТ ип. Меняешь мак еще раз на любой другой - аналогично - комп ПОЛУЧАЕТ адрес и работает как ни в чем не бывало.
В описании к параметру DeleteOnTimeout написано, что порт ДОЛЖЕН БЛОКИРОВАТЬСЯ и потом АВТОМАТИЧЕСКИ разблокироваться по окончании некоего таинственного таймаута.
ГДЕ прописан этот самый "таймаут" ? Несколько секунд - этого явно нет ни в одном параметре свича.
Также, в логе абсолютно нет упоминаний, что на порту поменялся мак и что вообще чтото произошло.
Отпишите пожалуйста по данным вопросам.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 14:21
Вдогонку:
Permanent – The locked addresses will not age out after the aging timer expires.
Delete on Timeout – The locked addresses will age out after the aging timer expires.
Delete on Reset – The locked addresses will not age out until the Switch has been
reset
В чем принципиальная разница между режимами, если заблокированные МАКи НЕ удаляются в любом из режимов, пока свич не ребутнешь ??
п.с. команды посмотреть/удалить заблокированные маки, как я понял, нет ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 16:47
Ситуацию нужно проверять на актуальной прошивке 5.10.B009, в ней были исправления связанные с Port Security. Запросить можно здесь: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 11:58
alex_ov писал(а):
Денис, огромная просьба выслать такую прошивку как только она появится! Или хотя бы отписать о ее появлении тут.
Заранее спасибо!
Прошивка, решающая проблему перехода c прошивок 5.20.B005/B006 на 5.10 появилась. Вам я ее выслал, если кто-то еще в нем заинтересован, то можете запросить в соответствующей теме на форуме.
2 Demiurgos: Вам тоже Выслал исправление касаемо отсутсвия порта в mac_notification.
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 14:35
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 14:46
Не за что. Ждем Ваших результатов.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 08:35
Спасибо, получил.
Номер порта в трапе действительно появился, однако, это привело к другой ошибке:
Эксперемент №1. К порту подключаем одно устройство. В трапе имеем (привожу содержание поля "значение" в трапе):
0000   30 31 2e 32 34 2e 31 63 2e 61 66 2e 66 37 2e 66  01.24.1c.af.f7.f
0010   30 2e 36 32 2e 30 38 00                          0.62.08.
Т.е. всё красиво:
01 - появился мак
24 - номер порта
"1c.af.f7.f0.62.08" - собственно, сам MAC.
Эксперемент №2. К порту подключаем свич с несколькими устройствами. В приходящем трапе видим:
0000   30 31 2e 32 36 2e 30 30 2e 32 34 2e 31 64 2e 33  01.26.00.24.1d.3
0010   35 2e 30 64 2e 30 31 2e 32 36 2e 30 30 2e 32 32  5.0d.01.26.00.22
0020   2e 31 35 2e 63 62 2e 38 2e 30 31 2e 32 36 2e 65  .15.cb.8.01.26.e
0030   30 2e 63 62 2e 34 65 2e 38 66 2e 66 2e 30 31 2e  0.cb.4e.8f.f.01.
0040   32 36 2e 30 30 2e 30 32 2e 34 34 2e 35 36 2e 31  26.00.02.44.56.1
0050   2e 30 31 2e 32 36 2e 30 30 2e 31 39 2e 32 31 2e  .01.26.00.19.21.
0060   38 66 2e 35 2e 30 31 2e 32 36 2e 30 30 2e 65 30  8f.5.01.26.00.e0
0070   2e 39 31 2e 30 30 2e 34 2e 30 31 2e 32 36 2e 30  .91.00.4.01.26.0
0080   30 2e 32 34 2e 35 34 2e 36 32 2e 33 2e 30 31 2e  0.24.54.62.3.01.
0090   32 36 2e 30 30 2e 65 30 2e 34 63 2e 38 30 2e 36  26.00.e0.4c.80.6
00a0   2e 30 31 2e 32 36 2e 30 30 2e 31 39 2e 35 62 2e  .01.26.00.19.5b.
00b0   65 64 2e 65 2e 30 31 2e 32 36 2e 30 30 2e 32 36  ed.e.01.26.00.26
00c0   2e 31 38 2e 32 63 2e 33 2e 30 31 2e 32 36 2e 30  .18.2c.3.01.26.0
00d0   30 2e 31 65 2e 35 38 2e 61 36 2e 34 2e 30 31 2e  0.1e.58.a6.4.01.
00e0   32 36 2e 30 30 2e 65 30 2e 34 63 2e 34 39 2e 66  26.00.e0.4c.49.f
00f0   2e 30 31 2e 32 36 2e 32 30 2e 63 66 2e 33 30 2e  .01.26.20.cf.30.
0100   36 64 2e 31 2e 30 31 2e 32 36 2e 30 30 2e 32 36  6d.1.01.26.00.26
0110   2e 31 38 2e 64 65 2e 64 37 2e 62 63 00           .18.de.d7.bc.
Какие интересные MAC адреса у подключенных к порту устройств:
-- 1
01 - появился MAC
26 - номер порта
"00.24.1d.35.0d" - интересный MAC
-- 2
01 - появился MAC
26 - номер порта
"00.22.15.cb.8." - ещё более интересный MAC
-- и т.д.
Таким образом одна проблема решилась, новая - появилась.
Ждём новой прошивки :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
