Текущее время: Вс окт 04, 2026 05:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Странная работа IGMP.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 15:10
по умолчанию везде стоит filter unregistred groups. дело было не в этом.
В общем, суть проблемы на данный момент в невозможности установки Replace Source IP. С таким конфигом схема работает, но хотелось бы добиться работоспособности с Replace Source IP.
Вот конфиги:
на 3610 (Software version : v10.3(5), Release(70398):
ip igmp snooping ivgl
no ip igmp snooping vlan 1
no ip igmp snooping vlan 6
no ip igmp snooping vlan 18
no ip igmp snooping vlan 19
no ip igmp snooping vlan 26
no ip igmp snooping vlan 27
no ip igmp snooping vlan 28
no ip igmp snooping vlan 29
no ip igmp snooping vlan 153
no ip igmp snooping vlan 275
no ip igmp snooping vlan 517
ip igmp snooping vlan 517 fast-leave enable
ip igmp snooping vlan 702 fast-leave enable
ip igmp snooping vlan 703 fast-leave enable
ip igmp snooping dyn-mr-aging-time 30
DES-3526 (Firmware: Build 6.00.B43):
create vlan IPTV_out tag 703
config vlan IPTV_out add tagged 25-26
config igmp_snooping IPTV_out host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable
config igmp_snooping querier IPTV_out query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier IPTV_out last_member_query_interval 1 state enable
config fdb aging_time 300
config multicast port_filtering_mode 1-26 filter_unregistered_groups
DES-3200-28(1) (Firmware: Build 1.42.B001):
enable igmp_snooping
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 56
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan IPTV 703
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV state enable
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV add member_port 1-12,14-15,17-21,23-24
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV add tag_member_port 13,16,22
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV add source_port 25
config igmp_snooping vlan_name IPTV fast_leave enable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name IPTV aged_out enable
config igmp_snooping querier vlan_name IPTV query_interval 125 max_response_time 10
robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 2
config multicast port_filtering_mode all filter_unregistered_groups
disable flood_fdb
config flood_fdb log disable trap disable
DES-3200-28(2) (Firmware: Build 1.42.B001):
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV add member_port 28
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV add tag_member_port 2,5,22,26
disable flood_fdb
DES-3028 (Firmware: Build 2.41.B02):
create igmp_snooping multicast_vlan IPTVout 703
config igmp_snooping multicast_vlan IPTVout state enable
config igmp_snooping multicast_vlan IPTVout add member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan IPTVout add source_port 25
config igmp_snooping vlan_name IPTVout host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 fast_leave enable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name IPTVout aged_out disable
config max_mcast_group port 1-28 max_group 256
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 13:03
up
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 09:31
up
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 18:06
up
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 14:24
ответьте пожалуйста. :(
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 18:19
А что происходит при настройке Replace Source IP? Вы хотите проксировать IGMP запросы?
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
