Текущее время: Сб сен 19, 2026 07:00
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300 A1 и L2TP Dual Access
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 12:27
К сожалению, пока это не реализовано на текущей прошивке.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 13:32
Bato, если я правильно помню, то в 1.05 а319 есть такой режим. Прошейтесь этой прошивкой, сбросьте настройки кнопкой Reset и настройте заново через веб-интерфейс.
При настройке интернет соединения пользуйтесь режимом мастера. Он там должен предложить Dual access L2TP. Потом, после настройки, он может его показывать как простой L2TP, но это именно Dual access. Вы сможете прописать локальные маршруты, если это необходимо.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 15:38
А в последней 105b09 такого бага нет случаем? Зачем вообще придумали тогда последнюю прошивку, чем она лучше?
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 16:08
Зачем придумали, я без понятия, я же не техподдержка :) А в последней, если я правильно понимаю, вообще убрали этот режим. То ли он неустойчиво работал, то ли что.
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 14:22
L2TP Dual Access не будет реализован на DIR-300 ревизии А, данная ревизия уже давно снята с производства.
