Текущее время: Вс окт 04, 2026 02:49
 Заголовок сообщения: Вопрос по стеку DGS-3100-24TG
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 09:16
Добрый день, одно время был настроен и работал стек из 3х коммутаторов DGS-3100-24TG.
Box_id задавал вручную. Потом стек был просто выключен и все железо было отсоединено.
Потом пришло время перенастроить один из свитчей, вручную он был настроен на 3 модуль в стеке.
Подключаю по консоле, свитч загружается и выдает следующее:
Serial Number :  F3Q32A7000061.
HW version is: a2
Base Mac address is: f0:7d:68:af:9c:6a
Dram size is: 64M bytes
Flash size is: 16M bytes
01-Jan-2000 01:01:07 %CDB-I-LOADCONFIG: Loading running configuration.
01-Jan-2000 01:01:07 %CDB-I-LOADCONFIG: Loading startup configuration.
Device configuration:
Slot 1 - DGS-3100-24TG ST
-- Unit Number 3                  --
01-Jan-2000 01:01:18 %Entity-I-SEND-ENT-CONF-CHANGE-TRAP: entity configuration change trap.
01-Jan-2000 01:01:21 %INIT-I-InitCompleted: Initialization task is completed
>01-Jan-2000 01:02:21 %SYSLOG-N-LOGGING: Logging started.
------ Performing the Power-On Self Test (POST) ------
UART Channel Loopback Test........................PASS
Testing the System SDRAM..........................PASS
Boot1 Checksum Test...............................PASS
Boot2 Checksum Test...............................PASS
Flash Image Validation Test.......................PASS
BOOT Software Version 1.0.1.05 Built  13-Oct-2009  15:37:32
MAC Address   :  f0:7d:68:af:9c:6a.
Preparing to decompress...
 100%
Decompressing SW from image-2
 100%
OK
Running from RAM...
*** Running  SW  Ver. 3.60.26  Date  15-Mar-2010  Time  23:34:15 ***
HW version is: a2
01-Jan-2000 01:01:08 %CDB-I-LOADCONFIG: Loading startup configuration.
-- Unit Number 3                  --
>debug
Enter DEBUG Password:
Bad Password
>01-Jan-2000 01:02:22 %SYSLOG-N-LOGGING: Logging started.
Обычного приветствия для ввода логина и пароля нет.
Есть только какой-то debug вход, в который зайти не получается, какие только комбинации не перепробовал.
Как мне попасть на этот свитч и перенастроить его? Подскажите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по стеку DGS-3100-24TG
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 11:15
Сразу после включения питания нажмите Ctrl+Shift+"-", вы должны будете попасть в boot меню, где можно будет отключить стек.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 11:19
Вернусь, к сожелению, к данной теме:
Делал как Вы сказали, попадаю в дебаг меню, только перепробовав множество комбинаций у меня не получилось выключить стек.
Подскажите какую команду и как надо использовать, чтобы отключить этот стек.
------ Performing the PowPASS
Autoboot in 2 seconds - press RETURN or Esc. to abort and enter prom.
 100%
 100%
OK
Running from RAM...
HW version is: a2
01-Jan-2000 01:01:07 %CDB-I-LOADCONFIG: L01-Jan-2000 01:01:08 %CDB-I-LOADCONFIG: Loading startup configuration.
-- Unit Number 3                  --
01-Jan-2000 01:01:18 %Entity-I-SEND-ENT-C01-Jan-2000 01:01:21 %INIT-I-InitComplete
Unknown parameter
May be one from the following list:
debug             help
>debug
Enter DEBUG Password: *****
DEBUG>?
Unknown command
boot              config            debug             delete
eap               end               erase             exit
free              get               help              i2c
is                mibsim            modify            mping
os                ping              print             read
reboot            reserve           save              send
set               snmpcen           snmpserv          snmptask
snmptemp          software          start             syslog
test              unset             version_tbl
DEBUG>01-Jan-2000 01:02:22 %SYSLOG-N-LOGGING: Logging started.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 11:50
При загрузке коммутатора - в первые несколько секунд - необходимо нажать
Ctr+Shift+"-" и затем быстро Esc.
Попадете в Startup Menu
Там необходимо зайти в Stack Menu и выставить Stack ID на 1.
После этого вернуться в Startup Menu и, нажав 4, продолжить загрузку.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 12:07
Ухх, надо обладать некоторой ловкостью рук, чтобы сделать все быстро - включить питание и выполнить комбинации клавиш :)
Ну вроде заработало, спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 12:24
рад слышать!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
