Текущее время: Вс окт 04, 2026 02:50
 Заголовок сообщения: Новая прошивка для DGS-3612G
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 10:35
При обновлении прошивки с 2.50B25 до 2.80B31 по TFTP пишет Invalid firmware. В чём может быть проблема? BootROM 1.10-B09
 Заголовок сообщения: Re: Новая прошивка для DGS-3612G
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 11:13
Для обновления прошивки до версий 2.54 и выше, необходимо сначала обновиться до версии 2.52-B45
Смена BootPROM на данной серии осуществляется через Boot Menu. Для этого необходимо подключиться к коммутатору через консольный кабель, согласно мануалу выставить параметры терминала (скорость 115200 и отключить аппаратное управление потоком). Сразу при включении коммутатора на этапе Power On Self Test необходимо нажать комбинацию клавиш Shift+3 (то есть ввести символ '#'). Попав в Boot Configuration Menu выбираете пункт Apply (оставив значение поля Image Option по умолчанию - Create), далее используя протокол z-modem передаете файл PROM'а на коммутатор. После окончания загрузки файла на коммутатор, DGS-36xx перезагрузится уже с обновленной версией BootPROM.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 12:04
совершенно верно, обновитесь сначала на 2.52b45, а потом уже на 2.80
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 11:01
А где взять эту 2.52-B45? [url=ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3600%20Series/Firmware/]Здесь[/ur] нет. И подскажите, возможно ли обновить не через ZModem, а через TFTP?
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 11:46
BootProm на DGS-3612G можно обновить только через Zmodem.
Прошивку запросите, пожалуйста, в отдельной теме: viewtopic.php?f=2&t=92700
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 87
