Текущее время: Чт окт 01, 2026 08:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 13:15
Alexandr Zaitsev писал(а):
По сколько клиентов на порт у Вас подключается? У Вас блокировки происходят даже при количестве изучаемых адресов 3? На порту получается больше 3-х адресов?
Включите flood_fdb и смотрите вывод таблицы sh flood_fdb в момент блокировки валидных клиентов на предмет появления там МАК адреса проблемного клиента.
Mac адрес с порта клиента не приходит. В логах про срабатывание port security ничего нет.
Параметры port security:
enable port_security trap_log
config port_security ports 1-24 admin_state enable max_learning_addr 3 lock_address_mode DeleteOnTimeout
Прошивки на свичах DES 3200-28 1.33.B002 и DES 3028G Build 2.52.B11.
При отключении port security все работает но отключение данной опции не приемлемо.
на порту всегда один клиент у нас
рекомендацию по flood_fdb проверим в ближайшее время
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 15:52
Здравствуйте! Проверили последние рекомендации.
flood_fdb на коммутаторе включили. Дождались блокировки очередного клиента. MAC-адрес блокируемого клиента в таблице, выдаваемой командой show flood_fdb, отсутствует. Попытка подключиться со своего ноутбука также окончилась неудачей. Зато после отключения port_security и MAC-адрес ноутбука за портом появился и PPPoE заработало. Ждём ответа.
P.S. на портах стоит изучение 3-х мак адресов
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 13:30
Здравствуйте! Проблема остается. Клиенты продолжают жаловаться. Что нам делать?
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 15:31
ШК анализирует проблему DIR-300. Как только появится какая-то информация я Вам напишу.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 15:08
Может где то потерял суть разговора. Причем тут DIR-300?
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 14:21
Извините, перепутал тему.
Пришлите пожалуйста мне на почту конфиг от коммутатора и сниф с порта клиента в момент срабатывания port_security.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 11:18
Здравствуйте!
Конфиг на почту я высылал вам ранее. В какой момент нужно получать сниф не совсем ясно, поскольку у клиента 1 MAC-адрес, а port_security настроен на 3 MAC-адреса. Поэтому непонятно, почему он вообще должен срабатывать. Если же имеется ввиду сниф во время блокировки, то сделать это весьма проблематично поскольку предсказать, когда произойдет блокировка нельзя, потому что непонятно, почему она вообще происходит. А сидеть целыми днями у клиентов мы, как вы понимаете, тоже не можем. Единственное, что можно попробовать получить это сниф уже после того как блокировка произошла. Поясните, пожалуйста, что именно вам нужно.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 12:44
Здравствуйте! Сделал сниф, выслал на почту.
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 10:14
проблема решена? а то у меня на 3200 такая же проблема
либо перегрузить свич - и всё работает до поры до времени
либо выключать порт секьюрити
прошивка 1.33.B006
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 15:59
У Вас тоже PPPoE?
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 16:22
У Вас тоже PPPoE?
Так же PPPoE. Раньше встречалось чаще. Сейчас на 1.41, только если в кольце выключается много домов из-за света. Либо если меняются 3+ коммутаторов в кольце.
У клиентов сыпятся ошибки 618,718,678, помогает выключение и включение порт серьюрити.
З.Ы. Когда такая проблема бывает, на коммутаторе мака не бывает, но на головных DGS-3627G он есть.
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 08:26
Немного похожая проблема.
На портах включен Port Security c изучением 5, 10, адресов на порту.
Если ПК, подключенный к одному порту перенести на другой порт того же коммутатора - то сетка перестает работать. При этом записей в логах пусто.
Помогает выключение Port Security, очистка mac-адресов, включение Port Securyty.
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 10:32
Тут всё правильно. Если MAC адрес уже изучен на одном порту, то он не будет изучаться на другом.
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 14:15
То, что правильно - это понятно. Но для удобства лучше, чтобы он отправлял сообщение/trap, если этот MAC появился на другом порту
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 17:11
так проблема решена или нет с port security?
у меня тупо перестают изучаться на всех портах - где включён порт секьюрити перестают изучаться мак адреса, вк/выкл порт секьюрити помогает - либо рестарт коммутатора
использую pppoe
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 109
