Текущее время: Вс окт 04, 2026 04:21
 Заголовок сообщения: настроить 3627G LACP linux bonding
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 12:27
необходимо поднять несколько агреггированных каналов со свича на сервера под linux если есть пример настройки
причем чтобы на свиче на агрегированный канал привесить один ип и его же принять на сервере
на foxgate 9816 схема реализована таким образом
Interface Port-Channel1
name link1
load-balance src-ip
Interface Ethernet1/3
rate-suppression multicast 20
switchport access vlan 3
port-group 1 mode on
Interface Ethernet1/6
interface Vlan3
ip address 192.168.9.10 255.255.255.252
на linux
# cat /sys/class/net/bond0/bonding/mode
balance-rr 0
есть у кого есть готовый пример буду премного благодарен ;)
 Заголовок сообщения: Re: настроить 3627G LACP linux bonding
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 11:02
решил эту задачу таким образом
create vlan 200 tag 200
config vlan 200 add untagged 21-22 advertisement disable
enable vlan_trunk
config vlan_trunk ports 21-22 state enable
config gvrp 1-20,23-27 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 21-22 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 200
config ipif_mac_mapping ipif 200 mac_offset 1
create ipif 200 10.23.0.1/24 200 state enable
config ipif 200 proxy_arp disable local disable
config ipif 200 ip_mtu 1500
на linuxe bond0 по дефолту тип 0
счетчики увеличиваются на обоих на интерфейсах
единственное первые два пакета пинга дупились
аномалий пока не заметил ;)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 106
