Текущее время: Ср сен 23, 2026 19:07
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Проблемы с DIR-300
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 12:29
Здравствуйте!
Скинул dir-300 с помощью кнопки reset(был утерян пароль). После перезагрузки роутер отказывается принимать настройки провайдера по DHCP(в статусе пишет DHCP отключён), со статическими настройками интернет тоже не живет . Залил новую прошику DIR-300A1_FW105b09.bin , не помогло. Что посоветуете Уважаемые форумчане?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с DIR-300
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 09:29
Сбросить настройки на заводские, снова прошиться на последнюю прошивку и опять сбросить настройки на заводские. Затем настроить всё ручками.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 09:32
МАК адрес прописать не забыли?
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 10:53
Попробую. Спасибо )
P.S. Попробовал не помогло ((
Последний раз редактировалось SergNS Пн янв 31, 2011 11:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 10:55
Звонил в тех.поддержку провайдера....сказали что по MAC адресу не отслеживают
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 12:34
Проверь ещё на исправность блок питания (сетевой адаптер), может быть конденсатор вспух. Если есть возможность, проверь с аналогичным блоком питания (должны совпадать выходное напряжение и ток).
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 13:17
SergNS, попробуйте прошивку 1.05 a319. После прошивки сбросьте настройки кнопкой Reset и настройте заново вручную через веб-интерфейс, не пользуясь диском и не загружая предыдущую сохраненную конфигурацию.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 16:07
С блоком питания всё в порядке ((
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 21:23
Всем спасибо за советы. Был сегодня в сервис-центре, выгорел WAN порт. Ремонт будет стоить больше половины стоимости всего прибора. Буду брать новый. Ещё раз спасибо всем откликнувшимся.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 45
