Текущее время: Пт сен 25, 2026 02:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 ... 248  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300/NRU
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 11:10
Sad_Angel писал(а):
Ваша проблема в том что У вас не прописаны маршруты
Пиши маршруты на лок сеть если она есть, маршрут до сервера соединения с интернетом провайдера, и сам маршрут на инет
приведите, пожалуйста, пример, что значит "маршрут на инет". если можно, то ваш скрин, а я по аналогии постараюсь
вот что меня смущает - см скрин
разве айпи адрес WAN и мой шлюз должны совпадать?
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 13:28
настройка для моей сети ип динамический
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 00:06
большое спасибо, для инета достаточно было второй и третьей строки. очень удивляет, почему провайдер об этом ни сном ни духом не ведает
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 02:02
Рад был помочь 8) .... Для справки -У меня если не прописать любую из 2-3-4 строки то инет не работает или работает но не стабильно,
1-5 это на внутренние локальные сети (две сети объеденные в одну) соответственно не работают без маршрутов.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 04:23
Будьте добры, поясните настройки. Если смотреть скриншот, то мне понятна только маршрут на DNS. А остальные для чего? И, если можно, общий принцип прописывания маршрутов в Вашем примере. Также непонятна последняя колонка. Адрес чего там указан?
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 10:36
milkone, отключите WPS (WCN) на роутере. Попробуйте с разными типами шифрования.
Va1demar, хорош уже гнать пургу. Если не хватило ума настроить железку, которой для настройки нужно больше, чем просто кнопку Вкл. нажать, нечего на железку пенять. Как говорится, "вы просто не умеете их готовить".
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 12:32
Gromius писал(а):
Здравствуйте, у меня вот тут проблема возникла, а оказывается она уже 2 года назад поднималась, но решения там так и не нашли
viewtopic.php?f=3&t=59370
Вот в этой теме описано все, а если кратко, то выглядит так:
Сижу сижу, играю, качаю, ниче не делаю. Вдруг БАЦ, инет пропадает, пинга до роутера нет, на веб интерфейс не заходит ессно. Приходится или роутер перегружать или какиенить махинации с сетевым подключением делать. Причем, мне кажется, началось это после перехода с ХР на Вин7, хотя может и не связано никак. Я уже и вручную пробовал вбивать ИП и автоматом раздавать, песня одна и та же
Ап
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 13:13
Какой тип подключения у вас? VPN или нет?
На роутере в настройках файрвола отключите SPI. Также отключите QoS. Компьютер подключен по проводу или по вайфай?
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 16:23
Прошу помощи с настройкой фаервола на DIR-300!
Прошивка 2.04.
Задача:
1. прокинуть порт 3389 (rdp) на внутр. IP (комп с терминалом).
2. разрешить доступ извне на этот IP только с двух внешних адресов, остальным запретить.
п.1 сделал, конечно, через порт-форвардинг, но в результате в фаерволе появилось первое нередактируемое правило "всем (*) можно ходить на внутр. IP на порт 3389".
Соответственно, остальные правила, разрешающие это с опред. IP и запрещающие остальным - дальше в списке и уже не срабатывают.
Есть ли возможность как-то мою задачу реализовать?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 21:06
Здравствуйте. Вопрос следующий...
Имеем DIR 300nru + DSL2500U, 3 компа. соединение pptp(da), прошивка 2.05. IP динамический.
Соединение по WiFi-скорость между компами не больше 12 редко 13 Mbit/c.
Один комп подключаем к роутеру по шнурку, и скорость уже 24 Mbit/c, хоть туда хоть обратно.
Это нормально или мало?
Вешняя около 5Mbit, но это тариф, тут вроде нормально.
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 22:56
Нужно установить на LAN-порт в ручную параметры скорости и режим дуплекса - 10 Мбит/с, Полный дуплекс. Именно этот режим.
Это возможно?
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 14:44
Nite2
Проблема с D-link DIR-300. По вашему совету прошился на 2.05 a9le и все проблемы с выбросом мессенджеров пропали.Но теперь проблема вот в чем.Инет 100 мбит( 12,5 мбайт в теории),вай фай ноута - 54мбит. По кабелю пропускает хорошо, от 4-до 8 мбайт,а по вай фаю - 1,5 мбайт максимум, от положенных 6ти.В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 00:51
Администрация, будте добры.
когда ожидается новая прошика с исправленым подключением по Wi-Fi ?
почему на данным момент подключается на скорости 54 вместо 150 ?
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 13:41
Присоединяюсь к вопросу!
C Уважением,
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 16:32
Я добился на ПППОЕ соединеии 9 мегабит при скачивании с компа. Установил в расширеных настройках 20/40мг. В настройках вайфая включил ручнйо выбор каналов, AES шифрование, включил скорость постоянную 150 Мбит/с начил тестить каналы с 1-4 у меня скорость была 65, с 5 по 9 150 но с разной скоростью от 5 метров до 9, самая большая скорость у меня на 5м канале т.к. боьше никакие соседские роутеры на нем не работают.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 74
