Текущее время: Вс окт 11, 2026 23:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2631 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 176  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 - прошивка доступна на FTP
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 13:46
GrafDe писал(а):
Обновился на 1.2.16
Проблема с маршрутизацией не решилась.
Сеть назначения Маска сети назначения Шлюз Через интерфейс
195.98.64.65 255.255.255.255 10.1.30.1 WAN
195.98.64.66 255.255.255.255 10.1.30.1 WAN
10.0.0.0 255.0.0.0 10.1.30.1 WAN
аналогичные настройки отлично работают на dir 655.
В чем причина? Я что то не так настраиваю?
Судя по маршрутам да, спроси на форуме локальном, но это странные маршруты и я уже писал =\
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 16:38
Driver_x писал(а):
А так связка вроде работает, сам брал такую. Хотя по скорости не факт, что быстрее. При скачке большого файла показало скорость на уровне 10-11 мбит/с.
А какая скорость инета? Что-то очень слабенько с DIR-300 на торренте по WI-FI наблюдал скорость 56,8 Мбит/с, а ждать год пока сделают нормальную прошивку не хочется.
ЗЫ: а кто-то проверял как он работает с новой прошивкой если статический Ip, шлюз и DNS, косяков нет?
Последний раз редактировалось chem Сб янв 29, 2011 20:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 17:36
bdwind писал(а):
GrafDe писал(а):
Обновился на 1.2.16
Такие маршруты предоставил провайдер и на предыдущем роутере они работали.
Так как нет инструкции для этой прошивки прописал так понял.
все ip начинающиеся на 10.0.0.0 с маской 255.0.0.0 и шлюзом 10.1.30.1 идут через интерфейс WAN Только почему то он их туда не пускает а все равно пытается пустить их через PPTP.
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 18:02
Дорогие товарищи по несчастью! Вот и я ,вчера, стал обладателем сего девайса! Просидел весь вечер и все утро настраивая интернет, за это время тысячу раз подумал почему не взял безпроблемный 300-й или 320-й, уже было решил вернуть покупку, но случилось чудо и я практически добился желаемого результата-интернет работает и по локалке и по Wi-Fi. Но есть одно НО! На данный момент к моему роутеру может подключится любой желающий! Блокировка по МАК адрессу НЕ РАБОТАЕТ, при добавлении адресса, вай-фай виснет! После перезагрузки маршрутизатора адрес не сохраняется! Пытался настроить шифрование по WPA2, но ничего не вышло :cry: Может я что-то не так делаю?
Подскажите, плиз, каким способом заблокировать сторонние подключения? По возможности киньте ссылку, спасибо! :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 19:39
3G мопед не использую. Только ВПН, ВиФи WPA2-PSK. Поменял DIR-300 на данный аппарат. Так совпало, что аппарат ко мне пришел сразу после опубликовании прошивки 1.2.15. В коробке было с прошивкой 0.0.3. Сразу перепрошившись по ВиФи и помучившись с настройкой после знакомого ДИР-300 (инструкцию ессесно не читал) аппарат заработал и показал неплохие результаты. Правда на 1.2.15 раз в 2 дня он подвисал, приходилось выдергивать питание. Вчера перепрошил на 1.2.16. Надеюсь что это поможет работать более стабильно.
В итоге я аппаратом доволен, почему:
1. ДИР-300 практически никогда не выдавал таких результатов по скорости, при том что сеть работает на 802.11g, т.к. адаптеры в буках g-шные
(ДИР-620 качает до 2 мбайт в сек, против 1 мбайта на дир-300), ни о каких 54 мегибитах речь конечно не идет.
2. Воспроизведение потокового видео наконец стало стабильным.
3. Маршрутизация на локальные ресурсы автоматом идет через локальный интерфейс. Ничего дополнительно не настраивал.
Что будет со стабильность на новой прошивке - посмотрим.
С умираниями роутера после перепрошивки я не сталкивался.
PS Зачем настраивать фильтрацию по мак если можно применить шифрование? Хотя конечно если функция заявлена то она должна корректно работать.
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 20:24
Driver_x писал(а):
Сам думал сначала такой вариант, но повёлся за прогрессом :roll: . Может и правда не мучиться, поменять на 320-й? А то ещё годик ждать нужно, пока сеё девайс до ума доведут.
bdwind писал(а):
Здравствуйте уважаемые форумчане! Прошу ответить на злободневный вопрос или указать нужную ветку! Планирую приобрести сей девайс dir 620 и адаптер dwa 140, требуется подключить телевизор Самсунг по wifi и внешний hdd wd через порт usb на роутере, реально ли это программно и аппаратно? Сможет ли 620 видеть и передавать hd видео?
По USB подцепить HDD даже не надейся в ближайшее время, и без того недоделок хватает. А так связка вроде работает, сам брал такую. Хотя по скорости не факт, что быстрее. При скачке большого файла показало скорость на уровне 10-11 мбит/с.
Спасибо! Придеться брать TrendNet гигабитный, там все это с начальной прошивкой неплохо идет. Только цена не устраивает и гигабит не нужен. Жаль, очень нв dlink надеялся!!! Еще раз спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 20:28
Ну вот и я получил свой роутер из ремонта после неудачного апдейта с заключением не гарантийный случай (слов просто нет). Но не унываем!!
Вскрываем роутер, выпаиваем память, в програматор и пишем данный дамп. http://rapidshare.com/files/445173101/29lv640-2.rar
Не забываем править mac адрес, защиту от чтения включить обязательно, а то не заработает.
Версия ПО: 0.0.3-rc94
Ревизия веб-интерфейса: 5f77a82b357bd3ff06695487422d2ea692df4819
Дата сборки ПО: Fri Jul 23 09:10:30 UTC 2010
mac F0 7D 68 76 B3 6B
Фото того что выпаиваем: http://s009.radikal.ru/i310/1101/0b/c63cc52ccdf1.jpg
Фото вылеченных пациентов: http://i003.radikal.ru/1101/fc/7ada0e04ff3f.jpg
Ну и пишем стабильную прошивку: 1.2.16
Ну конечно не без глюков, в прошивке.
1.Не фильтруется мак адреса.
2.Скорость убили очень сильно.
Для примера, на прошивке v1.0.56 http://pixs.ru/showimage/dir620png_3363334_1444322.png и это на wi-fi!!!!!!!!!!!!!!!!
Для примера, на прошивке v1.2.16 http://pixs.ru/showimage/620png_2488208_1608111.png плохое исправление!
Ну и для чистоты эксперимента v1.2.16 целые файлы с ftp http://pixs.ru/showimage/6201png_5092138_1608198.png не фонтан но пойдёт.
v1.0.56 целые файлы с ftp http://pixs.ru/showimage/6202png_2029541_1608268.png не плохо.
Остальное нравится, спасибо, и ещё кодировку mppe128 ну ни как не добавляют.
Одно хорошо, работа по исправлению ошибок идёт! теперь я готов тестировать любые прошивки.
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 21:07
Здравствуйте.
Нечаянно создал тему да еще с названием "неугадал". Извините
Прошил 620-ку с 0.0.3 сразу на 1.2.16. До этого все работало (инет по pptp и wifi), только подвисало соединение интернет. Перезагрузка модема помогала. После перепрошивки все слетело.
Настроил соединение pptp. После успешного соединения (в статусе) полностью зависает сеть. Помогает выключение адаптера, отсоединение WAN и перезагрузка 620-ки.
Помогите советом.
У меня "домашний интернет от Билайн". Может какие-то еще настройки.
Вот что на оф сайте:
- WAN Access type: PPTP
- Attain Intranet IP Automatically
- Server Information: поставить переключатель в положение: URL Address и ввести имя сервера vpn.internet.beeline.ru
- User Name:Ваш логин (символы до знака @ — ваш логин, который вы указали при регистрации)
- Password: Ваш пароль
- Authentication Type: Chap
- MTU Size: 1450
- Attain DNS Automatically
- Clone MAC Address (Manually) (значение поля по умолчанию 000000000000)
Отметьте «галочками» пункты:
- Respond to WAN Ping
- Enable PPTP pass through on VPN connection
- Enable L2TP pass through on VPN connection
Уберите «галочки» в пунктах:
- Enable UPnP
- Enable IPsec pass through on VPN connection
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 21:42
Не ну это конечно наглость, не гарантийный случай.
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 22:28
Это чё, ручная реанимация. Зачем память выпаевать? Как mac адрес меняем? Где защиту от чтения включить? Я свой тоже отдал поставщику(никс). что скажут не знаю. Почему не гарантийный случай, объясни(что сказали)?
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 22:59
На новой прошивке 1.2.16 под нагрузкой стал часто виснуть dir-620. Ноут видит wi-fi , а подключиться не может. Не отображаются wi-fi клиенты в меню. Виснет при попытке включить фильтрацию по mac адресу. Ждём исправлений.
Последний раз редактировалось Reutov Сб янв 29, 2011 23:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 23:13
Vel113150 писал(а):
Люди!!! Товарищи!!! Господа!!!
Предлагаю устроить вечер траура тем кто как и я оказался лохом,купив ,прошив,и сломав его!!!
Будь он не ладен-пожалеем свои нервы и выкинем деньги на ветер(я покупал его в Коломне за 2250р.)
И возможно как и многие не смогу попасть в Москву в связи со спецификой своей работы.
Остаётся похоронить тело и справить панихиду...(опять блин расходы...)
Есть СЦ в Рязани, может быть вам туда добраться будет проще. И в конце конце концов можно же и в магазин по гарантии отдать. Перепрошивка официальными прошивками на гарантию не влияет.
На крайний случай остаётся вариант отправки девайса в СЦ по почте.
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 23:18
Актов мне на руки не дали(купил в компьютерном магазине, туда и отнёс на гарантию, пересылкой занимались они) но сказали просто: использования программного обеспечения (Firmware), не утвержденного производителем, может ненужно было говорить, что умер при прошивки, ведь проверить почти не реально. У данного роутера нет возможности прошить по tftp, но есть отладочный уарт, можно через него, или прямым программированием.
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 04:52
Виталий,
жду очень поддержку 3G AXESSTEL MV210.
DIR-320 видел что поддерживает, где-то.
На когда надеятся?
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 08:05
Проверил скорость интернета по спидтесту, маршрутизатор(в настройках B,G,N mixed) стоял в метре от ноута(b/g/n). Результаты: download 24.48mb/s, upload 14.10mb/s, ping 42ms - помоему не плохо :)
P.S: Решил проверить скорость напрямую,без маршрутизатора, download 50.75mb/s, upload 13.88mb/s, ping 41. Для чистоты эксперимента тест проделал по несколько раз(с роутером и без), аплоад отличался на 1-2мб, даунлоад тоже, пинг стабилен.
Так что можно смело сделать вывод что на прошивке 1.2.16 он режет скорость закачки в два раза! :cry:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 88
