Текущее время: Вс авг 09, 2026 00:56
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 14:48
Здравствуйте!
Есть устройство DFL-210 и два провайдера. Одна сеть. Задача подключить оба провайдера к DFL-210. Выпускать трафик наружу в зависимости от того какой запрашивается сервис (например http) и с какого компьютера через один или другой провайдер. А именно. Пусть будет Локалсеть, Пров1 и Пров2, ПК1-5 ПК6-10.
Необходимо чтобы всем ПК1-10 раздался IP адрес по DHCP, далее ПК1-5 выходили в Интернет через Пров1, ПК6-9 выходили в Интернет через HTTP и HTTPS через Пров2, а ПК10 без ограничений по сервисам выходил через Пров2.
Если пропал Интерент у Пров1 или Пров2 нечего не делать, т.е. не надо их заменять друг другом.
Возможно, ли реализовать такую схему и как правильно все настроить, если можно поподробней?
Второй вопрос про DHCP на интерфейс lan настроен DHCP раздает всем IP адреса и настройки, нужно чтобы конкретно для одного из ПК с определенным MAC DHCP раздал настройки GW и DNS другие. Статику на ПК делать не подходит, нужно именно через DHCP дать ему другой шлюз и dns Можно ли как-то это сделать?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 15:24
1. http://dlink.ru/ru/faq/85/576.html
2. Нет
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 19:30
Что-то я не пойму, а как мне интерфейс wan2 получить, у меня только wan и dmz?
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 20:41
Для красоты - переименуйте интерфейс и объекты
Если не принципиально - используйте DMZ, все интерфейсы в DFL равноправные
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 15:34
Вопрос: в данном случае на основе чего будет строиться определение машин в группы (1-5 и 6-10)? То есть на чем будет основываться правило маршрутизации?
Подсеть одна, порты одни те же, а больше их дифференцировать нечем. Или я не прав?
P.S. бьюсь над такой же точно задачей. Не пойму как дифференцировать машины на D-LINK DFL-210.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 22:43
По статическим IP адресам
Если в сети DHCP, то можно сделать резервирование
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 09:52
Если я правильно понял, порядок действий в данном случае должен быть следующим:
1) Настройка WAN1 и WAN2
2) Настройка DHCP-сервера для интерфейса lan (например, диапазон 192.168.1.10 - 192.168.1.255)
3) Создание резервирования для машин (можно,например, для 1-ой группы компьютеров занести их с 192.168.1.100, для 2-й - с 192.168.1.200)
4) Создаем 2 группы IPv4. Каждая из которых по размеру равна количеству компьютеров в группе.
5) Создаем правила маршрутизации для этих групп - 1-ой в WAN1, а 2-ой в WAN2.
6*) Также вероятно понадобиться дефолтное правило для машин, которые не войдут не в одну группу (такое например может быть если компьютер добавлено позже и резервирования на него нету)
Это правильный порядок действий для этой задачи или нет? И резервирование DHCP, и объединение в группы IPv4 - все это позволяет делать DFL-210?
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 21:18
Да, все примерно так
С правилами по группам - можете дефолтное NAT lan/lannet удалить и написать четкие по группам
Да, умеет резервирование и IP4Group
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 14:43
Аналогичная проблема. Только у меня 2 VPN клиента.
Мне надо первую подсеть с lan завести на vpn_1, а вторую подсеть на vpn_2.
Вопрос - как мне сделать подобную маршрутизацию, желательно с примером? Какие маршруты надо писать?
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 22:29
Смотрите FAQ выше. Для маршрутов на РРР соединения не надо указывать шлюз
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
