Текущее время: Ср сен 30, 2026 11:05
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 12:29
Ситуация следующая: стоит девайс DI808HV. Раздает итернет и поднимает vpn с филиалами. При перезагрузке девайса из веб интерфейса он больше не поднимает линк в инет. Проблема решается передергиванием питания. Причем после передергивания питания он способен поднять один - два раза линк после ребута, дальше поднять не может. Т.к. часто приходится удаленно настраивать девайс, и при применении чего-либо он обязательно уходит в ребут, после чего инет усешно не поднимает, это доставляет огромнейшее неудобство.
Менял девайс на DI804HV - ситуация таже.
Прошивка стоит последняя на данный момент - V1.51b12 на 808 и V1.51b16 на 804
Модем стоит Dlink DSL 2500U, настроен бриджем.
В роутере прописан pppoe статичный
Лог после рубута девайса:
Fri Jan 28 12:53:58 2011 PPPoE start to hang-up
Fri Jan 28 12:53:58 2011 PADT sent
Fri Jan 28 12:53:58 2011 HTTP Busy
Fri Jan 28 12:53:59 2011 DOD:triggered internally
Fri Jan 28 12:53:59 2011 PPPoE start to dial-up
Fri Jan 28 12:53:59 2011 PADI sent telekom
Fri Jan 28 12:54:00 2011 PADI sent telekom
Fri Jan 28 12:54:02 2011 DOD:triggered internally
Fri Jan 28 12:54:02 2011 PPPoE start to dial-up
Fri Jan 28 12:54:02 2011 PADI:3com sent telekom
Fri Jan 28 12:54:03 2011 PADI:3com sent telekom
Fri Jan 28 12:54:05 2011 PPPoE start to dial-up
Fri Jan 28 12:54:05 2011 PADI sent telekom
Fri Jan 28 12:54:06 2011 PADR sent
Fri Jan 28 12:54:07 2011 PADR sent
Fri Jan 28 12:54:08 2011 PADR sent
Fri Jan 28 12:54:09 2011 PADR sent
Fri Jan 28 12:54:10 2011 PADR sent
Fri Jan 28 12:54:11 2011 PADR sent
Fri Jan 28 12:54:12 2011 PADR sent
Fri Jan 28 12:54:13 2011 PADR sent
Fri Jan 28 12:54:14 2011 PADR sent
Fri Jan 28 12:54:15 2011 PADR sent
Fri Jan 28 12:54:16 2011 PADR sent
Fri Jan 28 12:54:17 2011 PADR sent
Fri Jan 28 12:54:18 2011 PADR sent
Fri Jan 28 12:54:19 2011 PADR sent
Fri Jan 28 12:54:20 2011 PADR sent
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 14:25
Огромное "СПАСИБО" за помощь в решении проьлемы. Техподдержка как обычно оперативна )))
Проблема заключалась в блоке питания и решилась его заменой.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 146
