Текущее время: Ср ноя 11, 2026 19:29
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 13:00
подскажите пожалуста!! я новичек :( купил D-Ling dir-300 версия 2.04 от 2 марта 2010 года..АДСЛ настроена по принципу "Бридж" есть внешний айпи. Роутер настраивал в
Rassia PPPoE (Dual Access). после настроики все работает комп и ноут подключаеться...но мой компьютер перестал видеть внешний айпи адрес, а на сайтах весвечиваеться мой внешний ип. Вставляю обратно инет через адсл ип видет . Подскажите как правильно настроить роутер чтоб комп видел ип . спасибо
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 13:55
или подскажите где такая тема есть..
спасибо..очень нужно
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 09:57
а как он его до этого видел? внешний ip сетевой карте был присвоен - если так, то сейчас там адрес, который назначает роутер и это нормальная работа устройств.
Если вы говорите о другом - опишите подробнее.
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 12:54
Mikhail Lesnikov - все правильно роутер видет свой ип
проблема в том что при запуске игры, высвечиваеться в игре другой ип. как нужно настроить чтоб видела игра внешний мой ип.
спасибо
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 15:14
Если игра работает через определенные порты, то нужно их в роутере пробросить (Advanced >> Port Forwarding) или локальный ip вашего компьютера в DMZ.
Локальный адрес должен быть вручную прописан или добавлен в DHCP Reservation (Setup >> Lan setup)
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 18:00
Mikhail Lesnikov- спасибо но если можно по подробней о 2 способе.. моя игра это НХЛ-09 наврятли она через порты работает а вот второй способ хочу попробывать если можно по подробней, я живу в большой деревни у нас спецов нормальных нет все крутые но толку не много... провайдер тактично посылает куда подальше говарит инет работает значить все норм.. если можно по подробней
вот моя ася 576201224
отпиши если сможешь....
