Текущее время: Пт сен 18, 2026 05:34
 Заголовок сообщения: di-804 ipsec перестали ходить пакеты
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 11:07
Доброго времени суток господа.
Я очень активно использую di-804 для объединения филиалов компании в которой работаю, все отлично работает, у меня уже около 10 таких маршрутизаторов прекрасно справляются со своими задачами. Но вот в один день между двумя роутерами перестали ходить пакеты, т.е. в статусе vpn пишет "IKE established", но пакеты между ними не ходят. Причем каждый из этих роутеров прекрасно соединяется с любым другим (у остальных роутеров совершенно разные провайдеры) и все работает (но это мне не интересно т.к. трафик внешний). Эти два роутера подключены к интернет с помощью провайдера Интегрированная транспортная сеть Nettrans г. Уфа.
Еще выяснился один нюанс в ночь перед тем как это произошло у провайдера были ночные работы, ребята из Nettrans разводят руками типа все должно работать.
Что я только не перепробовал, я и роутеры менял и игрался с шифрованием ничего не помогает
Может у кого нибудь была похожая ситуация подскажите как быть
 Заголовок сообщения: Re: di-804 ipsec перестали ходить пакеты
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 18:52
Походу не у меня одного такие проблемы вот нашел на просторах тоже без ответа:
Народ выскажите свои идеи плиз....куда копать ума неприложу. Вобщем есть два одинаковых роутера от д-линка DI-804HV, м/у ними настроен vpn(через ipsec)....туннель поднимается, но трафика на внутренних интерфейсах нет....(
Пробовалось все что можно начиная от удаленной перезагрузки, сброса конфига карандашом и последующей настройки с нуля, до перепрошивки firmware последней версией с сайта производителя, также пытали провайдера: они в принципе признают, что в начале ноября у них "была замена ПО на шлюзе" (приблизительно с этого времени начались проблемы, до этого туннель работал примерно с год без нареканий).......Но что может резать пров?......пинг стабилен ~300мс в любое время, порт 500 открыт иначе бы туннель не создавался.....в общем меня терзают сомнения.
Да, я немного соврал он периодически стабильно работает иногда до суток....а в другие дни точно также стабильно не работает))
p.s. У меня вообще не работает, а так ситуация схожая
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 19:11
Судя по всему проблема в провайдере и вопрос остался один: что может резать пров и как с этим бороться?
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 14:42
Может лог маршрутизатора поможет:
1-ый роутер
внешний x.x.x.x
внутренний 192.168.4.1
2-ый роутер
внешний y.y.y.y
внутренний 192.168.0.6
вот лог роутера y.y.y.y после разрыва соединения:
Saturday March 26, 2011 15:48:03 IKED re-TX : INIT to x.x.x.x
Saturday March 26, 2011 15:48:03 Warning : VPN tunnel full 3 used/3 max, reject x.x.x.x -> y.y.y.y, packet type 2
Saturday March 26, 2011 15:48:04 Send IKE (INFO) : delete [192.168.0.0|y.y.y.y]-->[x.x.x.x|192.168.4.0] phase 2
Saturday March 26, 2011 15:48:04 IKE phase2 (IPSec SA) remove : 192.168.0.0 <-> 192.168.4.0
Saturday March 26, 2011 15:48:04 inbound SPI = 0x38001397, outbound SPI = 0x16005a83
Saturday March 26, 2011 15:48:04 Send IKE (INFO) : delete y.y.y.y -> x.x.x.x phase 1
Saturday March 26, 2011 15:48:04 IKE phase1 (ISAKMP SA) remove : y.y.y.y <-> x.x.x.x
Saturday March 26, 2011 15:48:08 Receive IKE M2(RESP) : x.x.x.x --> y.y.y.y
Saturday March 26, 2011 15:48:08 Try to match with ENC:3DES AUTH:PSK HASH:SHA1 Group:Group1
Saturday March 26, 2011 15:48:08 Send IKE M3(KEYINIT) : y.y.y.y --> x.x.x.x
Saturday March 26, 2011 15:48:08 Receive IKE M4(KEYRESP) : x.x.x.x --> y.y.y.y
Saturday March 26, 2011 15:48:08 Send IKE M5(IDINIT) : y.y.y.y --> x.x.x.x
Saturday March 26, 2011 15:48:08 Receive IKE M6(IDRESP) : x.x.x.x --> y.y.y.y
Saturday March 26, 2011 15:48:08 IKE Phase1 (ISAKMP SA) established : x.x.x.x <-> y.y.y.y
Saturday March 26, 2011 15:48:08 Send IKE Q1(QINIT) : 192.168.0.0 --> 192.168.4.0
Saturday March 26, 2011 15:48:08 Receive IKE Q2(QRESP) : [192.168.4.0|x.x.x.x]-->[y.y.y.y|192.168.0.0]
Saturday March 26, 2011 15:48:08 Try to match ESP with MODE:Tunnel PROTOCAL:ESP-3DES AUTH:MD5 HASH:Others PFS(Group):NONE
Saturday March 26, 2011 15:48:08 Send IKE Q3(QHASH) : 192.168.0.0 --> 192.168.4.0
Saturday March 26, 2011 15:48:08 IKE Phase2 (IPSEC SA) established : [192.168.4.0|x.x.x.x]<->[y.y.y.y|192.168.0.0]
Saturday March 26, 2011 15:48:08 inbound SPI = 0x390014c8, outbound SPI = 0x18004494
Saturday March 26, 2011 15:48:08 Send IKE (INFO) : delete [192.168.0.0|y.y.y.y]-->[x.x.x.x|192.168.4.0] phase 2
Saturday March 26, 2011 15:48:08 IKE phase2 (IPSec SA) remove : 192.168.0.0 <-> 192.168.4.0
Saturday March 26, 2011 15:48:08 Send IKE (INFO) : delete y.y.y.y -> x.x.x.x phase 1
Saturday March 26, 2011 15:48:08 IKE phase1 (ISAKMP SA) remove : y.y.y.y <-> x.x.x.x
Saturday March 26, 2011 15:48:09 Receive IKE M1(INIT) : x.x.x.x --> y.y.y.y
Saturday March 26, 2011 15:48:09 Try to match with ENC:3DES AUTH:PSK HASH:SHA1 Group:Group1
Saturday March 26, 2011 15:48:09 Send IKE M2(RESP) : y.y.y.y --> x.x.x.x
Saturday March 26, 2011 15:48:09 Receive IKE M3(KEYINIT) : x.x.x.x --> y.y.y.y
Saturday March 26, 2011 15:48:09 Send IKE M4(KEYRESP) : y.y.y.y --> x.x.x.x
Saturday March 26, 2011 15:48:09 Receive IKE M5(IDINIT) : x.x.x.x --> y.y.y.y
Saturday March 26, 2011 15:48:09 Send IKE M6(IDRESP) : y.y.y.y --> x.x.x.x
Saturday March 26, 2011 15:48:09 IKE Phase1 (ISAKMP SA) established : y.y.y.y <-> x.x.x.x
Saturday March 26, 2011 15:48:09 Receive IKE Q1(QINIT) : [x.x.x.x]-->[y.y.y.y]
Saturday March 26, 2011 15:48:09 Requested routing is [192.168.4.0|x.x.x.x]<->[y.y.y.y|192.168.0.0]
Saturday March 26, 2011 15:48:09 Try to match ESP with MODE:Tunnel PROTOCAL:ESP-3DES AUTH:MD5 HASH:Others PFS(Group):NONE
Saturday March 26, 2011 15:48:09 IKE Q1 : 192.168.4.0 -> 192.168.0.0 no pfs support
Saturday March 26, 2011 15:48:09 Send IKE Q2(QRESP) : 192.168.0.0 --> 192.168.4.0
Saturday March 26, 2011 15:48:09 Receive IKE Q3(QHASH) : [192.168.4.0|x.x.x.x]-->[y.y.y.y|192.168.0.0]
Saturday March 26, 2011 15:48:09 IKE Phase2 (IPSEC SA) established : [192.168.4.0|x.x.x.x]<->[y.y.y.y|192.168.0.0]
Saturday March 26, 2011 15:48:09 inbound SPI = 0x3b002a2a, outbound SPI = 0x1a0042a5
Saturday March 26, 2011 15:48:10 Send IKE (INFO) : delete [192.168.0.0|y.y.y.y]-->[x.x.x.x|192.168.4.0] phase 2
Saturday March 26, 2011 15:48:10 IKE phase2 (IPSec SA) remove : 192.168.0.0 <-> 192.168.4.0
Saturday March 26, 2011 15:48:10 inbound SPI = 0x3b002a2a, outbound SPI = 0x1a0042a5
Saturday March 26, 2011 15:48:10 Send IKE (INFO) : delete y.y.y.y -> x.x.x.x phase 1
Saturday March 26, 2011 15:48:10 IKE phase1 (ISAKMP SA) remove : y.y.y.y <-> x.x.x.x
Saturday March 26, 2011 15:48:10 Receive IKE M1(INIT) : x.x.x.x --> y.y.y.y
Saturday March 26, 2011 15:48:10 Try to match with ENC:3DES AUTH:PSK HASH:SHA1 Group:Group1
Saturday March 26, 2011 15:48:10 Send IKE M2(RESP) : y.y.y.y --> x.x.x.x
Saturday March 26, 2011 15:48:10 Receive IKE M3(KEYINIT) : x.x.x.x --> y.y.y.y
Saturday March 26, 2011 15:48:10 Send IKE M4(KEYRESP) : y.y.y.y --> x.x.x.x
Saturday March 26, 2011 15:48:10 Receive IKE M5(IDINIT) : x.x.x.x --> y.y.y.y
Saturday March 26, 2011 15:48:10 Send IKE M6(IDRESP) : y.y.y.y --> x.x.x.x
Saturday March 26, 2011 15:48:10 IKE Phase1 (ISAKMP SA) established : y.y.y.y <-> x.x.x.x
Saturday March 26, 2011 15:48:10 Send IKE Q1(QINIT) : 192.168.0.0 --> 192.168.4.0
Saturday March 26, 2011 15:48:10 Receive IKE Q1(QINIT) : [x.x.x.x]-->[y.y.y.y]
Saturday March 26, 2011 15:48:10 Requested routing is [192.168.4.0|x.x.x.x]<->[y.y.y.y|192.168.0.0]
Saturday March 26, 2011 15:48:10 Try to match ESP with MODE:Tunnel PROTOCAL:ESP-3DES AUTH:MD5 HASH:Others PFS(Group):NONE
Saturday March 26, 2011 15:48:10 IKE Q1 : 192.168.4.0 -> 192.168.0.0 no pfs support
Saturday March 26, 2011 15:48:10 Send IKE Q2(QRESP) : 192.168.0.0 --> 192.168.4.0
Saturday March 26, 2011 15:48:10 Receive IKE Q2(QRESP) : [192.168.4.0|x.x.x.x]-->[y.y.y.y|192.168.0.0]
Saturday March 26, 2011 15:48:10 Send IKE Q3(QHASH) : 192.168.0.0 --> 192.168.4.0
Saturday March 26, 2011 15:48:10 IKE Phase2 (IPSEC SA) established : [192.168.4.0|x.x.x.x]<->[y.y.y.y|192.168.0.0]
Saturday March 26, 2011 15:48:10 inbound SPI = 0x3c003f5b, outbound SPI = 0x1e0066c7
Saturday March 26, 2011 15:48:10 Warning : VPN tunnel full 3 used/3 max, reject x.x.x.x -> y.y.y.y, packet type 32
Saturday March 26, 2011 15:48:43 IKED re-TX : QRESP to x.x.x.x
Вот картинка vpn статуса:
Но пакеты между сетью 192.168.0.0 и 192.168.4.0 не ходят
в этом логе я ничего не понимаю может кто подскажет
