Текущее время: Вт авг 18, 2026 22:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2631 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 176  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 - прошивка доступна на FTP
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 13:21
kksmirnov писал(а):
ZF100 определился сразу же..
Он тоже, кстати, не указан в списке поддерживаемых модемов, а работает.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 13:48
прошился на 1.12.16
пока остались 2 вопроса:
1. где и как прописать суффикс DNS?
по умолчанию выдаётся 'Dlink', но мой провайдер требует указания иного, иначе невозможно по именам ходить на локальные ресурсы
2. реализован ли Dual Access в 1.12.16?
никак не могу добиться, изменений по сравнению с 1.12.1 нет
работает или VPN(в инет) или локальная сеть, в зависимости от выбора шлюза по умолчанию
мой пример:
физический адрес, выданный провайдером:
IP - 192.168.79.150
mask 255.255.255.0
gateway 192.168.79.1
физический адрес сервера VPN в локальной сети - 192.168.2.2
VPN поднимаем по L2TP
IP получаем автоматом
172.16.79.150
gateway 172.16.0.1
статическую маршрутизацию в разделе Дополнительно-маршрутизация прописываю так:
сеть назначения - 192.168.0.0
маска - 255.255.0.0
шлюз - 192.168.79.1
интерфейс - WAN
метрику оставлял и по умолчанию, и 0, и 1...
в результате имеем при поднятом VPN и шлюзе по умолчанию на него:
internet работает без замечаний
локальные ресурсы доступны следующим образом:
192.168.79.150, 192.168.79.1, 192.168.2.2 - пингуются
а 192.168.2.253(например) и прочие адреса в локальной сети вида 192.168.х.х - уже нет
P.S.
c данными настройками роутеры asus превосходно работают
настройки после прошивки на дефолт кнопкой сбрасывал
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 14:27
2 Вопроса
1) Можно ли прошивать с 1.2.15 на 1.2.16;
2) Исправили ли в 1.2.16 отображение wi-fi клиентов?
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 17:22
kksmirnov писал(а):
ZF100 определился сразу же.Прошивку пока не могу сказать, он дома лежит, вечером напишу. Выход в инет без проблем, но обрывается через пару минут. Попробую галочку с keep alive убрать.
Почти победил свой ZTE 100! Обновил прошивку до 1.2.16, вернул родные файлы в модем и он определился! Дальше настроил WAN на 3G. Но работает криво: браузеры и почта не работает, зато заработал Skype! Уже не мало! Правда через пру минут модем загорается красным, в статусе разрыв соединения. Подскажите кто знает, как его настроить на примере Билайна. Может я что не так делаю, а может прошивка кривая ещё.
Прописываю APN: home.beeline.ru
Login: beeline
Pass: beeline
Каое "имя пользователя ppp"?
Что ставить в "MTU"?
Опять же "keep alive"
Последний раз редактировалось Driver_x Пт янв 28, 2011 17:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 17:29
Можно. Я прошился легко, сброс на заводские настройки не делал.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 18:04
Login: beeline
Pass: beeline
Билайн лочит свои модемы , чтоб с другими симками не работали. Притом нормальная работа возможна только с родной програмкой для подключения. Она через определённые интервалы посылает какието команды чтоб модем не вырубался если симка билайновская. Походу нет програмки нет команд - модем тухнет. Нужно снимать лок. В нете поищи должно быть. Я свой билайновский mf-626 мтсовской прошил , а она походу не лоченная. Проверил на теле2 нормально работет.
APN: home.beeline.ru для симок где модемные тарифные планы APN: internet.beeline.ru для обычных симок.
Последний раз редактировалось Reutov Пт янв 28, 2011 18:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 18:19
Login: beeline
Pass: beeline
Ну тогда в принципе все сходиться. А то кип элайф мучаю, а дело в билайне.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 18:26
Возможно dir-620 не работает с лоченными модемами. Вот и всё.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 18:38
с мегафоном работал даже на заводской прошивки без проблем (Е1550)
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 18:47
Перепрошился удачно на 1.2.16 с 1.2.1, сейчас будем тестить, вроде все настройки сохранены... И хотя особо не юзаю локальные ресурсы,, можно ли будет сделать так как было в 0.3, чтобы и они были?
А хотя они у меня и так есть, хотя возможно траф идет через pptp...
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 19:01
Роутер может получать маршруты по DHCP по 121 и 249 опциям, если ваш провайдер раздает локальные маршруты по DHCP, то локальные ресурсы будут вам доступны.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 19:18
По поводу 3G модемов поддержка молчит, как партизан. Нет никакой информации по настройке модемов, могут ли работать лоченые? По идее модем надо цеплять на аппаратном уровне.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 19:29
Да, все так и есть, уже проверил - доступны :)
Ну чтож, работа с вайфай и торентами - стабильна, работа по протоколу g ведется, протокола n не видно, нету 100 мегабит (инет 20 мбит + с фтп компа качал по локале), как ни крути, но это уже реально стабильная и нормальная работа, спасибо!
Не, все таки кладется роутер когда много соединений :(
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 20:30
Товарищи из почтенной конторы D-Link, когда же вы отвлечетесь от модемщиков и обратите взоры в сторону рабочих и назначаемых DNS и Dual-Access'ов в локальных сетях, через кои большинство сетей в нашей стране построено ? Ждём, плачем по ночам.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 20:47
Поподробнее опишите, что смущает и что не работает, можете здесь, в личку или мне на почту.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
