Текущее время: Вс окт 04, 2026 00:33
 Заголовок сообщения: DES3200-10 & проблема с пингом.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 18:04
Здравствуйте.
Есть такой момент:
Есть "парк" коммутаторов Dlink, AT, Opticin и т.д. все это сканируется своим скриптиком при помощи nmap-а и все ок. Недавно начали использовать DES 3200-10. Коммутаторы работают, все ок, но почему то ни на какие сканы nmap-а не отзываются (в следствии чего коммутатор якобы "лежит"). Но если просто сделать ему ping то он отвечает, но тоже с интересной особенностью: первые два ответа идут с задержкой в 1000-2500 миллисекунд... а потом нормально 1-2 миллисекунды.
Пробовал с разных машин, ситуация один в один и только с этой моделью.
Создается впечатление что при сканирование коммутатора, она распознает это как атаку и блокирует.
Настройка коммутатора "стандартная": ip, mask, gateway, manage vlan + добавление нужных вланов.
Подскажите куда смотреть плиз и как быть...
З.Ы.
Boot PROM Version 1.00.B004
Firmware Version 1.33.B010
Hardware Version A1
 Заголовок сообщения: Re: DES3200-10 & проблема с пингом.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 18:10
А зачем вы его сканируете нмапом?
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 18:21
аля "система мониторинга", для определение "живой" хост или нет.
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 18:31
на предмет чего вы сканируете коммутатор? Открытость портов?
какие параметры сканирования?
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 19:02
по умолчанию просто -sP, потом -p23,80 пробывал так же PS/PA/PU.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 11:19
попробуйте на этой серии выполнить:
DES-3200-28:5#ena dos trap
и посмотреть на логи комутатора в момент скана.
Так-же можно поиграть с параметрами #conf dos ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 117
