Текущее время: Вс окт 04, 2026 01:04
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 08:43
Добрый день!
Прошу помочь разобраться со следующей проблемой:
Есть DGS-3612G - Firmware Version : Build 2.81.B03
Есть DES-3028 - Firmware Version : Build 2.60.B02
Соединил DGS-3612G с DES-3028 двумя шнурками (1 порт в 25 порт и 2 порт в 26 порт соответственно)
Поднял MSTP, настроил DHCP Relay.
На DGS-3612G
config stp version mstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 3 fbpdu enable lbd disable lbd_recover_timer 60 nni_bpdu_addr dot1ad
config stp priority 4096 instance_id 0
create stp instance_id 1
config stp instance_id 1 add_vlan 811
config stp priority 4096 instance_id 1
create stp instance_id 2
config stp instance_id 2 add_vlan 816
config stp priority 4096 instance_id 2
create stp instance_id 8
config stp instance_id 8 add_vlan 100
config stp priority 4096 instance_id 8
config stp mst_config_id name ring_81_1 revision_level 1
enable stp
config stp ports 1-12 externalCost auto  edge false p2p auto state enable restricted_role false restricted_tcn false lbd disable
config stp ports 1-12 hellotime 2
config stp mst_ports 1-12 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-12 fbpdu enable
config stp mst_ports 1-12 instance_id 1 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 1-12 instance_id 2 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 1-12 instance_id 8 internalCost auto priority 128
На DES-3028
create vlan vlanid100 tag 100
config vlan vlanid100 add tagged 25-28
config ipif System vlan vlanid100 ipaddress 192.168.37.45/30 state enable
create vlan vlanid816 tag 816
config vlan vlanid816 add tagged 25-28
config vlan vlanid816 add untagged 1-24
disable gvrp
config gvrp 25-28 state disable ingress_checking disable
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check enable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_82 remote_id default
config dhcp_relay add ipif System 192.168.22.21
enable stp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu enable lbd enable lbd_recover_timer 60
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp priority 32768 instance_id 2
config stp priority 32768 instance_id 8
config stp trap new_root enable topo_change enable
config stp ports 1-24 externalCost auto hellotime 2 edge true p2p auto state disable lbd disable
config stp ports 1-28 hellotime 2
config stp mst_ports 1-28 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-24 fbpdu disable
config stp ports 1-24 restricted_role true
config stp ports 1-24 restricted_tcn true
config stp ports 25-28 externalCost auto hellotime 2 edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp ports 25-28 fbpdu enable
config stp ports 25-28 restricted_role false
config stp ports 25-28 restricted_tcn false
config stp mst_ports 1-28 instance_id 2 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 1-28 instance_id 8 internalCost auto priority 128
Все прекрасно работает.
DES3028-Ast-109:5#sh stp ports 25
Command: show stp ports 25
 MSTP Port Information
 Port Index     : 25    , Hello Time: 2 /2 , Port STP Enabled  , LBD : No
 Restricted role   : False,  Restricted TCN : False
 External PathCost : Auto/20000    , Edge Port : False/No , P2P : Auto /Yes
 Port Forward BPDU : Enabled
 MSTI   Designated Bridge   Internal PathCost  Prio  Status      Role
 0      1000/001E58D9D300   20000              128   Forwarding  Root
 2      8002/0022B00457EA   20000              128   Forwarding  Master
 8      8008/0022B00457EA   20000              128   Forwarding  Master
DES3028-Ast-109:5#sh stp ports 26
Command: show stp ports 26
 Port Index     : 26    , Hello Time: 2 /2 , Port STP Enabled  , LBD : No
 0      1000/001E58D9D300   20000              128   Discarding  Alternate
 2      8002/0022B00457EA   20000              128   Discarding  Alternate
 8      8008/0022B00457EA   20000              128   Discarding  Alternate
Разрываю линк 1
DES3028-Ast-109:5# sh stp ports 25
 External PathCost : Auto/200000   , Edge Port : False/No , P2P : Auto /Yes
 0      N/A                 200000             128   Disabled    Disabled
 2      N/A                 200000             128   Disabled    Disabled
 8      N/A                 200000             128   Disabled    Disabled
Управление обоими свитчами есть, DHCP Relay работать перестает.
Снова соединяю 1 линк - DHCP Relay все равно не работает!
Помогите определиться что я делаю неправильно!
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 14:21
На DGS-3612G введите:
config stp txholdcount 6
Т.е. после перестроения топологии DHCP Discovery пакетики до DHCP сервера не доходят?!
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 06:51
Да, после изменения топологии никаких пакетов DHCP не релеится.
Сегодня еще экспериментировал, нарисовалась такая картина:
1. Начальная ситуация
DSG-3612 1 порт - DES-3200 25 порт (Forwarding)
DSG-3612 2 порт - DES-3200 26 порт (Discarding)
Все прекрасно работает, адрес получаю, пакеты бегают
2. Отключаем 1 порт DGS-3612, 2 линк переходит в режим Forwarding
DSG-3612 2 порт - DES-3200 26 порт (Forwarding)
Через 10-15 секунд срабатывает DHCP Relay, адрес получаю, пакеты бегают
3. Восстанавливаю 1 линк
На DHCP Discovery компьютера свитч молчит, наружу ничего не шлет.
Если рисую ip вручную - пакеты наружу бегут, управление свитчей не пропадает.
4. Изменяю priority 2 порта DGS-3612
config stp mst_ports 2 instance_id 0 priority 96
DSG-3612 1 порт - DES-3200 25 порт (Discarding)
DHCP Relay начинает работать.
5. Возвращаю priority назад - снова отказывается работать DHCP
Где и что еще можно посмотреть чтобы разобраться в чем дело?
Провел эксперимент с DES-3200-10, все работает прекрасно.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 07:25
Ну хорошо, а почему после изменения топологии stp не обновляется fdb таблица до тех пор, пока на свитч не постучишся снаружи?
Вот исходное состояние, когда все работает:
DGS-3612G:admin#sh fdb
Command: show fdb
 Unicast MAC Address Aging Time  = 60
 VID  VLAN Name                        MAC Address       Port  Type
103  vlanid103                        00-1E-58-D9-D3-0D CPU   Self
 103  vlanid103                        00-22-B0-04-57-EA 1     Dynamic
DES3028-Ast-109:5#sh fdb
Command: show fdb
Unicast MAC Address Aging Time  = 300
103  vlanid103                        00-1E-58-D9-D3-0D 25   Dynamic
103  vlanid103                        00-22-B0-04-57-EA CPU  Self
в 103 VLAN управление свитча
Теперь отрываю 1 линк:
Command: show fdb
Command: show fdb
И такое состояние состояние постоянно, пока второй свитч не дернешь по IP (пингом или телнетом)
Поэтому естественно и не работает DHCP Relay на DES-3028.
Как с этим можно бороться???
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 16:00
У Вас на агрегаторе fdb_aging_time 60 секунд? А какое значение выставлено для arp_aging_time?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 03:14
arp_aging менял, сейчас стоит 1, результата никакого.
Смотрю снифером на аплинковых портах DES-3200 .
Т.е. после обрыва активного линка очищается fdb таблица. Запрашиваю IP с компьютера, на аплинках DES-3200 никаких запросов (ни ARP, ни DHCP Discovery ...). Для эксперимента пытался получить адрес в течение часа - нет результата. Как только пропингую свитч - сразу все просыпается и он начинает слать запросы на DHCP сервер.
Настроил NTP client - работает в любых ситуациях (шлет и ARP и NTP запросы). Почему проблема с DHCP????
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 121
