Текущее время: Чт окт 01, 2026 23:20
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 16:19
Планирую повысить отказоустойчивость сервиса терминального сервера, нашёл, что для этого могут подойти вышеозначенные устройства.
Есть: два Ethernet канала с NAT от разных провайдеров, есть возможность задействовать внешний IP адрес и получить DMZ на роутуре.
Подскажите пожалуйста:
1. Возможно ли подключить два WAN канала к DFL-260E? Порт только один, но FAQ общее.
2. Как осуществить настройку в WEB интерфейсе, для случая использования двух подключений WAN со статическим/динамическим адресом, без аутентификации, и без PPPoE?
3. Будет-ли это полноценная балансировка, или только резервирование: основной канал - работает/запасной -idle?
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 16:29
Ага, по 1-му вопросу уже нашёл :) "Доступно, когда DMZ-порт настроен как WAN-порт."
Тогда возникает другой вопрос, чем кроме: производительности, MTBF, колличества портов и возможности монтажа в стойку отличаются модели с "E"
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 08:02
Аппаратным ускорением фильтрации контента и антивирусного движка.
Все порты гигабитные
VLAN на основе портов (хотя у меня подозрения, что Д-Линк обманывает, ибо в мануале рассказывается о присоединении дополнительного свитча, на котором надо настроить port based VLAN)
В будущем появится SSL VPN (возможно, правда, что появится и в линейке без "E", сотрудники молчат на эту тему)
Больше параллельных сессий
Дополнительные настройки у Ethernet интерфейсов (ерунда малонужная), у VPN клиента (Inner IP Address, Automatically pick name, Primary/Secondary DNS Name)
Может, еще какие-то рюшечки, я подробно мануал не глядел.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 15:08
Благодарю за разъяснение.
Собственно осталось два вопроса:
1. Как осуществить настройку в WEB интерфейсе, для случая использования двух подключений WAN со статическим/динамическим адресом, без аутентификации, и без PPPoE? (в FAQ есть только для Static IP и PPPoE)
2. Будет-ли это полноценная балансировка, или только резервирование: основной канал - работает/запасной -idle?
P.S. А в 210-ом, я так понмаю, тоже есть резервирование/балансировка между двумя WAN каналами? Только он ещё помедленнее.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 15:40
Это довольно обширный вопрос и на форуме обсуждался миллион раз. Искать fail-over и "резервирование".
Полноценная балансировка или только резервирование. Все умеет, разница в настройках.
Да, есть, но менее производительнее.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 149
