Текущее время: Пт окт 30, 2026 22:28
 Заголовок сообщения: DSL 2740U проблемы с торрентом
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 14:01
Доброго времени суток!
Прошу у Вас помощи уважаемые форумчане!
Возникла у меня проблема с торрентом, когда взял у друга данную модель модема(взял из-за wi-fi, до этого был zyxel), в общем при старте закачке торрента он набирает максимальную скорость для моего соединения 10 мбит, держится немного и начинает падать почти до 0кб/с, заетм опять набирает максимум и опять до 0кб/с --- это продолжается до тех пор пока торрент не закачается.
Как я понял, это модем блокирует порты через которые торрент клиент качает.
Вопрос 1: Так ли это?
Вопрос 2: Как открыть все порты? во вкладке порт форвардин нет такой функции:( - например в моем zyxel я ставил ip своей сетевой и он открывал все порты для данного ip.
Вопрос 3: если это не выше перечисленное, то что это может быть?
p.s. стояла прошивка на модеме 2.30, я перепрошил на 2.35 -- как я понял последняя.
Заранее благодарю за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: DSL 2740U проблемы с торрентом
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 09:54
нашел решение проблемы, если кто-то столкнется с этим.
в общем необходимо поставить все галочки и разрешить открытие портов(allow).
НО, если у вас не установлен firewall на компьютере, то вы подвергаете риску содержимое вашего пк.
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 21:22
Сделал все как описано выше - скачки скорости при закачке остались такие же.
Модем 2740U. Провайдер СТРИМ ADSL2+
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 04:59
я не знаю что сказать((( тут админы совсем не помогают((
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 20:22
Модем не справляется с большим потоком одновременных соединений торрент-клиента. Ограничьте количество соединений в торрент-клиенте.
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 07:55
Вот так поставил, скорость упала до 200 кб/с, а была 1,4 мб/с.
Вы хотите сказать что модем не справляется со стандартными настройками торрента на этой скорости?
раньше стояло
1000 соединений
125 пиров
50 слотов отдачи
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 10:11
Собственно у меня такая ситуация со скачками скорости началась только при смене тарифного плана с ADSL2 на ADSL2+. Может тута собака порылась.
Думаю для эксперимента попробовать вернуться назад на ADSL2 и посмотреть какая будет картина. Благо этот переход ничего не стоит )))
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 14:24
Алекс, АДСЛ2 и АДСЛ2+ - это не тарифный план, это модуляция(профиль по которому ваш модем соединяется с оборудованием провайдера), скорость соединения разная, но к тарифу никакого отношения не имеет, у меня линк поднимается до 23031 по адсл2+, но я попросил зажать мне до 16384, чтобы работало стабильнее.
тариф у меня 10мбит.
Кто-нибудь нормально ответит тут?
У длинка даже телефонной поддержки нет, а тут вообще все молчат.....как получить адекватную консультацию по вашим продуктам??????????????????????????????
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 15:25
В uTorrent сделай так: Настройка -> Конфигурация -> Дополнительно. Cтрока bt.transp_disposition. Изменить параметр по умолчанию с 31 на 5 и нажать OK. Это отключает протокол uTP и оставляет только TCP.
Открывать все порты не нужно, открой только тот,который в торренте прописан
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 08:19
P4, спасибо надеюсь поможет. пока ничего не качал, но настройки изменил
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 18:52
Про то, что это не тарифный план я знаю ))), просто выразился не так. Имел ввиду, что когда сменил свое подключение с АДСЛ2 на АДСЛ2+ вся эта "петруха" и началась....
Но все равно спасибо )))
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 19:30
ОК. Все заработало. Вроде скачков нет. Посмотрим что дальше будет.....
Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 20:51
Протестил. Качает без скачков, но не раздает((( После закачки "зеленая галка" превращается в "оранжевый воскл.знак". Изменяю с 5 обратно на 31 - опять зеленая галка и начинает раздавать.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 23:10
Была та же проблема на 2640 С4, прошивка 1.14, интернет от МГТС. Спасибо P4, но последствия те же - не раздает. Может utorrent на что-то другое поменять?
Млин, помогло только на какое-то время и снова началось:(
Проблема не в устройстве, а в настройках, поищите в инете "Диск перегружен"
