Текущее время: Чт окт 01, 2026 18:05
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 18:45
Firmware Version: 2.23RU
Hardware Version: B2
Давно заметил такую вещь, не уверен правда ли, что у меня локалка и инет идут через 1 канал. Мжт не верно изъясняюсь, но суть проблемы такая:
По локалке пользователь 2 открывает файл на другом компе 1, передаётся примерно со скоростью 10мбит (по вафле в стандарте g). 3-й пользователь 3 начинает что-то качать из инета, забивая канал (толщина канала инета 10мбит), пользователь 2 опять сливает себе файл у пользователя 1 в этот же момент скачки пользователем 3, у пользователя 2 начинается тупо коллапс скорости передачи.
Внимание вопрос - почему?
К примеру на маршрутизаторе Зуксель (не помню каком именно) у меня всё раздельно - можно качать дерьмо по каналу 3мбит, при этом передавать файло по локалке на максимальной возможной скорости самого устройства.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 09:58
Пользователь 2 подключен по вайфаю, а как подключены 1 и 3?
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 12:20
Так же по вафле
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 12:31
Ширина полосы 802.11g - ~22 мбит/с. Вот и подели её на троих.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 15:45
Чего тогда про 54 мбит/с написано в этом стандарте? О.о
Это раз.
Два - если из 22 мбит 10 уходят на скачку, то между другими пользователями остаётся 12 мбит/с, который хватает с лихвой, чтобы передавать 1 мбайт в секунду, а на деле передаются просто крохи. Стены гипс, соединение идеальное, потерь почти нет.
Последний раз редактировалось Coul Пт янв 28, 2011 15:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 15:52
http://www.google.com.ua/search?q=%D1%8 ... nt=firefox
Ваш IP: Изображение
5) Почему у меня скорость на беспроводном соединении не 54 Мбит/с как написано на коробке?
Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11g. Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а так же факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус охвата могут влиять факторы окружающей среды.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 15:54
Если из 22 мбит 10 уходят на скачку, то между другими пользователями остаётся 12 мбит/с, который хватает с лихвой, чтобы передавать 1 мбайт в секунду, а на деле передаются просто крохи. Стены гипс, соединение идеальное, потерь почти нет.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 17:18
Coul, какие реально скорости соединения показываются на роутере в статусе вайфая?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 189
