Текущее время: Пт окт 02, 2026 00:22
 Заголовок сообщения: Настройка VPN PPtP клиент на DFL-800
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 22:00
Создаю на дном DFL-800 PPtP клиента и подключаюсь к другому DFL где настроен PPtP сервер. В свойствах подключения написано что соединение установлено, но трафик не ходит. Подскажите пожалуйста, что нужно еще настроить или как правильно должны выглядить правила чтобы трафик ходил в обе стороны и были видны внутренние сети.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка VPN PPtP клиент на DFL-800
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 09:06
Rules > IP rules
Если есть, смотрите в Status > Connections, Status > Logging
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 15:20
danilovav писал(а):
Rules > IP rules
Правила типа PPTP SErver - pptp-ippool - lal -lannet созданы, при подключении с компьютеров все работает, а вот стоит подключеться непосредственно с одного DFL на другой трафик не ходит, но само подключение устанавливается.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 18:34
Попробуйте вместо Allow использовать NAT
Для рртр-клиента DFL указан параметр network behind user?
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 19:28
Подскажите, а где устанавливается этот параметр network behind user? Что-то не нашел...
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 21:14
В параметрах юзера
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 00:01
Поменял, ничего не изменилось, с компов спокойно можно заходить и трафик ходит в обе стороны, а с DFL только соединение устанавливается и все, ресурсы сетей недоступны. ((
там у меня всегда стоит (None)
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 06:52
Что значит "соединение устанавливается", "ресурсы недоступны"?
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 11:30
Тоесть подключаются между собой им удается нормально:
но пройти из одной сети в другую невозможно, такое ощущуние нехватает какихто разрешающих правил, вот только каких, понять не могу.
если например запретить вот эти правила, то можно симитировать пожую картину для подключений с удаленных компьютеров:
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 23:03
Покажите Status > Routes
Запустите ping -t из одной сети в дргугую и смотрите/покажите фильтрованные по ICMP Status > Connections с обоих устройств
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 17:51
1-й DFL:
2-й DFL:
1-й DFL:
2-й DFL:
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 22:56
1. Я вижу у вас на обоих DFL по подключенному к РРТР серверу клиенту (фраг DA), но не вижу самих клиентов
Как они у вас называются?
У вас реально 2 РРТР сервера (перекрестные)?
2. Не вижу пингов в РРТР клиента/из РРТР сервера
Вы с какого хоста на какой пытались пинговать?
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 04:25
Один что на DFL настроен он madmax называется, второй клиент это просто комп.
Да, на обоих DFL настроено по серверу.
с компьютеров из внутренней сети, например с 192.168.10.2, пробовал и с самого DFLпинговать, но пинг не проходит, пытаюсь разобраться...
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 06:52
Покажите параметры РРТР клиента madmax и правила к нему относящиеся
Покажите параметры РРТР юзера madmax
Чтобы пинговался DFL, надо правило allow
Вы когда делали скрины, какой пинг запускали?
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 23:28
Сделал на обоих ка вы и сказали:
Пинговал с того к какому был подключен клиент madmax.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 124
