Текущее время: Вт авг 18, 2026 21:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2631 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 176  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 - прошивка доступна на FTP
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 17:24
Перепрошил с заводской. Работает!
какие значения надо писать в LCP? И надо ли ставить галочку keep alive?
Модемы и ZF100 и 1550 определяет. С ZF100 с первого раза вышел в инет (билайн), со второго модема не пробовал. Но вылетает через несколько минут работы. Это из-за LCP?
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 17:50
Подскажите пожалуйста какой процессор в DIR-620 и сколько памяти. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 17:58
Галочку keep alive ставить необязательно.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 21:16
Рискнул и прошил свой дир 620 с прошивкой 1.2.1 на 1.2.15. И о чудо всё нормально прошилось. Ip-tv через wi-fi работает отлично одновременно на 2х ноутах и 1 компе по lan. Wi-fi вроде не режет. Из моих доступных 20 мегабит выдаёт 20. Единственное модем не определился zte mf 626. Остальное ещё не проверял.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 21:21
Может уже файл заменили? по этому норм шьется?
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 21:46
Попробуйте сбросить устройство на заводские настройки через меню Ситема > Конфигурация - Заводские настройки.
Какая прошивка используется на ZTE MF-626? Выше я писал, что у меня данный модем определяется и работает.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 21:47
Файл не меняли, каким его выложили, таким он и остался.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 21:49
Какая прошивка на модеме? Мой ZTE 100 определяться не хочет. Пробовал на прошивках роутера 0.0.3 и 1.2.15
Вопрос к поддержке: будет ли расширяться список поддерживаемых модемов?
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 22:35
Тогда просьба к файлам прошивки и чексуммы скидывать, чтобы не пинять потом что роутер подох из-за кривых чисел...
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 22:42
Заметил странную особенность - модем zte mf 626 определяется в том случае , если к порту wan не подключён adsl модем и дир 620 включён уже с подсоединённым zte 626. Модем билайновский ,но по рекомендации прошил мтсовской с сайта. Пришлось подшаманить , так как по умолчанию шиться отказывался. Я почти доволен)))
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 00:15
Связка DIR-620 (прошивка 1.2.1) и DWA-131. Работают вместе нормально, но только на скорости 54 Мбит. В настройках 620-го установить режим "N" в любом виде (mixed, only) не получается. Это очередная особенность прошивки? Или надо что-то в настройках подправить?
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 00:58
У меня на ноуте 150 мегабит показывает. Роутер настроен на mixed N правдо шифрование ещё не включал надо будет попробывать.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 01:01
Номер прошивки?
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 01:24
и на 1.2.1 и на 1.2.15 шифрование wpa2 psk и тип aes
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 01:34
При включении TKIP шифрования скорость вай-фая падает до 2-3 Мбайт/с
При AES где-то 7-8 Мбайт/с
Модем Huawei E1550 корректно завёлся и раздаётся с него интернет.
Прошивка 1.2.15
Бага: не отображаются вай-фай клиенты в "станционном списке". В 0.0.3 работало
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
