Текущее время: Вс окт 04, 2026 02:56
 Заголовок сообщения: настройка DES-3526 через консоль
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 17:19
Доброго времени суток!
собсна сабж
консоль пишет такое
соответственно дальше ничего сделать нельзя
 Заголовок сообщения: Re: настройка DES-3526 через консоль
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 17:44
Вы по SSH подключаетесь или через VT100?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 17:46
Попробуйте зайти в BootMenu по Shift+3 (#) при включении коммутатора, удалить все имеющиеся image и загрузить заново прошивку по протоколу zmodem.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 18:39
1. через COM
2. новая прошивка не помогает
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 18:41
коммутаторы купленные год назад нормально настраиваются, а недавняя партия из штук 100 не хочет
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 09:53
H/W Version :A4 нормально дает работать в консоли
а вот A4G не дает
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 12:00
Через Telnet или WEBUI коммутатор доступен? Если да, то Вы проверяли настройки подключения через RS-232? Как настраиваете подключение на ПК?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 12:25
Возможно в конфиге выставлена другая скорость работы порта. Попробуйте зайти по telnet и посмотреть настройки консольного порта.
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 16:27
Старый прикол с D-Link(и ещё ряд вендоров) + PuTTY.
Используй HyperTerminal в режиме 9600-8-N-1 без управления потоком и 200ms задержкой и будет тебе счастье.
Симону писалось про этот глюк, ответ - забей, COM-console в PuTTY не главное.
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 12:20
Deac, что-то никак не могу найти где задержку поставить
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 16:35
Файл->Свойства->Параметры->Параметры ASCII->
Задержка для строк: 200 мс
Задержка для символов: 20 мс
Но и без задержек с HyperTerminal-ом будет работать, как впрочем и с cu, tip и пр.
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 18:29
ну в общем-то в гипертерминале с задержками )
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 19:15
Управление потоком точно отключено?
Можно попробовать ещё Xon/Xoff
Но ситуация более чем странная, а если дать свитчу загрузиться и потом подключить консоль?
Есть десятка два DES-3526 с разными прошивками, были проблемы с консолью + PuTTY
С HyperTerminal-ом и с cu - никогда.
Сам свитч то рабочий?
P.S. А bootloader 3.00.08 совместим с firmware 5.00-B28 у меня везде Boot PROM Version : Build 5.00.009
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 10:37
Если коммутатор пускает по Telnet, то посмотрите какая скорость на нём настроена. Или методом перебора скоростей попробуйте.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 11:49
коммутатор не пускает через телнет и вебуи, т.к. был взломан. вдобавок удалены снмп группы и создана новая v3
единственный способ это консоль
перебор возможных для des-3526 скоростей ни к чему не приводит, скорость точно 9600
не очень хочется везти в сервис 100+ свитчей.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
