Текущее время: Пн сен 28, 2026 21:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: проблемы с DWA-525 + DIR 300 NRU
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 16:57
Woff писал(а):
Потом вытаскиваешь карту из компа, устанавливаешь драйвера (ссылка выше) и т.д.
так, вытащил карту, инсталю дрова, ставлю в другой слот карточку, она определяется как эти новые дрова, жмем отмену(а в Win7 можно нажать разве отмену???), и ставим стандартные дрова от Д-линка.
Все так?
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 09:23
Да. Про Win7 не знаю, я написал, что делал на WinXp sp3.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 21:21
все в точности повторил, не помогает. пробовал с разными pci-слотами. заметил странную закономерность. чем выше (физически) втыкаю карточку, тем файлы качаются больше. пробовал на одном файл ~7mb. на одном компе при втыкании в 1-ый сверху слот, скачивается 1,8% файла. во-второй - падает до 0,1%. в остальные слоты даже загрузка не начинается (хотя пинги идут)
на другом компе в 1-ом слоте докачивается до 5%, во 2-ом до 1,1%.
причем такая тенденция прослеживается при любых драйверах
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 16:15
Я сегодня собирался купить именно эту карточку.
А ей расшарить PPPoE получится? Если рутер не вешать?
Может лучше рмскнуть и взять USB версии, например DWA-131 или DWA-140?
Как думаете, какой будет стабильней работать и чтобы сеть настроить нормально?
Для DWA-131 заявлено скорость 300 мегабит-чегототам. Правильно ли я понимаю, что при моем коннекте 5 мегабит в секунду он будет пахать и не тормозить сеть, якобы в 60 раз быстрее в теории может, если по рутеру пускать? Или это другие величины?
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 19:00
Взял DWA-515, зачем гоняться за 300мб когда все имеющиеся сетевые поддерживают 100мб максимум?
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 16:42
Была у меня связка такой карты и DIR 300 NRU. Сколько же мне нервов она вымотала.
Взял на прошлой неделе маршрутизатор другой фирмы и чудо. DWA 525 работает на максимальной скорости 150 Мбит. А раньше скорость прыгала от 2Мбит до 150 и обратно. Короче, продал Dlink DIR 300 NRU и счастлив.....
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 05:53
Нууу... Заработало!!! Спасибо автору за танец с бубном, сделал все как писали выше и эта связка 300 и 525 заработала! Зачет юзерам! Позор техподдержке! А может кто объяснит еще физику явления при смене PCI слота?
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 15:39
Блин! Зря я так радовался! Работать то работает, но не так! Все равно половину файлов не качает, при чем всех форматов, с какихто сайтов качает с какихто нет(через лан все качается нормально), фильмы через локалку не смотрятся при чем одни не открываются, другие открываются но дальше не идет, а третьи сначала показывают но потом отрубаются, при этом инет(локалка)ТВ работает исправно. С остальными файлами так же ботва простой прайс иксель с одних сайтов идет а с других нет.... вот эта игрушка, что теперь выкинуть ее?
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 19:06
поставил в биосе
PCI Master 0 WS Write=> Disable
и все завелось нормально!
