Текущее время: Пн ноя 09, 2026 16:14
 Заголовок сообщения: DWL 2000ap+ в режиме бриджей
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2005 13:49
две точки 2000ар+ Firmware Version 2.10 в режиме бриджей на расстоянии 1.5 километров с сегментно-параболическими антеннами БЕСТЕР и усилением 27дцб
включен режим, только G, изменение скорости, от 18 до 54 не даёт ни чего.
линк не совсем порадовал скоростью, вышло примерно 700 кило. в сек.
временами скачет до 1 мегабайта, но нечасто.
пробовал менять поляризацию антенн, но толку ни какого.
эфир немного загажен, но везде поляризация вертикальная и с 1 по 7 канал чисто.
вот хотел узнать, это всё?
а где же работа режима G
потерь в статистике нет, даже в течении суток.
пинги ходят по 64000
64008 bytes from 192.168.20.10: icmp_seq=4 ttl=64 time=48.1 ms
64008 bytes from 192.168.20.10: icmp_seq=5 ttl=64 time=50.6 ms
64008 bytes from 192.168.20.10: icmp_seq=6 ttl=64 time=92.4 ms
64008 bytes from 192.168.20.10: icmp_seq=7 ttl=64 time=63.1 ms
хотелось бы скорость немного побольше
пробовал и Short Preamble и Long Preamble изменений нет.
посоветуйте, может прошивка не та, может что настроить надо?
до этого стояла 900, с той же антенной и по ту сторону была всенаправленная 12 дцб и скорость была 400-500 килобайт в секунду
а тут железо на порядок быстрее должно быть, а результат не очень.
конечно 900 не выдерживала таких больших нагрузок как 2000, но всё-же скорость была не намного меньше.
помогите, может я чего не доглядел?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2005 14:10
попробуйте эту прошивку
http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-20 ... 0419121235).bin
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2005 07:21
а почему эту, потому что она новая или что-то есть именно в этой пршивке?
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2005 11:58
потому-что она новая
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2005 22:33
Почитай
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.ph ... 53d42b3023
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2005 21:08
ну статистика, статистикой
но 2 направленые антенны по 27дцб каждая, это круто
линк 100% хороший
один такой вариант работает на 15 км на cisco 340 (1 мегабит) и микронетовская карточка с другой стороны и скорость пол мегабита
а тут 2 км максимум
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2005 23:43
Если обе точки DWL-2000AP+, то у меня тоже такая проблемма была, на столе все работает, а на расстоянии - нет.
Пока не поставил 2000AP+ в режит AP, а другую не заменил на DWL-700AP ничего не получалось.
Когда законектил 2000AP+ с 700AP и все работало, решил попробовать на уже отюстированных антеннах снова две DWL-2000AP+ (менял и точки и прошивки, что только ни делал) - ничего не получилось.
Вот так и пришлось оставить 2000AP+ с 700AP.
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?p=70226
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 10
