Текущее время: Вт авг 11, 2026 16:43
 Заголовок сообщения: D-Link DIR 300/NRU (Падение скорости)
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 16:46
Имеем:
Windows 7 x64
D-Link DIR 300/NRU
Russia PPTP (Dual Access)
Версия прошивки последняя с FTP D-Link, 2.05.
Провайдер Corbina.
При подключении напрямую (без роутера) скорость стабильная 5мбс, через роутер скорость выше 100кбс не поднимается.
Как можно решить данну проблему, чтобы скорость была стабильной через роутер.
 Заголовок сообщения: Re: D-Link DIR 300/NRU (Падение скорости)
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 22:54
После прошивки осуществляли сброс роутера на заводские настройки и настраивали заново вручную?
MTU пробовали уменьшать с шагом 50 до 1000?
Уточните, пожалуйста, полную версию и название прошивки для роутера.
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 09:11
Windows 7 x32
D-Link DIR 300/NRU
Russia PPPoE (Dual Access)
Версия прошивки последняя с FTP D-Link, Nov-26-2010, 3174528 dir300b_v2.05_abnj.bin
Провайдер ТТК-Байкал
Подтверждаю, аналогичная проблема c Russia PPPoE (Dual Access)
Через роутер скорость падает с 1Мб/сек до 128Кб/сек. Если напрямую, то проблем нет, скорость отличная.
В роуторе, в настройке соединения Russia PPPoE (Dual access) Dynamiс PPPoЕ, в разделе WAN PHYSICAL SETTING отметил поле Static IP указал свободный IP 192.168.151.14 и маску подсети 255.255.255.0 (дал провайдер). MTU установлено 1492.
После перепрошивки делал сброс на заводские настройки и настраивал соединение вручную.
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 10:53
st0585, в настройках соединения интернет на роутере поставьте MTU 1300. В настройках файрвола отключите SPI, отключите QoS.
Seegey, вам те же советы, только MTU попробуйте 1460, если не заработает, то 1400.
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 22:43
Прошивка: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_N ... 5_abnj.bin
После перепрошивки делал сброс настроек на заводские и настраивал подключение вручную.
MTU менять пробовал, не помогает.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 01:21
Снял галку с ESET NDIS Filterd в свойствах сетевого адаптера. В роуторе SIP и QoS отключил. MTU пробовал и на 1400 и на 1460. Скорость чуть поднялась и теперь на уровне 256Кб\сек (до уровня 1Мб\сек так и не идет), Перестало работать IPTV. Выгрузил вообще НОД - (хотя в нем IPTV стоит в правилах исключения и работало без проблем). Получается, что-то в роуторе наверное или в прошивке...
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 09:51
QoS отключать нужно следующим образом. Сначала верхнюю галочку включите, но отключите автоопределение скорости и поставьте 102400. Выберите тип соединения Broadband (Широкополосное). Сохраните в таком виде. Потом снова зайдите на эту страницу и отключите QoS совсем.
Странно, что IPTV перестало работать. Ни одна из этих настроек с ним не связана...
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 05:15
Nite2 писал(а):
QoS отключать нужно следующим образом...
Не помогло. Скорость скачивания не поднимается. :(
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 10:10
Вы имеете в виду скорость скачивания в какой программе? Или через speedtest.net меряете?
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 11:15
Nite2 писал(а):
...Или через speedtest.net меряете?
Да, замеряю через speedtest.net и при скачивании файла из интернета видно. В speedtest.net показывает DOWNLOAD = 295 кб/сек, UPLOAD = 1.24 М/бит. Если вручную в роуторе настраиваю подключение через PPPoE (Имя пользователя / пароль) - то замер на speedtest.net DOWNLOAD = 1,11 кб/сек, UPLOAD = 1.23 М/бит. Так же, отличная скорость, если подключить напрямую, без роутера по PPPoE (Имя пользователя / пароль). Получается, что скорость падает именно при подключении через роутер и именно через соединение Russia PPPoE (Dual access)
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 15:25
Если еще не надоело экспериментировать, попробуйте прошиться прошивкой a9le. Она как-то побыстрее работает, как мне показалось. Настройки надо сбросить Reset'ом и заново руками настроить.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31
