Текущее время: Пт сен 18, 2026 17:57
 Заголовок сообщения: Dir-400 и Remote.app на iPhone
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 17:36
Здравствуйте!
Проблема немного специфическая, т.к. связана с софтом, поэтому длинная вводная.
Имеется беспроводная сеть под DIR-400, ноутбук с Windows 7 и iPhone 3GS. Всё из перечисленного выше видит друг друга отлично и работает нормально, а проблема с приложением Remote для iPhone (это такой пульт управления iTunes по wifi).
Но и тут, казалось бы, всё нормально: iTunes и Remote друг друга видят, запрашивают и подтверждают кодовые цифры. Однако медиатека айфоном не видится или видится один раз из 30. Зависимость найти не удалось. Долгие раздумья, метод тыка и гугление привели меня к тому, что проблема не в винде, айтюнсе или брандмауэре, а именно в DIR-400: если создать сеть телефон-компьютер всё отлично работает. На айфонских площадках нашел совет, за которым следует куча положительных отзывов и благодарностей: отключить в админке d-link'а галочку "Wireless Enhance Mode".
Собственно, проблема в том, что на DIR-400 это галочки просто нет (прошивка DIR400A1_FW103B09beta06.bin от 25-10-10).
Вопрос в следующем: существует ли решение проблемы? Может быть в DIR-400 эта галочка как-то иначе называется? Или есть какая-нибудь альтернативная?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Dir-400 и Remote.app на iPhone
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 22:24
А если убрать шифрование сети, и попробовать?
Включено ли DHCP ? Какие параметры безопасности? Ограничения по MAC-адресам или ещё что то? Проверьте работоспособность при минимальных настройках защиты, а потом, уже по мере возможности ограничевайте доступ к беспроводной сети.
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 14:48
Да, про безопасность интересная мысль, спасибо. Мог бы и сам подумать о нём, потому что в сети компьютер-компьютер (телефон, в моем случае) использовал WEP. А вообще в сети стоит WPA2, фильтрование по маку (все свои устройства прописаны), DHCP (за ноутбуком и айфоном закреплены постоянные ip). Попробовал только что включить выключить шифрование, и в данный момент всё цепляется на удивление, хотя параметры, вроде, те же самые, которые стояли вчера. Потом, если вдруг всё пять отвалится, попробую всё таки найти закономерность. Но это точно не из-за перезагрузки устройства, много раз уже перезагружался и толку не было. Бум разбираться.
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 17:20
Стало понятно, почему он временно заработал... Пока делал предыдущие манипуляции с выключением/включением шифрования (без шифрования так же не работает) вайфай немного тупил и я подрубался патчкордом. Так вот через патчкорд всё работает (не удивительно), но если патчкорд выдернуть, remote управляет медиатекой по вайфаю ещё некоторое время, довольно продолжительное. Видимо проблема с инициализацией медиатеки и пока она не происходит (видимо через какой-то таймаут) всё работает... Что ещё можно попробовать сделать? Отключать фильтрацию по маку как-то неуместно мне кажется. Она-то тут причем...
