Текущее время: Вс авг 16, 2026 11:37
 Заголовок сообщения: DES 3200-28 "не видит" абонента
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 12:28
Ситуация такая:
DES 3200-28, прошивка 1.31. Несколько портов активны, но часть из них в таблице MAC-адресов не отмечены. Т.е. есть записи на 1,3,4 и нет на 6 и 8. Включение отключение портов с коммутатора не помогает, однако после перезагрузки все становится нормально. все порты есть в таблице и все сразу начинает работать.
Что посоветуете?
Работаем с: DES-3200-10,28 DES-3526, DGS-3620-28SC + медики
 Заголовок сообщения: Re: DES 3200-28 "не видит" абонента
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 14:21
Аналогичная проблемка была замечена единожды на DES-3200-28F с прошивкой 1.41.B002. В порт 18 воткнули заведомо рабочий модуль сфп (вынули его из соседнего такого же свича), подали на него оптический линк, линк засветился, а вот передача не пошла. Нет МАС на порту и все. На остальных 27-ми портах все летает, а тут никак. Соседние 4 свича стоят с такими же прошивками - все отлично, а на этом ну нету МАС на порту и все. Возвращаем линк с модулем на старое место в другом свиче - все работает.
Забили на проблему, подумав что битый порт. Но через 2 дня админ снова решил попробовать, воткнул снова тот же сфп с тем же линком в этот стремный порт 18 - и все заработало. Свич за это время не ребутался (у них вообще аптаймы месяцами - ребуты только изредка при перепрошивках).
Вроде ничего не курили, бубен со стенки не снимали, конфиг свича не трогали. Фаза луны сменилась разве что. Такие вот чудеса.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 10:52
AntreKotik
Обновите прошивку, я Вам её на почту выслал.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 16:47
Спасибо, завтра с утра возьмусь тестить. Результаты отпишу, хорошо что это еще не часто возникающая проблема.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 19:48
Проверьте PVID на портах. Если он не верный будет именно такая картина.
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 17:45
Не очень уверен, что знаю где это сделать... На пока залил на тройку коммутаторов новую прошивку... Подождем и посмотрим, как будут себя вести.
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 17:52
С помощью команды sh gvrp можно посмотреть информацию о PVID-ах.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 18:34
Значит я именно там и смотрел.
PVID везде стоит 1. Вообще на коммутаторе есть всего 2 VLANa: управляющий на оптических портах и дефолтный на прочих. Настроено статически.
Update:
Поставлена прошивка - 1.42 результаты те-же. После перезагрузки MAC адреса на портах появляются и соответственно начинается обмен траффиком.
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 11:35
А через какое то время опять ломается чтоли? Или после перезагрузки все работает нормально?
Можно попробовать убить влан и создать заново.
Почему я вспомнил про PVID. Бывает, что коммутаторы переконфигурируют по следующей схеме: с одного сливается конфиг, меняются циферки и конфиг заливается в другой. В случае, если там другие вланы, то меняют только настройки вланов, забывая про PVID, который остается старым. В результате клиенты работать не будут, маки на их портах появляться не будут, а настройки по show vlan будут выводиться верные, что и сбивает всех с толку :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 12:03
Да, через какое-то время может снова сломаться. Такое впечатление что происходит это после истечения срока mac-aging-time , хотя и не со всеми портами.
На самом деле есть дефолтный конфиг, который заливается на коммутатор и потом правятся IP, описание и прочие вещи. Но PVID везде и всегда стоит 1, т.к. VLANы статичные и только управляющие.
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 14:14
А сколько в среднем записей в FDB таблице на данном коммутаторе? fdb_aging_time равен 300?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 14:33
В среднем записей около 100.
Вывод с коммутатора.
Command: show fdb aging_time
Unicast MAC Address Aging Time = 300
МОжет быть конфиг прислать на посмотреть? Вылезает проблема только на 28-х свичах, 26-е ведут себя оч нормально.
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 14:42
Да, пришлите на rbigarov@dlink.ru и ссылку на эту тему.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 19:50
Отправлен конфиг. Ситуация стабильно проявляется. Несколько раз за сутки уже.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 10:51
Письмо получил, но без конфигурационного файла.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
