Текущее время: Сб окт 03, 2026 03:29
 Заголовок сообщения: DES-7210 проблемы роутинга
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 13:32
Появилась проблема. Отваливается либо default route, либо policy route на SVI. Иногда вместе.
Т.е. сам роут (или полиси на интерфейсе) в конфиге присутствует, но просто не работает. Лечится переназначением роута или полиси, в зависимости от того что сломалось.
#sh ver
System description      : DES-7210 Modular Layer 3 Chassis Ethernet Switch
System start time       : 2010-04-28 5:36:15
System uptime           : 272:11:42:40
System hardware version : A1.0
System software version : v10.3(5), Release(67526)
System BOOT version     : 10.3.67526
System CTRL version     : 10.3.67526
Module information:
  Slot-1 : 7200-24G
    Hardware version : A1.0
    Software version : v10.3(5), Release(67526)
  Slot-2 : 7200-24G
  Slot-M1 : 7200-CM2
#sh temp
Device  Slot  Temperature(C)
1       1     27
1       2     N/A
1       3     N/A
1       4     N/A
1       5     N/A
1       6     N/A
1       7     N/A
1       8     N/A
1       M1    29
1       M2    N/A
Заметьте, модуля портов - 2, а температуру показывает зачастую только 1.
#sh cpu
     CPU Using Rate Information
CPU utilization in five seconds: 13%
CPU utilization in one minute  : 19%
CPU utilization in five minutes: 9%
#sh memory
System Memory Statistic:
  Free pages: 25484
    watermarks : min 838, lower 1676, low 2514, high 3352
  System Total Memory : 256MB, Current Free Memory : 116952KB
  Used Rate : 55%
Да, дестинейшен дефолт-роута и полиси находится на втором модуле. Может он отваливается? В логах по этому поводу ничего нет.
 Заголовок сообщения: Re: DES-7210 проблемы роутинга
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 14:01
У вас очень старая прошивка, детали в ПМ.
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 21:12
%PBR-3-INSTALL_FAIL: Policy route-map citynat not installed in hardware.
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 21:13
Вот теперь не устанавливается pbr на один из вланов.
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 10:10
Могу я увидеть конфигурационный файл целиком? т.к. угадывать в чем проблема не совсем удобно...
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 10:23
Слишком много прятать, скажу быстрее. Дебаг показал (хотя точно он ничего не показал, только стало видно на каком месте сыпется) что tcam кончается, при попытке добавить полиси роут на супервлан, при этом втыкая его на svi каждого сабвлана. Отстается лишь вопрос о том как оно работало до этого 272 дня? Что хранится в ткаме кроме ACL/MASK ?
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 10:42
tcam не резиновый и там хранится много чего, не только pbr. Даже не глядя на конфигурацию, могу сказать, что acl у вас очень большое количество. Работала конфигурация до того момента, по всей вероятности, пока в tcam не появилось очередная запись, которая и привела к его переполнению, вот и все объяснения.
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 10:57
Это и ежу понятно, что ткам не резиновый. Я про то, что изменений в конфигурации небыло очень долго.
В логах небыло упоминаний про нехватку буфферов/памяти. Может быть роуты, арпы или маки?
#sh tcam counts device 1
 ACL TCAM Resources
 Key:
   ACLent - ACL TCAM entries, ACLmsk - ACL TCAM engines
 device          ACLent-used     ACLent-free     ACLent-total   ACLmsk-used     ACLmsk-free     ACLmsk-total
 Device-1        590             1458            2048            11              5               16
 App-type            ACL-used        MASK-used       Ports           Notice
 Security acl        280             3               All Interfaces  -
 Qos                 1               1               All Interfaces  -
 Pbr                 266             4               All Interfaces  -
 Cpp                 40              2               All Interfaces  -
 Mc                  3               1               All Interfaces  -
rt-core#sh tcam counts device 2
 ACL TCAM Resources
 Key:
 Device-2        874             1174            2048            14              2               16
 Security acl        312             4               All Interfaces  -
 Pbr                 518             6               All Interfaces  -
И если бы оно не стало ругаться на PBR, то проблема потери дефолт-роута так и не была бы решена.
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 11:00
Могу ответить только одно, надо переодически обновлять ПО, т.к. в ранних версиях ПО недочеты есть всегда.
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 11:16
Как Вы видите сами, обновление ПО не дало ровным счетом ничего. Адекватных записей в логах так и не появилось, само ничего не рассосалось. 7210, в отличие от того же c65, обновляется минут 15, а такой даунтайм на ядре сети ой как не приятен.
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 11:39
можете мне позвонить? в ПМ
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 09:55
А зачем? Я уже все поправил. Лишь одно пожелание вашим зарубежным коллегам-авторам 36/72 - сделать запись в лог при опасности исчерпания tcam.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 11:23
Просто вы сказали, что ничего не изменилось, подумал что необходимо разъяснить ситуацию.
Могу только повториться и сказать, что софт был свежий и надо отслеживать новые релизы, в которых ошибки нехватки ресурсов видны сразу.
Тут я с вами согласен и уже попросил их учесть ваше замечание,
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 15:02
День добрый, а есть руководство и описание команд на русском языке? :( по 7210. на ftp только англ, да?
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 15:31
К сожалению, русского руководства по командам нет.
