Текущее время: Сб сен 12, 2026 19:08
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DWL-G520A2 и DWL-G650B2 на 108Mbps. Help!
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2004 10:35
Модератор
Модератор
wellyman писал(а):
Сам не пробовал,но читал,что, должна появиться опция в типе супер г, а так-же, людям приходилось прописывать, желательно статический ип адресс на картах, включать режим работы только с устройствами супер г, дальше вроде всё, как обычно. И по их словам, получали скорость порядка 40-44мбит, анекоторые индивидумы и более
...Интересное дело, я как раз пытаюсь юзать эту же самую « сладкую парочку» с галками на Super G (драйвера v2.48 ) ( по Ad-HOC), но абсолютно нет никакой реакции!!! :(
Господа, сколько раз можно повторять, что в Росси 108 Mbps пока нет.
Прошивки с американского сайта к оборудованию поставляемому в Россию НЕ ПОДХОДЯТ.
Думаю на этом стоит закрыть тему.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2004 11:42
Попытаюсь пересказать в двух словах ту статью о которой говорил выше. Похоже народу просто лень прочесть. Режим SuperG работает используя сразу несколько частотных каналов. Для того чтобы не мешать другим сетям в него встроен алгоритм по которому при обнаружении хоть чего-нибудь работающего не в режиме SuperG, устройства сразу переводятся в режим "просто G".
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2004 15:30
Все это понятно, что число каналов падает до 6, но если в помещении нет ничего больше радиофицированного (никаких сетей) кроме 2-х обычных радио телефонов ( один из них в DECT) и сотового и ВСЕГО 2 компа для связи по AD-HOC. Все равно связь не работает никак ни в B, ни в G, ни в Super G ( выбирается только 6-ой канал) !!!
Да, еще на десктопе стоит радио клава и радио мышь Logitech. И проводил сканирование каналов на адаптерах, результат ноль.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2004 20:19
PANTOKRATOR писал(а):
Да, внизу, по той же ссылки есть надпись: *This 108Mbps firmware upgrade is currently available for revision B1 or B2 only. А вот где эту firmware взять... не говорят!
А режим SuperG работает и в режиме Ad-hoc тоже. Только, если устройство SuperG где-нибудь на горизонте слышит работу просто G или не дай Бог, просто B, то оно тут же падает до просто G.
When Turbo mode is set to enabled, Channel 6 is used and cannot be changed to any other channels.
Начиная с версии драйверов 2.42 для ревижена A введен Super G:
¤ Added 15X mode (Super G™) 11.11.2003
Однако:
Note: Ad hoc is not currently supported in multi-channel mode.
:( [/b]
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2004 06:32
Господа! Данная функция - 108 Мбит/с работает только в режиме Infrastucture, т.е. при подключении клиентов к точке доступа. В режиме Ad-Hoc, т.е. при соединении двух клиентов по типу "точка-точка" только стандарт 802.11G, т.е. соединение на скоростях до 54 Мбит/с.
Тема закрыта.
