Текущее время: Вт авг 18, 2026 21:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2631 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 176  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 - прошивка доступна на FTP
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 14:52
При переходе с 0.3 на прошивку 1.2.1 возникли следующие проблемы:
1) IPTV не настраивается, хотя в в прошивке 0.3 я вообще ничего не настраивал. Заработало всё само.
2) Если активируешь блокировку по mac адресу, то wi-fi выключается вовсе. т.е. как только вносишь хоть один mac, то сразу гаснет светодиод и wi-fi не работает. Удаляешь mac и сразу все работает.
Просьба учесть эти замечания в последующей(их) прошивке.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 15:02
Спасибо, все замечания учтем и постараемся выложить прошивку как можно скорее.
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 00:51
Будет ли в новой версии прошивки корректно работать маршрутизация? (л2тп дуал линк нидед, есть масса ресурсов в интернете и в локальной сети)
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 13:30
Да, маршрутизация будет работать корректно.
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 13:51
При переходе на прошивку 1.2.1 перестал определяться заявленный в спецификациях модем Huawei e1550. Появится ли его поддержка в следующих версиях?
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 14:00
В чем может быть проблема .. после установки в комп DWA-547, драйвера стали нормально у меня Win7 -32 ... но после того как я захожу в добавление устройств у меня слетает система (синий экран) пробовал не однократно перестанавливать Win7, определил после того как вытащил DWA-547 из платы (вставлял в разные гнезда). Теперь если мне надо что то добавить из устройств мне необходимо вытаскивать плату :-) почему ?
у вас на есть DWA-547EU_A1A2_Utility_v1.60(E)b12.rar и DWA-547_A1A2_Utility_v1.60b04.rar что все таки новее или лучше.
Сигнал между DWA-547 и DIR-620 все равно никакой ... я уже поставил для проверки в одной комнате прямой участок 6 метров сигнал 70% я просто уже разочаровываюсь в выборе Wi-fi для домашней сети. Может в DIR-620 можно в настройках как нибудь уровень сигнала повысить подскажите пожалуйста .. ну или может на антенны проволки намотать ..я уже готов на все лижбы оно заработало нормально
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 14:02
Да, появится.
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 17:20
Уважаемые пользователи, новая прошивка с поддержкой 3G и WiMax, а также с исправлением ошибок появилась на FTP: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-620/ ... 110126.fwz
Просьба после прошивки ОБЯЗАТЕЛЬНО осуществить сброс роутера на заводские настройки с помощью кнопки reset на задней панели устройства и настраивать роутер заново вручную.
Просьба с прошивки 1.2.1 на новую прошивку 1.2.15 не прошивать роутер, чуть позже будет выпущен спецапдейт с прошивки 1.2.1 на прошивку 1.2.15
Эта прошивка на FTP для пользователей, которые еще не прошивали роутер с заводской прошивки 0.0.3 на прошивку 1.2.1
По всем найденным недочетам и ошибкам просьба писать в этой теме и мне на почту.
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 17:30
Спасибо за оперативность. Вечером протестируем.
А можно ли сделать хотя бы краткую документацию по данной прошивке и скриншотами с настройками ?
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 17:37
Документация также появится в ближайшие дни, следите за обновлениями.
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 18:08
После прошивки на 1.2.15 на роутере горит только лампочка порта в который вставлен провод от компа
на DHCP и ARP роутер не реагирует, естественно пинги и доступ к web-интерфейсу не проходит
Блин, ну чтож вы за уроды такие косорукие! Что теперь делать с телом? В сервис нести? Это гарантия?
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 18:18
Такая же хрень...Ну и как будем настраивать??? Похоже прошивка для убийства роутеров,чтоб в магазине не приняли...Не гарантийный случай так сказать...
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 18:30
Виталий Коркунов ,не молчи - пиши что делать...нахрен мы столько ждали?что роутеры убить?
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 18:35
После таких сообщений как то боязно шиться. У кого нибудь получилось удачно прошиться? С какой версии прошивки предназначенно обновление? Может оно для 0.0.3 , а 1.2.1 валит. Сами же писали что прошивки отличаются не только интерфейсом. Может и процесс обновления отличается?
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 18:39
После прошивки тоже горит только диод активного соединения и больше ничего. И что теперь делать с данным девайсом?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 69
