Текущее время: Ср сен 30, 2026 21:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: DIR-655 и торрент
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 19:45
Конечно.
Всегда делаю сброс до перепрошивки и после перепрошивки. Настраиваю вручную.
Сейчас установлена DIR655A4_FW121WWB10.bin, про эту прошивку я писал выше (есть много положительных комментариев).
Пока что нет возможности проверить работоспособность торрентов, dc++ и скачивание в один поток через браузер. Проверю позже.
Из замеченого скажу, что это старая прошивка и поэтому на ней нет Russia L2TP (Dual access) и все роуты нужно прописывать вручную.
Есть ли какая-то новая прошивка или DIR655Ax_FW130WWB15Beta.bin, в которой есть Russia L2TP (Dual access) и что бы на этой прошивке стабильно держалось соединение при скачивание через торрент, dc++ или по прямой ссылке через брайзер?
Что слышно насчет прошивки, на которую Вы ссылались (DIR655Ax_FW130WWB15Beta.bin)?
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 23:44
Продолжаются прогблемы!
191 Log Entries:
Priority Time Message
[INFO] Sat Jan 31 10:52:01 2004 Blocked incoming TCP connection request from 151.66.134.235:56788 to 79.135.192.144:40767
[INFO] Sat Jan 31 10:52:00 2004 Blocked incoming UDP packet from 213.111.129.102:38925 to 79.135.192.144:40767
[INFO] Sat Jan 31 10:51:58 2004 Blocked incoming TCP connection request from 178.34.191.129:3539 to 79.135.192.144:40767
[INFO] Sat Jan 31 10:51:58 2004 Blocked incoming TCP connection request from 79.173.121.136:60122 to 79.135.192.144:40767
[INFO] Sat Jan 31 10:51:57 2004 Blocked incoming UDP packet from 213.111.129.102:38925 to 79.135.192.144:40767
[INFO] Sat Jan 31 10:51:55 2004 Blocked incoming TCP connection request from 178.34.191.129:3539 to 79.135.192.144:40767
[INFO] Sat Jan 31 10:51:55 2004 Blocked incoming UDP packet from 151.66.134.235:52217 to 79.135.192.144:40767
[INFO] Sat Jan 31 10:51:55 2004 Blocked incoming TCP connection request from 151.66.134.235:56788 to 79.135.192.144:40767
Пропадает интернет только при PPOE dual access а просто при PPOE в логах идет постоянный Blocked incoming TCP и UDP но интернет работает!!! ПОМОГИТЕ!
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 10:06
basic833, сбросьте настройки кнопкой Reset и настройте заново вручную, без загрузки сохраненной конфигурации. Отключите SPI в настройках файрвола, в настройках NAT поставьте для TCP и UDP Endpoint Independent. В настройках QoS отключите автоопределение скорости, поставьте 102400, тип соединения выберите Broadband. Сохраните в таком виде, потом зайдите туда снова и отключите StreamEngine совсем. Dynamic fragmentation можете оставить.
И еще, не работает ли у вас в этот момент торрент? И в нем выставлен порт 40767? Если так, то сделайте проброс этого порта на нужный внутренний ip адрес (того компа, на котором торрент запущен). Кроме того, в настройках торрента отключите протокол uTP - опция "Управление скоростью [uTP]". uTP порождает лавинообразное количество мелких UDP пакетов, приходящих снаружи с сидов на роутер, что имеет характер DDOS атаки на роутер. От этого он может либо подвешиваться на время, либо виснуть совсем.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 20:00
Спасибо что ктото откликнулся! Как сделать пробросс портов?
еще вот такое пишеться
FO] Sat Jan 31 11:11:42 2004 Blocked incoming TCP packet from 78.85.163.25:14484 to 79.135.192.144:49712 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Jan 31 11:11:36 2004 Blocked incoming TCP packet from 78.85.163.25:14465 to 79.135.192.144:49712 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Jan 31 11:11:33 2004 Blocked incoming TCP packet from 78.85.163.25:14453 to 79.135.192.144:49712 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Jan 31 11:11:15 2004 Blocked incoming TCP connection request from 178.130.0.180:35320 to 79.135.192.144:40767
[INFO] Sat Jan 31 11:10:30 2004 Above message repeated 4 times
[INFO] Sat Jan 31 11:09:34 2004 Blocked incoming UDP packet from 213.178.42.212:26862 to 79.135.192.144:40767
[INFO] Sat Jan 31 11:08:13 2004 Blocked incoming UDP packet from 80.91.178.197:40677 to 79.135.192.144:32175
[INFO] Sat Jan 31 11:08:09 2004 Above message repeated 1 times
[INFO] Sat Jan 31 11:08:08 2004 Log viewed by IP address 10.48.0.198
[INFO] Sat Jan 31 11:08:07 2004 Blocked incoming UDP packet from 80.91.178.197:40677 to 79.135.192.144:32175
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 11:05
Так все-таки запущен торрент, и именно с этим портом? Тогда делайте так.
Для лучшего проброса рекомендую на компьютере поставить статический ip адрес, например, 192.168.0.2. Маску 255.255.255.0, шлюз 192.168.0.1. DNS'ы указывайте провайдерские.
Сам проброс делается аналогично вот этому
http://www.dlink.ru/ru/faq/68/275.html
Если задали на компе статический адрес, его и указывайте в поле IP Address. Если оставили по dhcp, тогда справа из списка выберите нужный комп и нажмите << , чтобы он попал в это же поле. Когда заполните правило для проброса, слева от него обязательно поставьте галочку, чтобы оно стало активным.
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 18:22
Спасибо большое за помощь! перестала идти сыпаться вся ерунда я перенаправил все порты на ноут так где торрент! Ребята подскажите а ничего страшного если я открыл сделал это для всех 10000-50000 портов?
Нет все пошло по новой опять спамит! даже пишет те порты которые я пробросил!
Такое впечатление что фаервол не отключен в роутере но я его отключаю!!!!! ПОМОГИТЕ!
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 10:19
Спамить-то спамит, но отваливается или нет? Кроме того, где именно проброшены порты - в Port Forwarding или в Virtual Server? Советую пробрасывать в Virtual Server, так как в этом разделе порты нормально пробрасываются и для интернета, и для локалки, а в просто форвардинге - только для интернета работает нормально, а на локалке тупит.
В Virtual Server порт надо указывать дважды - тот, который приходит и тот, на который перенаправляете. Указывать надо один и тот же. И лучше все-таки пробрасывать один порт, тот, который задан в конфигурации уторрента.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 20:30
Каждый раз разные порты и адресса! я прописал уже порт тот который задал в торенте но постоянно разные порты как спам какойто!!!! Если ставлю PPOE dual access то инет ложиться! а если просто PPOE то все работает! НО СПАМ ПРОСТО НАДОЕЛ!
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 12:43
Прочитал всю ветку, так и не понял - эта модель может работать стабильно? Может ли она без перебоев просто раздавать интернет на 3 мака или нет? Просто у меня инет работает 3-4 часа, потом отваливается и просто ни одна страница не открывается. Все 3 мака подключены по Wi-Fi. Настраивал все как написано в инструкции на первой странице. Все равно отваливается. У кого какие мысли?
Провейдер Билайн. И решит ли вопрос покупка IP адреса?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 154
