Текущее время: Пн мар 23, 2026 05:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DES-1210-28
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 14:07
Ближе к пятнице потестирую и вышлю результаты
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 14:12
Хорошо, ждем.
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 17:38
А результаты то абсолютно те же, ничего не изменилось, подключенные абоненты с этого коммутаторы отказываются видеть PPPoE-концентраторы. Через DES-3026 PPPoE сервера видны.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 16:55
Напомните, пожалуйста, Вашу версию прошивки. Какое количество клиентов на коммутаторе и они могут пинговать PPPoE сервер?
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 06:09
Пробовал прошивки
1. Версия прошивки:
Device Type DES-1210-28
Boot Version 1.00.002
Firmware Version 5.20.B006
Hardware Version A1
2. Версия прошивки:
Firmware Version 5.10.B005
Hardware Version A1
>> Насколько я понимаю проблема с PADI пакетами на данный момент еще не решена?
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 12:19
Проблема с PADI решалась, я выслал Вам актуальную прошивку. По результатам сообщите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 22:53
Дабы не создавать новую тему скажу тут.
DHCP Server Screening не работает как положено, рядом стоящий 3028 тот пишет в лог что обнаружен левый dhcp а этот молчит как партизан.
5.20.B006
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 07:37
Заметилась новая тенденция, если с данного свича подключены менее 50-ти клиентов, то новая прошивка с пппое работает стабильно. Но если клиентов около сотни, то какая-то часть этих клиентов работает нормально, а вторая часть не видит PPPoE концентратор.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 13:21
2 MsHOME: Вы на 5.10.B009 пробовали? 5.20.B006 потеряла свою актуальность, фиксы будут выходить для 5.10
sashok_58: Опишите, пожалуйста, ситуацию более подробно. Во время наличия проблемы клиент может пинговать PPPoE сервер, какая загрузка CPU на коммутаторе. И какая ситуация в логах сервера? Какая версия прошивки на коммутаторе?
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 13:53
10.09 не могу шить пока что, так как там читал что нужно быть в близи свитча чтобы нажать потом ресет.
А пока что ето не просто.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 15:37
А проблема в том, что коммутатор не блокирует несанкционированные DHCP сервера или не логирует информацию о блокировке?
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 19:06
И то и другое.
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 12:53
На прошивке 5.10.B009 DHCP Server Screening на тестовом стенде работает.
Что касается логирования, то на DES-3028 оно включается отдельно при помощи команды:
config filter dhcp_server trap_log enable
На DES-1210-28ME такой возможности нет.
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 17:04
5.10.B009 нужно ещё залить, я пока немогу так как нет возможности с ездить к комутатору.
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 17:19
Там, где возможность есть, лучше обновиться до 5.10 прошивки.
