Текущее время: Чт авг 13, 2026 00:37
 Заголовок сообщения: Странная работа IGMP.
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 10:47
Здравствуйте.
Есть проблема с работой IGMP. Она заключается в том, что когда один из пользователей покидает группу, других тоже выкидывает из любой другой группы. Наобум тыкать не хочется, поэтому спрашиваю здесь, может версия прошивки где не та, или конфиг кривой, или все вместе :)
Имеем цепочку из коммутаторов:
DGS-3610-26G -> DES-3526 -> DES-3200-28 -> DES-3200-28 -> DES3028.
DGS-3610 выступает в качестве роутера, до него IPTV приходит отдельным вланом.
Настройки на DGS-3610-26G Software version : v10.3(5), Release(70398):
ip igmp snooping ivgl
ip igmp snooping source-check port
ip igmp snooping vlan 517 fast-leave enable
ip igmp snooping vlan 702 fast-leave enable
ip igmp snooping vlan 703 fast-leave enable
ip igmp snooping fast-leave enable
ip igmp snooping dyn-mr-aging-time 30
interface VLAN 703
ip pim sparse-mode
ip igmp version 3
no ip proxy-arp
ip address 10.90.99.130 255.255.255.128
ip address 10.90.100.254 255.255.255.0 secondary
На DES-3526 Firmware Version : Build 6.00.B43:
config igmp_snooping IPTV_out host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable
config igmp_snooping querier IPTV_out query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier IPTV_out last_member_query_interval 1 state disable
На DES-3200-28 Firmware Version : Build 1.21.B006:
disable igmp_snooping
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 56
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan IPTV_out 703
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV_out state enable
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV_out replace_source_ip 10.90.100.5
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV_out remap_priority 7 replace_priority
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV_out add member_port 1-21,23-24
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV_out add tag_member_port 22
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV_out add source_port 25
config igmp_snooping vlan_name default state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name default aged_out disable
config igmp_snooping querier all query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
create igmp_snooping multicast_vlan IPTV 703
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV state enable
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV replace_source_ip 10.90.100.11
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV remap_priority 7 replace_priority
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV add member_port 28
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV add tag_member_port 2,5,26
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV add source_port 25
На DES-3028 Firmware Version : Build 2.41.B02
create igmp_snooping multicast_vlan IPTVOut 703
config igmp_snooping multicast_vlan IPTVOut state enable
config igmp_snooping multicast_vlan IPTVOut replace_source_ip 10.90.99.140
config igmp_snooping multicast_vlan IPTVOut add member_port 5,7,12,24
config igmp_snooping multicast_vlan IPTVOut add tag_member_port 27
config igmp_snooping multicast_vlan IPTVOut add source_port 25
config igmp_snooping vlan_name default host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
Если нужна еще какая нибудь инфа - выложу :)
 Заголовок сообщения: Re: Странная работа IGMP.
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 10:54
на транзитах fast-leave disable, у юзеров - enable
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 11:22
а как быть, если некоторые коммутаторы являются и транзитами и для доступа одновременно?
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 12:03
Если Вы имеете ввиду кольцо или цепочку из -> DES-3526 -> DES-3200-28 -> DES-3200-28 -> DES3028 , то на всех нужно сделать Fast Leave enable.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 16:32
а с каких прошивок работает host based ?
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 16:44
Точно не помню, нужно историю поднимать, но в последних актуальных точно есть.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 13:01
включение fast leave не помогло. заметил особенность, выкидывает не из всех групп, а из половины.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 14:10
подскажите пожалуйста, в каких случаях может такая ситуация происходить.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 16:26
ip igmp version 3
Лучше вторую версию настроить.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 17:07
еще утром перешли на вторую, не помогло. кстати сказать, проблемы с отпиской всех пользователей из группы не было, до появления в цепочки коммутаторов 3200-28 (до этого были 3526). попробую сегодня прошить последней версией прошивки, посмотрим что выйдет.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 10:31
прошивка не помогла. подскажите пожалуйста в чем может быть дело :cry:
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 12:18
В общем, немного разобрались.
на 3610 выполнили IGMP Fast-Leave: Disable.
на коммутаторах 3200 отключили Replace Source IP.
все заработало. с включенным Replace Source IP продолжает выкидывать всех, если кто-то покидает группу. почему так происходит?
на 3028 в этой же цепочке все работает с включенным Replace Source IP.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 13:13
Нужно настроить multicast фильтрацию на всех портах, Вы в примерах не указали как она настроена.
У Вас в конфигах: disable igmp_snooping - нужно включить глобально IGMP Snooping.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 14:05
disable igmp_snooping - уже исправили, на данный момент включено. также включили igmp snooping для ISM vlan и фастлив тоже включили. спасибо, будем пробовать с фильтрацией, она не включена.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 14:12
Хорошо, если проблема останется, пожалуйста, выложите обновлённую конфигурацию.
Бигаров Руслан.
