Текущее время: Пт окт 02, 2026 01:15
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: DIR-615 HW: E4, FV: 5.11RU Рвёт сессию
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 12:46
Доброго дня.
Украина, провайдер Билайн, подключение L2TP Dual. Заменил ДИР-300 на ДИР-615. Прошил, настроил, подключился, сессия длилась почти 3-е суток. Сегодня заметил такую странность: в ИЕ8 запускаю speedtest.net, вижу измерение входящей скорости, и! на измерении исходящей скорости тест зависает. И так несколько раз. Открываю в соседней вкладке страничку рутера Статус и запускаю speedtest.net. Так вот в момент измерен. аплоуда, рутер переподключается (соединение закрывается, рутер переполучает адрес). Т.е. хоть при малейшем исход. трафике постоянные дисконекты?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 HW: E4, FV: 5.11RU Рвёт сессию
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 15:16
Сдал этот роутер через 7 дней после покупки. Взял 655.
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 16:07
Не факт. До ДИР-615 два 300-ых разных ревизий работали довольно сносно и сессии так не рвали. А чё этот чудит, не знаю, может ТП скажет.
Вот что записалось в лог, после запуска спидтеста (на исход тесте рутер разорвал сессию, переподключился).
Jan 25 15:29:24 debug UDHCPD Received a SIGUSR1
Jan 25 15:29:12 debug UDHCPD Received a SIGUSR1
Jan 25 15:29:01 debug UDHCPD Received a SIGUSR1
Jan 25 15:28:59 info NOIP2: Update DDNS Success
Jan 25 15:28:53 info read /etc/hosts - 1 addresses
Jan 25 15:28:53 info using nameserver 212.109.32.5#53
Jan 25 15:28:53 info using nameserver 10.10.10.2#53
Jan 25 15:28:53 info reading /etc/resolv.conf
Jan 25 15:28:50 info compile time options: IPv6 GNU-getopt no-ISC-leasefile no-DBus no-I18N no-TFTP
Jan 25 15:28:50 info started, version 2.41 cachesize 150
Jan 25 15:28:50 debug UDHCPD Received a SIGUSR1
Jan 25 15:28:47 info exiting on receipt of SIGTERM
Jan 25 15:28:46 info using nameserver 212.109.32.5#53
Jan 25 15:28:46 info using nameserver 10.10.10.2#53
Jan 25 15:28:46 info reading /etc/resolv.conf
Jan 25 15:28:46 notice pppd sent restart signal to rc
Jan 25 15:28:46 notice pppd check for rc to be idle ?
Jan 25 15:28:46 notice secondary DNS address 212.109.32.9
Jan 25 15:28:46 notice primary DNS address 212.109.32.5
Jan 25 15:28:46 notice ipcp_up: remote PPP IP address 94.27.126.8
Jan 25 15:28:46 notice ipcp_up: local PPP IP address 46.118.75.140
Jan 25 15:28:46 notice ipcp_up: Open /var/tmp/pptp_server_ip.txt (l2tp_server_ip.txt) fail or Using PPPoE
Jan 25 15:28:46 debug dhcp_dns : nameserver 10.10.10.2
Jan 25 15:28:46 debug peerdns1 : 212.109.32.5
Jan 25 15:28:46 debug ppp create_resolv in ipcp
Jan 25 15:28:46 debug rcvd [IPCP ConfAck id=0x2 'addr 46.118.75.140' 'ms-dns1 212.109.32.5' 'ms-dns3 212.109.32.9']
Jan 25 15:28:46 debug sent [IPCP ConfReq id=0x2 'addr 46.118.75.140' 'ms-dns1 212.109.32.5' 'ms-dns3 212.109.32.9']
Jan 25 15:28:46 debug rcvd [IPCP ConfNak id=0x1 'addr 46.118.75.140' 'ms-dns1 212.109.32.5' 'ms-dns3 212.109.32.9']
Jan 25 15:28:46 debug sent [IPCP ConfAck id=0x1 'addr 94.27.126.8']
Jan 25 15:28:46 debug rcvd [IPCP ConfReq id=0x1 'addr 94.27.126.8']
Jan 25 15:28:46 debug sent [IPCP ConfReq id=0x1 'addr 0.0.0.0' 'ms-dns1 0.0.0.0' 'ms-dns3 0.0.0.0']
Jan 25 15:28:46 info CHAP authentication succeeded
Jan 25 15:28:46 debug rcvd [CHAP Success id=0x1 ]
Jan 25 15:28:46 debug sent [CHAP Response id=0x1 '20444059fc792431183181b774df622a', name = 0003646304@internet.beeline.ua ]
Jan 25 15:28:46 debug rcvd [CHAP Challenge id=0x1 '2d5df70af02dec5fa00819b61f3d41b5', name = ar0-co25.zp.fttb ]
Jan 25 15:28:46 debug sent [LCP EchoReq id=0x0 magic=0x35f036db]
Jan 25 15:28:46 debug rcvd [LCP ConfAck id=0x2 'mru 1460' 'magic 0x35f036db']
Jan 25 15:28:46 debug sent [LCP ConfReq id=0x2 'mru 1460' 'magic 0x35f036db']
Jan 25 15:28:46 debug rcvd [LCP ConfNak id=0x1 'mru 1460']
Jan 25 15:28:46 debug sent [LCP ConfAck id=0x1 'mru 1460' 'auth chap MD5' 'magic 0xb0da283e']
Jan 25 15:28:46 debug rcvd [LCP ConfReq id=0x1 'mru 1460' 'auth chap MD5' 'magic 0xb0da283e']
Jan 25 15:28:46 debug sent [LCP ConfReq id=0x1 'mru 1400' 'magic 0x35f036db']
Jan 25 15:28:46 notice Connect: ppp0 '--' /dev/pts/0
Jan 25 15:28:46 info Using interface ppp0
Jan 25 15:28:46 debug using channel 10
Jan 25 15:28:46 notice pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 25 15:28:39 debug UDHCPD Received a SIGUSR1
Jan 25 15:28:28 debug UDHCPD Received a SIGUSR1
Jan 25 15:28:17 debug UDHCPD Received a SIGUSR1
Jan 25 15:28:09 info Exit.
Jan 25 15:28:08 notice ppp auth: Connection terminated.
Jan 25 15:28:08 info Sent 939934 bytes, received 3001556 bytes.
Jan 25 15:28:08 info Connect time 3.4 minutes.
Jan 25 15:28:06 debug UDHCPD Received a SIGUSR1
Jan 25 15:27:55 debug UDHCPD Received a SIGUSR1
Jan 25 15:27:44 debug UDHCPD Received a SIGUSR1
Jan 25 15:27:33 debug UDHCPD Received a SIGUSR1
Jan 25 15:27:22 debug UDHCPD Received a SIGUSR1
Jan 25 15:27:11 debug UDHCPD Received a SIGUSR1
Jan 25 15:26:56 info Log cleared by Administrator
Jan 25 15:26:56 notice klogd started: BusyBox v1.01 (2010.11.25-10:32+0000)
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 11:58
ТП вообще игнорирует нас, тупо ждать от них ответа.
У них одно - обновите прошивку, а в новой прошивке багов только прибавляется.
Разве не так, Ув. ТП?
Я все еще жду ответов на свои вопросы, и никто не соизволит зайти и ответить.
Вернее заходят, иногда, но молчат как партизаны.
Вот так после этого покупай роутеры D-Link!
Если так будет продолжаться, то никто из моих знакомых и знакомых знакомых больше не купит д-линк.
З.Ы. пост заскриншотил, если надумаете удалять.
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 12:04
УВ. ТП!
Может обратите внимание.
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 12:26
aleksey_z, мб проблема кроется в автоотключении инета при не активности (по-умолчанию 5 минут)? Настраивается в:
Setup -> Internet -> Manual... -> Reconnect Mode : Always on
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 12:43
Нет, там всё в порядке с настройками: Always on. Разрыв ВПН сессии происходит именно в момент теста исход. скорости соединения в спидтесте. Почта уходит норм., выгружал файл 112 МБ на сайт тоже норм. А так сессия ВПН может висеть и работать по 3-е суток и более.
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 14:18
На Е4 почему-то у некоторых выплывает такая проблема. У себя проверить не могу, к сожалению, Е4 брал на тест и уже отдал. У меня с ним такой проблемы не было, заметил только, что у него аплоад в принципе слабый, порядка 1.5 мбайт/с (тариф до 3 мбайт/с, с DIR-615 B2 эта скорость есть).
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 14:37
выгружал файл 112 МБ на сайт тоже норм. скорость была около 1000 КВ/с (на РС монитор D/U стоит Nemobar)
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 16:45
Я и speedtest.net смотрел несколько раз, и торрентом его загружал (в основном торрентом). И при загруженном торренте другие закачки/выгрузки делал. У меня соединение не падает, не знаю, от чего это зависит. Только, говорю, аплоад не очень хорош. Закачка при этом с нормальной скоростью, до 3 мбайт/с. Ну, думаю, в будущих прошивках это исправят. Мне на DIR-615 B2 тоже нормальной прошивки пришлось года полтора ждать :) Зато теперь уже больше года пожаловаться не на что, все работает.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 22:43
ТП ау! Вы на форум заглядываете?
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 13:26
Я уже писал в нескольких постах, что о проблеме знаем и прошивка появится в середине февраля. Будут подобные сообщения повторяться - буден бан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 144
