Текущее время: Сб авг 08, 2026 03:23
 Заголовок сообщения: DIR-320. Не работает VPN
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 15:14
Я использую DIR-320 с прошивкой для 3G
Связь с интернетом - 3G от украинского Utel.
Поверх этого интернета требуется поднимать PPTP тунель на работу.
Тунель подключается нормально, но траффик по нему не ходит ни в одну сторону.
Подскажите, как вылечить?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-320. Не работает VPN
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 15:50
Вот пример лога соединения ВПН
Jan 25 14:46:53 pppd[1198]: pppd 2.4.5 started by admin, uid 0
Jan 25 14:46:53 pppd[1198]: Using interface ppp1
Jan 25 14:46:53 pppd[1198]: Connect: ppp1 <--> /dev/pts/0
Jan 25 14:46:56 pptp[1200]: The synchronous pptp option is NOT activated
Jan 25 14:46:56 pptp[1200]: route_add: no route to host
Jan 25 14:46:56 pptp[1208]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Jan 25 14:46:56 pptp[1208]: Received Start Control Connection Reply
Jan 25 14:46:56 pptp[1208]: Client connection established.
Jan 25 14:46:57 pptp[1208]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Jan 25 14:46:57 pptp[1208]: Received Outgoing Call Reply.
Jan 25 14:46:57 pptp[1208]: Outgoing call established (call ID 0, peer's call ID 45612).
Jan 25 14:46:58 pppd[1198]: CHAP authentication succeeded
Jan 25 14:46:59 pppd[1198]: MPPC/MPPE 128-bit stateful compression enabled
Jan 25 14:47:01 crond[70]: USER admin pid 1222 cmd /bin/check_resident
Jan 25 14:47:02 pppd[1198]: local IP address 192.168.25.86
Jan 25 14:47:02 pppd[1198]: remote IP address 192.168.25.1
Jan 25 14:47:02 pppd[1198]: primary DNS address 192.168.2.207
Jan 25 14:47:02 dnsmasq[213]: read /etc/hosts - 3 addresses
Jan 25 14:47:02 dnsmasq[213]: read /tmp/hosts.runtime - 3 addresses
Jan 25 14:47:02 dnsmasq[213]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan 25 14:47:02 dnsmasq[213]: reading /etc/resolv.conf
Jan 25 14:47:02 dnsmasq[213]: using nameserver 192.168.2.207#53
Jan 25 14:47:02 resolv: auto = shsh_define
Jan 25 14:47:03 resolv: Do dns from VPN
Jan 25 14:47:03 resolv_update: name = VPN
Jan 25 14:47:03 dnsmasq[213]: read /etc/hosts - 3 addresses
Jan 25 14:47:03 dnsmasq[213]: read /tmp/hosts.runtime - 3 addresses
Jan 25 14:47:03 dnsmasq[213]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan 25 14:47:03 dnsmasq[213]: reading /etc/resolv.conf
Jan 25 14:47:03 dnsmasq[213]: using nameserver 192.168.2.207#53
Jan 25 14:47:05 udhcpc[252]: Sending discover...
Jan 25 14:47:08 udhcpc[252]: Sending discover...
Jan 25 14:47:11 udhcpc[252]: Sending discover...
Jan 25 14:47:14 udhcpc[252]: Sending discover...
Jan 25 14:47:17 udhcpc[252]: Sending discover...
Jan 25 14:47:50 udhcpc[252]: Sending discover...
Jan 25 14:47:53 udhcpc[252]: Sending discover...
Jan 25 14:47:56 udhcpc[252]: Sending discover...
Jan 25 14:47:59 pptp[1208]: Echo Request received.
Jan 25 14:47:59 pptp[1208]: Sent control packet type is 6 'Echo-Reply'
Jan 25 14:47:59 pptp[1208]: Echo Reply received.
Jan 25 14:47:59 udhcpc[252]: Sending discover...
Jan 25 14:48:01 crond[70]: USER admin pid 1350 cmd /bin/check_resident
Jan 25 14:48:02 udhcpc[252]: Sending discover...
Jan 25 14:48:35 udhcpc[252]: Sending discover...
Jan 25 14:48:38 udhcpc[252]: Sending discover...
и... можно ли на этой прошивке полусить доступ к роутеру по ssh или telnet?
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 16:01
И еще немного логов, вдруг кому-нибуть это поможет подсказать решение
Jan 25 14:50:46 dnsmasq[213]: read /etc/hosts - 3 addresses
Jan 25 14:50:46 dnsmasq[213]: read /tmp/hosts.runtime - 3 addresses
Jan 25 14:50:46 dnsmasq[213]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan 25 14:50:46 dnsmasq[213]: reading /etc/resolv.conf
Jan 25 14:50:47 resolv: auto = shsh_define
Jan 25 14:50:47 resolv: Do dns from Utel
Jan 25 14:50:47 resolv_update: name = Utel
Jan 25 14:50:47 dnsmasq[213]: read /etc/hosts - 3 addresses
Jan 25 14:50:47 dnsmasq[213]: read /tmp/hosts.runtime - 3 addresses
Jan 25 14:50:47 dnsmasq[213]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan 25 14:50:47 dnsmasq[213]: reading /etc/resolv.conf
Jan 25 14:50:47 dnsmasq[213]: using nameserver 213.179.249.152#53
Jan 25 14:50:47 dnsmasq[213]: using nameserver 213.179.249.151#53
Jan 25 14:50:47 pppd[1198]: Exit.
Jan 25 14:50:50 udhcpc[252]: Sending discover...
Jan 25 14:50:53 udhcpc[252]: Sending discover...
Jan 25 14:50:56 udhcpc[252]: Sending discover...
Jan 25 14:50:58 udhcpc[252]: Received SIGTERM
Jan 25 14:50:58 udhcpc[252]: Entering released state
Jan 25 14:51:01 crond[70]: USER admin pid 1507 cmd /bin/check_resident
Jan 25 14:52:01 crond[70]: USER admin pid 1618 cmd /bin/check_resident
Jan 25 14:53:01 crond[70]: USER admin pid 1665 cmd /bin/check_resident
Jan 25 14:54:01 crond[70]: USER admin pid 1686 cmd /bin/check_resident
Jan 25 14:55:02 crond[70]: USER admin pid 1699 cmd /bin/check_resident
Jan 25 14:55:50 pppd[1756]: pppd 2.4.5 started by admin, uid 0
Jan 25 14:55:50 pppd[1756]: Using interface ppp1
Jan 25 14:55:50 pppd[1756]: Connect: ppp1 <--> /dev/pts/0
Jan 25 14:55:52 pptp[1758]: The synchronous pptp option is NOT activated
Jan 25 14:55:52 pptp[1758]: route_add: no route to host
Jan 25 14:55:52 pptp[1761]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Jan 25 14:55:52 pptp[1761]: Received Start Control Connection Reply
Jan 25 14:55:52 pptp[1761]: Client connection established.
Jan 25 14:55:53 pptp[1761]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Jan 25 14:55:53 pptp[1761]: Received Outgoing Call Reply.
Jan 25 14:55:53 pptp[1761]: Outgoing call established (call ID 0, peer's call ID 45613).
Jan 25 14:55:56 pppd[1756]: CHAP authentication succeeded
Jan 25 14:55:57 pppd[1756]: MPPC/MPPE 128-bit stateful compression enabled
Jan 25 14:55:57 pppd[1756]: local  IP address 192.168.25.86
Jan 25 14:55:57 pppd[1756]: remote IP address 192.168.25.1
Jan 25 14:55:57 pppd[1756]: primary   DNS address 192.168.2.207
Jan 25 14:55:57 dnsmasq[213]: read /etc/hosts - 3 addresses
Jan 25 14:55:57 dnsmasq[213]: read /tmp/hosts.runtime - 3 addresses
Jan 25 14:55:57 dnsmasq[213]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan 25 14:55:57 dnsmasq[213]: reading /etc/resolv.conf
Jan 25 14:55:57 dnsmasq[213]: using nameserver 192.168.2.207#53
Jan 25 14:55:57 resolv: auto = shsh_define
Jan 25 14:55:57 resolv: Do dns from VPN
Jan 25 14:55:57 resolv_update: name = VPN
Jan 25 14:56:01 crond[70]: USER admin pid 1814 cmd /bin/check_resident
Jan 25 14:56:31 pppd[1756]: LCP terminated by peer
Jan 25 14:56:31 pppd[1756]: Connect time 0.6 minutes.
Jan 25 14:56:31 pppd[1756]: Sent 7774827 bytes, received 0 bytes.
Jan 25 14:56:32 dnsmasq[213]: read /etc/hosts - 3 addresses
Jan 25 14:56:32 dnsmasq[213]: read /tmp/hosts.runtime - 3 addresses
Jan 25 14:56:32 dnsmasq[213]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan 25 14:56:32 dnsmasq[213]: reading /etc/resolv.conf
Jan 25 14:56:32 resolv: auto = shsh_define
Jan 25 14:56:32 resolv: Do dns from Utel
Jan 25 14:56:32 resolv_update: name = Utel
Jan 25 14:56:32 dnsmasq[213]: using nameserver 213.179.249.152#53
Jan 25 14:56:32 dnsmasq[213]: using nameserver 213.179.249.151#53
Jan 25 14:56:34 pppd[1756]: Connection terminated.
Jan 25 14:56:34 pppd[1756]: Modem hangup
Jan 25 14:56:34 pptp[1758]: short read (-1): Input/output error
Jan 25 14:56:34 pptp[1758]: pppd may have shutdown, see pppd log
Jan 25 14:56:34 pptp[1761]: Closing connection (unhandled)
Jan 25 14:56:34 pptp[1761]: Sent control packet type is 12 'Call-Clear-Request'
Jan 25 14:56:34 pptp[1761]: Closing connection (call state)
Jan 25 14:56:39 pppd[1756]: Using interface ppp1
Jan 25 14:56:39 pppd[1756]: Connect: ppp1 <--> /dev/pts/0
Jan 25 14:56:40 pptp[1902]: The synchronous pptp option is NOT activated
Jan 25 14:56:40 pptp[1902]: route_add: no route to host
Jan 25 14:56:40 pptp[1905]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Jan 25 14:56:40 pptp[1905]: Received Start Control Connection Reply
Jan 25 14:56:40 pptp[1905]: Client connection established.
Jan 25 14:56:41 pptp[1905]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Jan 25 14:56:41 pptp[1905]: Received Outgoing Call Reply.
Jan 25 14:56:41 pptp[1905]: Outgoing call established (call ID 0, peer's call ID 45613).
Jan 25 14:56:41 pptp[1902]: buffering packet 5 (expecting 4, lost or reordered)
Jan 25 14:56:41 pppd[1756]: CHAP authentication succeeded
Jan 25 14:56:42 pppd[1756]: local  IP address 192.168.25.86
Jan 25 14:56:42 pppd[1756]: remote IP address 192.168.25.1
Jan 25 14:56:42 pppd[1756]: primary   DNS address 192.168.2.207
Jan 25 14:56:42 dnsmasq[213]: read /etc/hosts - 3 addresses
Jan 25 14:56:42 dnsmasq[213]: read /tmp/hosts.runtime - 3 addresses
Jan 25 14:56:42 dnsmasq[213]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan 25 14:56:42 dnsmasq[213]: reading /etc/resolv.conf
Jan 25 14:56:42 dnsmasq[213]: using nameserver 192.168.2.207#53
Jan 25 14:56:42 resolv: auto = shsh_define
Jan 25 14:56:43 resolv: Do dns from VPN
Jan 25 14:56:43 resolv_update: name = VPN
Jan 25 14:56:43 dnsmasq[213]: read /etc/hosts - 3 addresses
Jan 25 14:56:43 dnsmasq[213]: read /tmp/hosts.runtime - 3 addresses
Jan 25 14:56:43 dnsmasq[213]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan 25 14:56:43 dnsmasq[213]: reading /etc/resolv.conf
Jan 25 14:56:43 dnsmasq[213]: using nameserver 192.168.2.207#53
Jan 25 14:56:43 pppd[1756]: Connect time 0.1 minutes.
Jan 25 14:56:43 pppd[1756]: Sent 32 bytes, received 16 bytes.
Jan 25 14:56:44 dnsmasq[213]: read /etc/hosts - 3 addresses
Jan 25 14:56:44 dnsmasq[213]: read /tmp/hosts.runtime - 3 addresses
Jan 25 14:56:44 dnsmasq[213]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan 25 14:56:44 dnsmasq[213]: reading /etc/resolv.conf
Jan 25 14:56:44 resolv: auto = shsh_define
Jan 25 14:56:44 resolv: Do dns from Utel
Jan 25 14:56:44 resolv_update: name = Utel
Jan 25 14:56:44 dnsmasq[213]: using nameserver 213.179.249.152#53
Jan 25 14:56:44 dnsmasq[213]: using nameserver 213.179.249.151#53
Jan 25 14:56:44 pppd[1756]: local  IP address 192.168.25.86
Jan 25 14:56:44 pppd[1756]: remote IP address 192.168.25.1
Jan 25 14:56:44 pppd[1756]: primary   DNS address 192.168.2.207
Jan 25 14:56:44 dnsmasq[213]: using nameserver 192.168.2.207#53
Jan 25 14:56:45 resolv: auto = shsh_define
Jan 25 14:56:45 resolv: Do dns from VPN
Jan 25 14:56:45 resolv_update: name = VPN
Jan 25 14:56:45 dnsmasq[213]: read /etc/hosts - 3 addresses
Jan 25 14:56:45 dnsmasq[213]: read /tmp/hosts.runtime - 3 addresses
Jan 25 14:56:45 dnsmasq[213]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan 25 14:56:45 dnsmasq[213]: reading /etc/resolv.conf
Jan 25 14:56:45 dnsmasq[213]: using nameserver 192.168.2.207#53
Jan 25 14:57:01 crond[70]: USER admin pid 2048 cmd /bin/check_resident
Jan 25 14:57:12 pppd[1756]: CCP: timeout sending Config-Requests
Jan 25 14:57:17 pppd[1756]: LCP terminated by peer
Jan 25 14:57:17 pppd[1756]: Connect time 0.6 minutes.
Jan 25 14:57:17 pppd[1756]: Sent 1370 bytes, received 100 bytes.
Jan 25 14:57:17 dnsmasq[213]: read /etc/hosts - 3 addresses
Jan 25 14:57:17 dnsmasq[213]: read /tmp/hosts.runtime - 3 addresses
Jan 25 14:57:17 dnsmasq[213]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan 25 14:57:17 dnsmasq[213]: reading /etc/resolv.conf
Jan 25 14:57:18 resolv: auto = shsh_define
Jan 25 14:57:18 resolv: Do dns from Utel
Jan 25 14:57:18 resolv_update: name = Utel
Jan 25 14:57:18 dnsmasq[213]: read /etc/hosts - 3 addresses
Jan 25 14:57:18 dnsmasq[213]: read /tmp/hosts.runtime - 3 addresses
Jan 25 14:57:18 dnsmasq[213]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan 25 14:57:18 dnsmasq[213]: reading /etc/resolv.conf
Jan 25 14:57:18 dnsmasq[213]: using nameserver 213.179.249.152#53
Jan 25 14:57:18 dnsmasq[213]: using nameserver 213.179.249.151#53
Jan 25 14:57:18 pptp[1905]: Call disconnect notification received (call id 0)
Jan 25 14:57:18 pptp[1905]: Result code is 3 'Administrative Shutdown'. Error code is 0, Cause code is 0
Jan 25 14:57:18 pptp[1905]: Closing connection (call state)
Jan 25 14:57:18 pppd[1756]: Modem hangup
Jan 25 14:57:18 pppd[1756]: Connection terminated.
Jan 25 14:57:23 pppd[1756]: Using interface ppp1
Jan 25 14:57:23 pppd[1756]: Connect: ppp1 <--> /dev/pts/0
Jan 25 14:57:26 pptp[2112]: The synchronous pptp option is NOT activated
Jan 25 14:57:26 pptp[2112]: route_add: no route to host
Jan 25 14:57:26 pptp[2122]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Jan 25 14:57:26 pptp[2122]: Received Start Control Connection Reply
Jan 25 14:57:26 pptp[2122]: Client connection established.
Jan 25 14:57:27 pptp[2122]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Jan 25 14:57:27 pptp[2122]: Received Outgoing Call Reply.
Jan 25 14:57:27 pptp[2122]: Outgoing call established (call ID 0, peer's call ID 45613).
Jan 25 14:57:28 pptp[2112]: buffering packet 4 (expecting 3, lost or reordered)
Jan 25 14:57:28 pppd[1756]: CHAP authentication succeeded
Jan 25 14:57:28 pptp[2112]: buffering packet 10 (expecting 9, lost or reordered)
Jan 25 14:57:29 pppd[1756]: MPPC/MPPE 128-bit stateful compression enabled
Jan 25 14:57:29 pppd[1756]: local  IP address 192.168.25.86
Jan 25 14:57:29 pppd[1756]: remote IP address 192.168.25.1
Jan 25 14:57:29 pppd[1756]: primary   DNS address 192.168.2.207
Jan 25 14:57:29 dnsmasq[213]: read /etc/hosts - 3 addresses
Jan 25 14:57:29 dnsmasq[213]: read /tmp/hosts.runtime - 3 addresses
Jan 25 14:57:29 dnsmasq[213]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan 25 14:57:29 dnsmasq[213]: reading /etc/resolv.conf
Jan 25 14:57:29 dnsmasq[213]: using nameserver 192.168.2.207#53
Jan 25 14:57:30 resolv: auto = shsh_define
Jan 25 14:57:30 resolv: Do dns from VPN
Jan 25 14:57:30 resolv_update: name = VPN
Jan 25 14:57:30 dnsmasq[213]: read /etc/hosts - 3 addresses
Jan 25 14:57:30 dnsmasq[213]: read /tmp/hosts.runtime - 3 addresses
Jan 25 14:57:30 dnsmasq[213]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan 25 14:57:30 dnsmasq[213]: reading /etc/resolv.conf
Jan 25 14:57:30 dnsmasq[213]: using nameserver 192.168.2.207#53
Jan 25 14:58:01 crond[70]: USER admin pid 2197 cmd /bin/check_resident
Jan 25 14:58:04 pppd[1756]: LCP terminated by peer
Jan 25 14:58:04 pppd[1756]: Connect time 0.6 minutes.
Jan 25 14:58:04 pppd[1756]: Sent 7899003 bytes, received 0 bytes.
Jan 25 14:58:04 dnsmasq[213]: read /etc/hosts - 3 addresses
Jan 25 14:58:04 dnsmasq[213]: read /tmp/hosts.runtime - 3 addresses
Jan 25 14:58:04 dnsmasq[213]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan 25 14:58:04 dnsmasq[213]: reading /etc/resolv.conf
Jan 25 14:58:05 resolv: auto = shsh_define
Jan 25 14:58:05 resolv: Do dns from Utel
Jan 25 14:58:05 resolv_update: name = Utel
Jan 25 14:58:05 dnsmasq[213]: read /etc/hosts - 3 addresses
Jan 25 14:58:05 dnsmasq[213]: read /tmp/hosts.runtime - 3 addresses
Jan 25 14:58:05 dnsmasq[213]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan 25 14:58:05 dnsmasq[213]: reading /etc/resolv.conf
Jan 25 14:58:05 dnsmasq[213]: using nameserver 213.179.249.152#53
Jan 25 14:58:05 dnsmasq[213]: using nameserver 213.179.249.151#53
Jan 25 14:58:07 pppd[1756]: Connection terminated.
Jan 25 14:58:07 pppd[1756]: Modem hangup
Jan 25 14:58:07 pptp[2112]: short read (-1): Input/output error
Jan 25 14:58:07 pptp[2112]: pppd may have shutdown, see pppd log
Jan 25 14:58:07 pptp[2122]: Closing connection (unhandled)
Jan 25 14:58:07 pptp[2122]: Sent control packet type is 12 'Call-Clear-Request'
Jan 25 14:58:07 pptp[2122]: Closing connection (call state)
Jan 25 14:58:12 pppd[1756]: Using interface ppp1
Jan 25 14:58:12 pppd[1756]: Connect: ppp1 <--> /dev/pts/0
Jan 25 14:58:14 pptp[2259]: The synchronous pptp option is NOT activated
Jan 25 14:58:14 pptp[2259]: route_add: no route to host
Jan 25 14:58:15 pptp[2262]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Jan 25 14:58:15 pptp[2262]: Received Start Control Connection Reply
Jan 25 14:58:15 pptp[2262]: Client connection established.
Jan 25 14:58:16 pptp[2262]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Jan 25 14:58:16 pptp[2262]: Received Outgoing Call Reply.
Jan 25 14:58:16 pptp[2262]: Outgoing call established (call ID 0, peer's call ID 45613).
Jan 25 14:58:18 pppd[1756]: CHAP authentication succeeded
Jan 25 14:58:19 pppd[1756]: MPPC/MPPE 128-bit stateful compression enabled
Jan 25 14:58:19 pppd[1756]: local  IP address 192.168.25.86
Jan 25 14:58:19 pppd[1756]: remote IP address 192.168.25.1
Jan 25 14:58:19 pppd[1756]: primary   DNS address 192.168.2.207
Jan 25 14:58:20 dnsmasq[213]: read /etc/hosts - 3 addresses
Jan 25 14:58:20 dnsmasq[213]: read /tmp/hosts.runtime - 3 addresses
Jan 25 14:58:20 dnsmasq[213]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan 25 14:58:20 dnsmasq[213]: reading /etc/resolv.conf
Jan 25 14:58:20 dnsmasq[213]: using nameserver 192.168.2.207#53
Jan 25 14:58:20 resolv: auto = shsh_define
Jan 25 14:58:20 resolv: Do dns from VPN
Jan 25 14:58:20 resolv_update: name = VPN
Jan 25 14:58:54 pppd[1756]: LCP terminated by peer
Jan 25 14:58:54 pppd[1756]: Connect time 0.6 minutes.
Jan 25 14:58:54 pppd[1756]: Sent 8312526 bytes, received 0 bytes.
Jan 25 14:58:54 dnsmasq[213]: read /etc/hosts - 3 addresses
Jan 25 14:58:54 dnsmasq[213]: read /tmp/hosts.runtime - 3 addresses
Jan 25 14:58:54 dnsmasq[213]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan 25 14:58:54 dnsmasq[213]: reading /etc/resolv.conf
Jan 25 14:58:55 resolv: auto = shsh_define
Jan 25 14:58:55 resolv: Do dns from Utel
Jan 25 14:58:55 resolv_update: name = Utel
Jan 25 14:58:55 dnsmasq[213]: read /etc/hosts - 3 addresses
Jan 25 14:58:55 dnsmasq[213]: read /tmp/hosts.runtime - 3 addresses
Jan 25 14:58:55 dnsmasq[213]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan 25 14:58:55 dnsmasq[213]: reading /etc/resolv.conf
Jan 25 14:58:55 dnsmasq[213]: using nameserver 213.179.249.152#53
Jan 25 14:58:55 dnsmasq[213]: using nameserver 213.179.249.151#53
Jan 25 14:58:55 pptp[2262]: Call disconnect notification received (call id 0)
Jan 25 14:58:55 pptp[2262]: Result code is 3 'Administrative Shutdown'. Error code is 0, Cause code is 0
Jan 25 14:58:55 pptp[2262]: Closing connection (call state)
Jan 25 14:58:55 pppd[1756]: Modem hangup
Jan 25 14:58:55 pppd[1756]: Connection terminated.
Jan 25 14:59:00 pppd[1756]: Using interface ppp1
Jan 25 14:59:00 pppd[1756]: Connect: ppp1 <--> /dev/pts/0
Jan 25 14:59:01 crond[70]: USER admin pid 2398 cmd /bin/check_resident
Jan 25 14:59:01 pptp[2396]: The synchronous pptp option is NOT activated
Jan 25 14:59:01 pptp[2396]: route_add: no route to host
Jan 25 14:59:02 pptp[2402]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Jan 25 14:59:02 pptp[2402]: Received Start Control Connection Reply
Jan 25 14:59:02 pptp[2402]: Client connection established.
Jan 25 14:59:03 pptp[2402]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Jan 25 14:59:03 pptp[2402]: Received Outgoing Call Reply.
Jan 25 14:59:03 pptp[2402]: Outgoing call established (call ID 0, peer's call ID 45613).
Jan 25 14:59:04 pppd[1756]: CHAP authentication succeeded
Jan 25 14:59:04 pptp[2396]: buffering packet 6 (expecting 5, lost or reordered)
Jan 25 14:59:04 pppd[1756]: MPPC/MPPE 128-bit stateful compression enabled
Jan 25 14:59:05 pppd[1756]: local  IP address 192.168.25.71
Jan 25 14:59:05 pppd[1756]: remote IP address 192.168.25.1
Jan 25 14:59:05 pppd[1756]: primary   DNS address 192.168.2.207
Jan 25 14:59:05 dnsmasq[213]: read /etc/hosts - 3 addresses
Jan 25 14:59:05 dnsmasq[213]: read /tmp/hosts.runtime - 3 addresses
Jan 25 14:59:05 dnsmasq[213]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan 25 14:59:05 dnsmasq[213]: reading /etc/resolv.conf
Jan 25 14:59:05 dnsmasq[213]: using nameserver 192.168.2.207#53
Jan 25 14:59:05 resolv: auto = shsh_define
Jan 25 14:59:05 resolv: Do dns from VPN
Jan 25 14:59:05 resolv_update: name = VPN
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 20:04
Ура! Проблема решена!
Всего-то надо было вернуть роутер продавцу, и взять железку Asus.
Спасибо всем кто помогал решить проблему!
Теперь я знаю как решать любые проблемы с оборудованием D-link!
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 20:10
Всего- то можно было прошиться в тот же Асус...
Ваш IP: Изображение
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
