Текущее время: Вс окт 04, 2026 03:34
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 10:43
Доброго времени суток!
Недокументированная команда в 3612G. Расскажите что делает:
config igmp check_subscriber_source_network ipif System disable
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 04:06
при включении подписаться на мультикаст-группы на этом интерфейсе могут только адреса, входящие в подсети этого интерфейса. т.е., например, на ipif висит адрес 10.0.0.1/24 - значит, подписки от 10.0.0.5 будут приниматься нормально, а от 10.0.1.5 будут игнориться
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 13:03
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3600% ... de_(for_WW).pdf
332 страница.
Description
When check_subscriber_source_network is enabled on an interface, any IGMP report or leave message received by the interface will be checked to determine whether its source IP is in the same network as the interface. If the check is disabled, the IGMP report or leave message with any source IP will be processed by IGMP protocol.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 08:03
Ок. Спасибо. Буду смотреть в эту документацию. В документации непосредственно на этот коммутатор не было сей информации.
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 12:31
Не за что.
P.S.: Последнии версии manual-ов лучше проверять на нашем ftp сервере.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
