Текущее время: Вс окт 04, 2026 03:34
 Заголовок сообщения: igmp snooping в DES-1252
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 17:31
Поиском не нашел. Подскажите плиз алгоритм конфигурации igmp snooping (iptv) на DES-1252. На столе собрать схему нечем, а на удаленной машине с разбегу не получилось.
Мультикаст влан заводится как обычный на вкладке 802.1Q VLAN ? Если так, то без добавления на клиентский access порт его как tagged через вкладку IGMP Snooping его не добавить туда. Сомневаюсь что я иду в верном направлении. Направьте. :)
Или MVR там вообще не решаем?
 Заголовок сообщения: Re: igmp snooping в DES-1252
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 18:19
На данной моделе коммутатора нет ISM VLAN-а, есть только IGMP Snooping.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 20:27
А как мне тогда решить проблему ТВ? Можно например с предыдущего DES3550 отдать мультикаст в сторону 1252 как members port ?
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 10:27
Можно с PIM маршрутизатора до оконечника через IGMP Snooping пробросить, можно и с members port, только клиентский VLAN на uplink-е должен быть настроен как untag.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 11:18
Не совсем понял, можете пояснить подробнее?? :oops:
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 12:58
Я имел ввиду стандартную схему с IGMP Snooping-ом, т.е. Multicast в каждый клиентский VLAN, но это большая нагрузка на магистраль.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 21:37
Попробовал такую схему: На предыдущем DES3550 пустил в порт к 1252 клиентский влан untag и также включил его в список member_port iptv. На самом DES-1252 принял клиентский влан тоже untag, потом включил IGMP Snooping Enabled и на самом влане тоже enable, расставил галки в этом влане на всех access портах и на аплинке.
ТВ не появилось. Поправьте что не так делаю.
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 14:07
При этом если заместо DES-1252 подключить компьютер напрямую, то IPTV на нем работает? И уточните, пожалуйста, версию прошивки на DES-1252.
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 14:11
На прямую компом не смотрели еще.
Device Type DES-1252
Firmware Version 1.11.B01
Protocol Version 2.001.003
MAC Address 00-21-91-11-bd-41
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 14:22
Попробуйте подключить компьютер напрямую. Прошивка у Вас актуальная.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
